    caticiane
    Padrão squirrelmail não fica em portugues
    Ola,
    Estou tendo problemas na configuração do squirrelmail.. ele esta configurado e funcionando porem, nao consigo deixa-lo em portugues. No arquivo de configuraçao dele (./configure) ja esta como default = pt_BR... ja baixei o pacote com as linguagens porem nada funciona...
    Uso o Debian e o squirrelmail 1.4.4.
    Alguem poderia me ajudar? :cry:
    wrochal
    Olá,
    Que distribuição você usa? se for Debian bastaria arrumar as configuração locais.
    dpkg-reconfigure locales
    Ou crie o seguinte arquivo /etc/environment:
    LANG=pt_BR
    LC_ALL=pt_BR
    LC_MESSAGES=pt_BR
    E deixe o arquivo /etc/locales.def
    export LANG=pt_BR
    export LC_ALL=pt_BR
    export LC_MESSAGES=pt_BR
    Até,
    caticiane
    Oi,
    Uso o debian, e os 2 arquivos que vc descreveu acima.. nao estao no /etc. Eu os criei mas continua do mesmo jeito.
    Em relaçao ao comando dpkg-reconfigure locales eu ja havia tentando mas so da a seguinte mensagem:
    /usr/sbin/dpkg-reconfigure: locales is not fully installed
    Sera q tem haver com o pacote do squirrelmail? eu baixei o pacote do site e fiz a instalacao apartir do fonte... apos instalar percebi que dentro do locales nao havia nenhum arquivo das linguagens.. entao baixei o pacote e descompactei dentro do diretorio do webmail.. porem, nada funciona....
    wrochal
    Então bastaria você criar os arquivos como citei acima que resolveria o problema, ele esta aparecendo em inglês né?
    Até,
    caticiane
    Mas eu fiz o q vc disse.. criei os 2 arquivos.. e continua do mesmo jeito... Dizeram p/ mim q a incompatibilidade é entre o debian e o squirrelmail... mas eu nao sei se é realmente isso....
    O webmail continua em ingles, apesar de no arquivo de configuração do squirrelmail eu ter configurado: default = pt_BR e dentro das opçoes do webmail tb esta como default o portugues do Brasil.
    ops:
    wrochal
    Então outra vez que implementei o webmail squirrelmail ocorreu isso, e foi sanado apenas fazendo isso.
    tente instalar este pacote
    apt-get install language-pack-pt_BR
    Veja se acha ele?
    Até,
    caticiane
    Pronto! agora esta totalmente tupiniqui...
    Esse ultimo comando nao funcionou... entao fiz o seguinte:
    Movi a pasta do squirrelmail... tentei instalar o pacote locales mas
    deu dependencia do squirrelmail .. entao resolvi instalar o squirrelmail
    pelo apt-get mesmo.
    So que ele nao instalou o squirrelmail apenas o locales
    Configurei o idioma pelo comando q vc passou:
    e prontinho..
    Bom nao querendo abusar da sua ajuda.. mas aproveitando o embalo.. vc
    saberia me informar o q devo fazer pra configurar o plugin pra trocar
    senha pelo browser mesmo... eu instalei o plugin change_pass mas da a
    seguinte msg de erro:
    (111) Conexao recusada
    Li que precisa instalar um tal de Courierpass???
    Sabe algo a respeito?
    Ah! obrigada pela ajuda :good:
    wrochal
    Caticiane,
    Você esta falando com a pessoa certa..(risos), use este
    http://www.arda.homeunix.net/store/
    http://www.arda.homeunix.net/store/c...1.0-RC1.tar.gz
    cd courierpassd-1.1.0-RC1
    ./configure
    make && make install
    Após feito isso o CourierPassd pode ser configurado no inetd ou xinetd
    Para configurar no inetd, edite o arquivo /etc/inetd.conf:
    Código :
    courierpassd stream tcp nowait root /usr/local/sbin/courierpassd -s imap
    No Xinetd, cd /etc/xinetd.d
    vi courierpassd
    Código :
    service courierpassd
    port = 106
    socket_type = stream
    protocol = tcp
    user = root
    server = /usr/local/sbin/courierpassd
    server_args = -s imap
    wait = no
    only_from = 127.0.0.1
    instances = 4
    disable = no
    Agora vc tem que adicionar o courierpassd no /etc/services
    vi /etc/services
    Código :
    courierpassd 106/tcp #for /etc/xinetd.d/courierpassd
    Feito isso basta reiniciar o inetd/xinetd.d e ativar o plugin para troca de senha.
    Veja como funciona via telnet
    [email protected]:/# telnet localhost 106
    Trying 127.0.0.1...
    Connected to localhost.
    Escape character is '^]'.
    200 courierpassd v0.30 hello, who are you?
    user [email protected]
    200 Your password please.
    pass minhasenha (atual)
    200 Your new password please.
    newpass minhanovasenha (nova senha)
    200 Password changed, thank-you.
    quit
    200 Bye.
    Connection closed by foreign host.
    Ok, que belo artigo hein...risos....
    caticiane
    Oba! É bom saber isso!
    Vou implementar no meu servidor e os resultados eu posto aki no forum...
    Valeu pela ajuda! 8)
    bye e t+
    caticiane
    Padrão problemas com instalaçao do courierpassd
    Willian,
    Vc teve algum problema na instalacao do courrierpassd? Eu tentei instalar mas ta dando pau q nao to conseguindo resolver....
    Qdo do ./configure da a seguinte msg:
    configure: error: courierauthconfig not found
    Entao resolvi instalar esse pacote... mas qdo dou um ./configure da o seguiinte erro:
    configure: error: Cannot find either the gdbm or the db library.
    Dei um apt-cache search procurando algum desses pacote e so achei um pacote chamado libgdbmg1 mas ele ja esta instalado o outro (db) nao achei nada...
    Vc teria alguma dica pra mim? :toim:
    ow galera vcs ja mexeram com o OPENWEBMAIL tipo achei ele mais legal q o squirrelmail tipo ele tem ate o discoweb e outras coisa bem interessante.
    se vcs puderem dar uma olhada nele acho q vcs vaum gostar muito
    eu mudei de squirrel para ele.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    aporveitando o gancho
    alguem ja consegui fazer rodar o OPENWEBMAIL com mysql e o qmail ???
    kra eu ainda nem tentei vou tentar depois e te mando uma mp. para te passar o resultado
    caticiane
    aki no trampo tem o openwebmail... nao foi eu que o implementou mas gostaria de disponibilizar uma nova interface de webmail...
    Falew pela dica
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por caticiane
    Falew pela dica
    Seja bem Vinda Caticiane, ah passei aki e nao resisti pra te avisar nao sei se vc ja sb, mas as gurias do site as underGirls estao sempre pedidno pra ke as garotas postem e tbm usufruam do site inclusive do forum udnerGirls, em nome dos boys e girls no da Under Te damos boas vindas ....
    l) :clap: ops:
    caticiane
    Falew pelas boas vindas....
    Ja ouvi falar delas sim... qse todo cara q conheço e mexe com linux me diz o mesmo...
    t+ 8)
    fpmazzi
    t+ 8)
    oK Entao Seja Bem Vinida e qualquer duvida eh so Gritar ...
    :good:
    caticiane
    É só gritar? Então lá vai...
    POR FAVOR, ALGUEM ME AJUDE A CONFIGURAR ESSE PLUGIN!!!
    ops:
    caticiane
    Ola, eu consegui instalar o bendito courierpassd.. foi necessario instalar os pacotes: dgbm e g++
    Terminada a instalaçao, ativei o plugin mas qdo fui testar o mesmo so apareceu o seguinte simbolo:
    Nenhuma mensagem de erro foi exibida...e no log do apache tb nao consta nenhum erro... e a senha nao foi alterada...
    O que fazer agora? :cry:
    wrochal
    Padrão Re: problemas com instalaçao do courierpassd
    Linda,
    Basta você compilar este pacote
    ftp://mirrors.kernel.org/gnu/gdbm/
    Depois o Courierauth e seguido o Courierpassd.
    Qualquer coisa retorne,
