    wolfazevedo
    Padrão PixelView Mpeg2 M4900 (Nao sei mais o que fazer!)
    Bem, tenho um vasto problema. Comprei esta placa e nao consigo ver nada, estou usando o slackware 10 kernel 2.4.26, levantei o modulo bttv, adicionei as linhas citadas neste forum em um outro topico semelhante, so que nao acontece nada! estou utilizando o TvTime, e tambem nao sei como configurar o som apontando para minha sound blaster 24bit ca0106, intalei tb o software gqradio, e tb nao sintoniza nada! dando um lspci a placa esta presente.......so nao sei + o que fazer!
    Help! :toim:
    Rodrigo Rojas Moraleda
    Padrão PixelView Mpeg2 Mandrake settings sample
    I use the Pixel View MPEG2 under Mandrake 10.1 (a 2.6.8 kernel) there in the file modprobe.conf i used the following settings to my bttv and tuner modules
    Código :
    alias char-major-81 videodev
    options bttv card=70 tuner=43 radio=1 audiomux=1
    options tuner addr=0x61
    alias char-major-81 bttv
    Mandrake users must put in the file modules a simple call to the bttv module
    Código :
    bttv
    With this i enabled the tuner NTSC and the audio connected to the LINE IN of the sound card, it work in my case... Now in your case, i think you can put similar settings in the respective modules configuration file of slackware.
    I hope it can be useful
    GoodLuck
    lvicentini
    Padrão Re: PixelView Mpeg2 M4900 (Nao sei mais o que fazer!)
    Amigao,
    Tenho exatamente o mesmo problema com o Slackware 10.1, mas o meu kernel é o 2.6.10, se voce resolver o seu problema, por favor poderia compartilhar a informacao? Estou tentando tambem e se for bem sucedido (assim espero logo) e caso nao tenha resolvido seu problema, terei o maior prazer em lhe passar a solucao que usei.
    Pois isso ta me tirando do serio ja a alguns dias.
    Abracos.
