    Padrão .: Velox conecta mas não navega :.
    Meu velox conecta mas não navega. Fiz as devidas configurações no adsl-setup. Executo o adsl-start e ele conecta certinho. Mas quando tento pingar para www.veloxzone.com.br não consigo. Tento abrir o mesmo endereço pelo navegador mas também nada. O que pode estar acontecendo?
    Fico muito grato ao colega que puder ajuda.
    ele pinga IP's?
    Rapaz,
    Teu /etc/resolv.conf tá com o IP do DNS do velox?
    Tua interface eth ligada ao ADSL, estah com ip fixo ou dhcp ?
    Citação Postado originalmente por Jim
    ele pinga IP's?
    Só pinga o IP adquido da telemar e o local.
    Citação Postado originalmente por DropALL
    Rapaz,
    No meu resolv.conf está com os devidos IP´s do DNS do velox. E a minha interface eth0 que fica ligada ao ADSL está com DHCP.
    tive um problema parecido com este e no meu caso era no roteamento, toda vez que conecto tenho que excluir a rota default e adiciona-la, corretamente, pois a rota default apontava para um ip invalido.
    Itagildo
    tenta entrar no site de autenticacao do velox via links ou lynx... la vc autentica e deve dar certo
    Já tentei... Mas não consigo nada.
    O que me deixa mais P... da vida. É que se eu colocar, o mesmo modem (DSL-502G) em um computador com o Windows XP funciona sem problemas...
    winter_man
    Padrão E as Rotas?!?
    Tenta route del default eth0 e depois
    route add default ppp0
    depois disso tenta pingar um endereço: under-linux.org
    Faz como o Rodrigo_Medeiros disse, mas antes de pingar vc precisa se autenticar no seu provedor.
    Valeu...
    Cara o seu problema com certeza e o DNS, mesmo o dns sendo da telemar tem alguns que so funciona em determinada redes. faz o seguinte:
    1) no adsl-setup quando pedir o DNS digite: server isto fara que ele use o dns da conexao ppp estabelecida como a telemar.
    2) antes de dar adsl-start excluar a rota padrao route del default
    3) agora e so dar adsl-start e navegar.
    Padrão Re: E as Rotas?!?
    Citação Postado originalmente por Rodrigo_Medeiros
    Valeu, vou fazer essa tentativa.
    Citação Postado originalmente por oyama
    Valeu, vou tentar isso também.
    Se nada funcionar, dah um route -n depois do adsl-start e cola aqui saida...
    Eh provavel mesmo que seja roda, se voce dah ifconfig e a ppp0 levanta na boa...
    Qualquer coisa, se tudo ainda parecer certinho, dah um:
    # telnet ip_dns_velox 53
    se der:
    Connected to ip_dns_velox
    Escape character is '^]'.
    Eh pq tah comunicando com o dns ai veremos outro problema, se nao... ou ip do dns tah errado ou tua rota nao levantou direito :P
    se der:
    Os endereços de DNS estão corretos. Já verifiquei os mesmos diversas vez...
    Caros colegas,
    Agora deu certo. Eu até já compartilhei a conexão para ver se tá tudo certinho.
    Fiz conforme do Rodrigo_Medeiros tinha mencionado. Executar o sehuinte comando: route add default ppp0.
    Muito obrigado a todos que ajudaram.
    Vui...
    D4rk_Sl4ck
    Cara eh problema de rota mesmo!!! Já tive esse problema no Slack e no Debian .. num tem nada a ver com DNS ... pq se naum ele conseguiria pingar ip .. e não nomes ... mas como ele mesmo disse .. soh consegue localhost!!!!!
    bote o seu ip como o gateway pra tua conexão .. ou faça como o Rodrigo_Medeiros tinha mencionado: route add default ppp0.
    Valew.
    alemao
    Padrão endereço na eth0
    Cara,
    Antes de fazer tudo o que foi dito aí prá cima, certifique-se de que não exista nenhum endereço IP associado à sua eth0 antes de se conectar.
    Para isso, faça:
    ifconfig eth0 0.0.0.0
    Somente depois dê o adsl-start
    Isso se deve ao fato de que a interface física não pode ter endereço ip associado quando for utilizar uma virtual PPP. Bem parecido com roteador.
    Quanquer dúvida, $man.
    alemao
    Colegas,
    Apesar de ter dado certo... toda vez que desligo a maquina, ela perde o roteamento criado com o comando: route add default ppp0. Por que?Como resolvo este problema da forma mais profisional possível?
    Grato,
