    whinston
    Padrão rkhunter e CHRootKit - Integridade do sistema
    Galera, estou usando os 2 softwares acima quase que diariamente pra ver se meu sistema está corrompido ou se alguém conseguiu por na minha bunda.
    Gostaria de deixar agendado no crond e passar um cat log | grep "warning" nos logs, me avisando só quando tem problema.
    O porém é que as ferramentas tem vários passos e pra passar de um para o outro, precisa dar um <enter>. Tem como contornar isto ?
    tenta assim
    yes | comando
    whinston
    Padrão nada
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    tenta assim
    yes | comando
    num deu muito certo não manow
    yes | rkhunter
    Rootkit Hunter 1.2.3, Copyright 2003-2005, Michael Boelen
    Rootkit Hunter comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. This is free software,
    and you are welcome to redistribute it under the terms of the GNU General
    Public License. See LICENSE for details.
    Valid parameters:
    --checkall (-c) : Check system
    --createlogfile* : Create logfile
    --cronjob : Run as cronjob (removes colored layout)
    --display-logfile : Show logfile at end of the output
    --help (-h) : Show this help
    --nocolors* : Don't use colors for output
    --report-mode* : Don't show uninteresting information for reports
    --report-warnings-only* : Show only warnings (lesser output than --report-mode,
    more than --quiet)
    --skip-application-check* : Don't run application version checks
    --skip-keypress* : Don't wait after every test (non-interactive)
    --quick* : Perform quick scan (instead of full scan)
    --quiet* : Be quiet (only show warnings)
    --update : Run update tool and check for database updates
    --version : Show version and quit
    --versioncheck : Check for latest version
    --bindir <bindir>* : Use <bindir> instead of using default binaries
    --configfile <file>* : Use different configuration file
    --dbdir <dir>* : Use <dbdir> as database directory
    --rootdir <rootdir>* : Use <rootdir> instead of / (slash at end)
    --tmpdir <tempdir>* : Use <tempdir> as temporary directory
    Explicit scan options:
    --allow-ssh-root-user* : Allow usage of SSH root user ogin
    --disable-md5-check* : Disable MD5 checks
    --disable-passwd-check* : Disable passwd/group checks
    --scan-knownbad-files* : Perform besides 'known good' check a 'known bad' check
    Multiple parameters are allowed
    *) Parameter can only be used with other parameters
    whinston
    Padrão Re: rkhunter e CHRootKit - Integridade do sistema
    Citação Postado originalmente por whinston
    mas eu sou uma anta gorda mesmo!!!
    --skip-keypress*
    falta de ler o MAN :/
