    to querendo montar uma maquina pra gateway de minha rede aqui
    que sao apenas duas maquinas,
    pra nao ter que deixar a mnha sempre ligada,
    tenho dois links de internet e queria aproveitar isso e deixar o emule
    ligado no gateway,
    a ideia eh montar apenas o gateway com firewall e tudo mais pra aproveitar os dois links ate ai consigo sem problemas ,queria saber e se tem alguma maneira de usar o xmule ou outro programa de compartilhamento nessa maquina rodando e eu entrar via terminal, ja que nessa maquina nao tera monitor nem teclado,
    estilo o terminal services do windows ou seja deixava o xmule rodando la
    usava o samba pra compartilhar a pasta dos downloads concluidos,
    baixava eles pela rede quando terminados,e usava o terminal pra ter acesso ao programa ,pra pesquisar por arquivos e tudo mais;
    existe uma forma de fazer isso ou terei que colocar monitor e tudo mais na maquina que for ser o gateway de net?
  2. Bem, como tudo na informatica, existem várias formas de fazer isto:
    1- Modo texto. (ssh)
    Voce pode usar o modo texto mesmo, para disparar as copias, e usar uma conexao ssh (security shell), para isto basta deixar o servidor sshd rodando na maquina gateway. (mas lembre de deixar acesso somente para a rede interna)
    2- Modo gráfico (X com ssh)
    Se voce configurar o modo grafico na maquina gateway, pode deixa-la sem monitor, e entrar diretamente pelo seu modo grafico nela e rodar qualquer aplicativo da maquina no seu X. Proceda assim:
    A- abra o seu X e abra um terminal (rxvt) digite
    $xhost ipmaquinaremota
    B- entre em um shell da maquina remota (usando ssh ou telnet)
    $ssh -l usuario ipdamaquina remota
    estando jah no shell da maquina remota digite
    $export DISPLAY=ipsuamaquina-onde-vc-esta-no-modo-grafico
    C- no shell que esta na sua tela grafica, mas eh o shell da maquina remota, basta vc chamar qualquer programa (ex: licq, kedit), e este programa grafico abrirah na sua tela.
    P.S. Voce encontra esse procedimento mais explicado no site do colega Morimoto do guia do hardware.
    http://www.guiadohardware.net/tutoriais/062/
    3- Usando o vnc (habilite vnc na maquina servidora) e leia
    http://www.guiadohardware.net/tutoriais/066/
    4- Usando o X direto,
    Nesse caso voce logaria no X de sua maquina remota(gateway) e abririra uma sessao (blackbox ou ate kde) nela, recomendo a opcao 2, pois eh mais rapida e pratica e vc pode abrir qq coisa nela, para copiar os arquivos use o samba conforme vc jah mencionou.
    Espero ter ajudado .. Abraços do pessoal da Underlinux.
  1. Login automatico de terminal Linux em servidor NT
    Por marksmanna no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-12-2005, 12:46
  2. Terminal Linux para conectar SCO Unix
    Por rscholz no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-04-2005, 09:58
  3. Como configura terminal linux para navegar?
    Respostas: 13
    Último Post: 22-03-2005, 10:38
  4. Terminal linux com proxy
    Por epf no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 11-08-2004, 16:56
  5. Respostas: 0
    Último Post: 05-06-2003, 11:07
