    Padrão .:Cliente VPN não conecta:.
    No servidor ocorre a seguinte mensagem no console:
    /usr/sbin/pppd: The remote system is required to authenticate itself
    /usr/sbin/pppd: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
    /usr/sbin/pppd: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
    Na estação Windows XP SP2 ocorre a seguinte mensagem:
    Erro: 651 o modem(ou outro dispositivo de conexão) reportou um erro.
    O que será que pode está acontecendo? Fico muito grato ao colega que puder ajudar.
    cara,
    Qual a conf do seu pptpd e do pppd???
    [] dotta
    Citação Postado originalmente por fdotta
    cara,
    [] dotta
    O pptpd:
    speed 115200
    option /etc/ppp/options.pptpd
    debug
    localip 192.168.0.234-238,192.168.0.245
    remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245
    Qual a extensão do pppd que você gostaria de ver? Poís não editei esse arquivo.
    Valeu...
    car usa assim
    pptpd.conf
    Código :
    ppp /usr/sbin/pppd
    logwtmp
    option /etc/ppp/pptpd-options
    bcrelay eth3
    Código :
    proxyarp
    auth
    require-mschap-v2
    refuse-pap
    refuse-chap
    refuse-mschap
    nodefaultroute
    vc nao precisa colocar varios ip no localip... pode ser 1 so... ai todos as conecxoe vao usar este ip...
    [] Dotta :twisted:
    car usa assim
    pptpd.conf
    Código :
    ppp /usr/sbin/pppd
    logwtmp
    bcrelay eth3
    Código :
    proxyarp
    auth
    require-mschap-v2
    refuse-pap
    refuse-chap
    refuse-mschap
    nodefaultroute
    [] Dotta :twisted:
    Beleza! Mas me tira um dúvida.
    Esse endereço de IP, que tenho que definir no LOCALIP, é o IP do meu servidor na minha rede ou é o meu IP com a internet?
    Por que você me aconcelha a mudar as definições dos arquivos PPTPD.CONF e PPTPD.OPTIONS? elas estão erradas ou estão incompletas?
    Obrigado por sua valiosa atenção.
    aprendiz_ce,
    O LOCALIP eh um ip da sua rede interna... nao da internet... quanto a mundacao pso parametros do seu pptp e ppp eu acosenho pq estao incompletas e da forma q te passei funciona melhor. Lembrado q a cofn q te passei a unica coisa q eh criptografada e os passwards e nao se esqueca de adiooar os user no /etc/ppp/chap-sercrets na seguinte forma
    user * senha *
    use tabs...
    ahh no windows... vc deve usar opcoes de seguranca -> avancado -> criptografia opcional e habilitar protocolo mschap v2
    [] Dotta :twisted:
    aprendiz_ce,
    user * senha *
    use tabs...
    [] Dotta :twisted:
    fdotta,
    OK! Vou seguir a risca, o que você me passou. Mas, me surgiu outra dúvida: Qual o IP que vou utilizar para criar a conexão do cliente (Win XP)? O IP da internet (tipo 200.xxx.xxx.xxx)?
    aprendiz_ce,
    Exatamente vc deve usar ip real!!!, a conf q te passei funciona legal... e a q eu uso... so uma coisa q esqueci de te falar... o parametro bcrelay eth3
    vc coloca a ethx da usa rede interna ok!!!
    [] Dotta
    aprendiz_ce,
    [] Dotta
    Olá fdotta,
    Fiz todos os ajuste que você me recomendou. Mas o cliente ainda não conectou.
    Dei uma olha nos logs e tá dando as seguintes mensagens:
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1523]: MGR: No free connection slots or IPs - no more clients can connect!
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1612]: CTRL: Client 201.9.3.248 control connection started
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1612]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1612]: GRE: read(fd=5,buffer=804d9c0,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1612]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre) =(5,6)
    Apr 25 20:39:12 server pptpd[1612]: CTRL: Client 201.9.3.248 control connection finished
    O Que será que pode esta errado agora?
    Este log e de uma estação Win98 Se com Update para coneções VPN (DUN 1.4).
    Me diz uma coisa: As configurações do servidor mudam conforme o cliente VPN ou não?
    Grato.
    Cara,
    Primeiro as conf nao mudam... mas nunca testei com 98, outra coisa posta o log do linux onde esta o pptpd...
    Mais um detalhe no client vc tem q setar criptografia opcional e protocolo mschap v2, vpn tipo ptp ou pptp e vc /etc/ppp/chap-secrets vc tem q adcionar a uma linha com o user e a senha na seguinte forma:
    Código :
    user   *    senha   *
    e use tab nao espacoes. Como te falei estas sao exetamente as conf q eu uso no meu servidor e funciona blz.
    [] Dotta :twisted:
    Cara,
    Código :
    user   *    senha   *
    [] Dotta :twisted:
    OK! Vou postar o LOG do PPTPD.
    O Usuário foi cadastrado utilizando a tecla TAB conforme você menciona logo acima. Eu teste como o usuário ROOT. Será que tem algum problema? O usuário criado em /etc/ppp/chap-secrets tem que está criado no sistema. Correto? Ou não necessariamente?
    Me desculpe, mas o log que você gostaria de ver, não esse que já postei? Ou então qual seria?
    Grato.
    aprendiz_ce,
    O user q do pptp nao precisa existir no SO, eh ate melhor q nao exista, por razoes de seguranca. Vc so precisa do user no /etc/ppp/chap-secrets
    Quanto ao log posta o log do servidor linux. Os logs do pptpd devem estar no /var/log/messages ou /var/log/syslog, isso depende da distro.
    [] Dotta
    aprendiz_ce,
    [] Dotta
    fdotta,
    Achou que o log que você pediu deve ser esse:
    Apr 27 11:22:46 server pptpd[1630]: CTRL: Client 201.9.3.198 control connection started
    Apr 27 11:22:46 server pptpd[1630]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
    Apr 27 11:22:46 server pptpd[1630]: GRE: read fd=5,buffer=804d9c0,len=8196) from PTY failed: status = -1 error = Input/output error
    Apr 27 11:22:46 server pptpd[1630]: CTRL: PTY read or GRE write failed (pty,gre) =(5,6)
    Apr 27 11:22:46 server pptpd[1630]: CTRL: Client 201.9.3.198 control connection finished
    Já fiz de tudo mas não estou conseguindo conectar ainda.
    Grato.
    aprendiz_ce,
    Ta dando errona autenticacao. 1 Como esta a configuracoa do client win???
    Faca um teste, tente conectar de uma win2000 ou xp. Estou desconfiado no 98. Eu nunca usei vpn no 98 pode ser isso.
    [] Dotta :twisted:
    aprendiz_ce,
    [] Dotta :twisted:
    Olá fdotta,
    Já tentei com ambos... tanto com Win98se e WinXP Sp2 mas nenhum dos dois conectaram.
    Qual distribuição que você usa? Eu estou utilizando o Conectiva Linux 9. Eu estou achando que deve está faltando carregar algum modulo ou algo parecido. O que você acha?
    Obrigado mais um vezes pela sua valiosa ajuda e atenção para comigo.
    aprendiz_ce,
    Eu uso o debian e RH Enterprise 3.0, em ambos esta configs funionam, faz mais uma coisa, tanto no pptpd.conf, pptpd-options adicione a linha debug e tente conectar e posta os erros reportados pelo log!!!
    Mas o q vc falou eh verdade, pode esta faltando algum modulo no seu kernel... vc esta com os sources do seu kernel ai??? Talvez vc tenha q recompila-lo!!!
    Qual Kernel vc esta usando???
    [] Dotta :twisted:
    aprendiz_ce,
    [] Dotta :twisted:
    Estou utilizando o Kernel 2.4.21-28872cl. No seu caso você precisou recompilar o Kernel para alguma das suas distribuições? Já pesquisei muito com amigo e pela net, mas ainda estou perdido. Acho que esta faltando um modulo no Kernel chamado MPPE. O que você me diz?
    Um forte abraço.
    aprendiz_ce,
    [] Dotta :twisted:
    Um forte abraço.
    Nao estou fanado do Modulo MPPE (criptografia), mas do outros Modulo de PPP (GRE, BSD, etc), tb tem que estar hibilitados no kernel, geralmente estao!!!
    [] Dotta :twisted:
    aprendiz_ce,
    [] Dotta :twisted:
    Um forte abraço.
    [] Dotta :twisted:
    Olá fdotta,
    Segue logo abaixo os modulos que estou carregando:
    Module Size Used by Not tainted
    ppp_deflate 3960 0 (autoclean)
    zlib_deflate 19704 0 (autoclean) [ppp_deflate]
    bsd_comp 4856 0 (autoclean)
    ppp_synctty 6848 0 (unused)
    ppp_async 8416 1
    ppp_generic 22204 3 [ppp_deflate bsd_comp ppp_synctty ppp_async]
    slhc 6116 0 [ppp_generic]
    iptable_filter 2284 1 (autoclean)
    ipt_MASQUERADE 1976 1 (autoclean)
    iptable_nat 19160 1 [ipt_MASQUERADE]
    ip_conntrack 24704 1 [ipt_MASQUERADE iptable_nat]
    ip_tables 13176 5 [iptable_filter ipt_MASQUERADE iptable_nat]
    ip_gre 9376 0
    parport_pc 27912 1 (autoclean)
    lp 7876 0 (autoclean)
    parport 32512 1 (autoclean) [parport_pc lp]
    8139too 16424 2 (autoclean)
    mii 3464 0 (autoclean) [8139too]
    sb 9108 0
    sb_lib 39054 0 [sb]
    uart401 7908 0 [sb_lib]
    sound 65684 0 [sb_lib uart401]
    soundcore 5892 4 [sb_lib sound]
    keybdev 2624 0 (unused)
    mousedev 5012 0 (unused)
    usbmouse 2776 0 (unused)
    hid 19300 0 (unused)
    loop 10300 0 (autoclean)
    usbkbd 4248 0 (unused)
    input 5280 0 [keybdev mousedev usbmouse hid usbkbd]
    w9968cf 19488 0 (unused)
    videodev 7456 0 [w9968cf]
    lvm-mod 57568 0
    usb-ohci 18824 0 (unused)
    usbcore 67776 1 [usbmouse hid usbkbd w9968cf usb-ohci]
    rtc 7516 0 (autoclean)
    ext3 60608 1
    jbd 45428 1 [ext3]
    ide-disk 11204 2
    ide-probe-mod 9896 0
    ide-mod 176736 2 [ide-disk ide-probe-mod]
    Se possível me faça mais este favor. Compare com os seus modulos que estão carregados e olha se no meu falta algum.
    Assim que possível, te chamo no MSN. Pode ser?
    Grato.
