    linux
    Padrão openmosix.map
    estou com problema com a edição do openmosix.map
    meu cluster tem 4 maquinas
    uso um hub de 8 portas
    dinebolic 1.4.1
    openmosix apresenta que esta usando o map file mas nao esta configurado como configurar?
    Padrão Re: openmosix.map
    Citação Postado originalmente por linux
    dinebolic 1.4.1
    Vá ao diretório /etc e edite o arquivo mosix.map, e deverá estar formatado da seguinte maneira,
    # MOSIX CONFIGURATION
    # Each line should contain 3 fields, mapping IP addresses to MOSIX node-numbers:
    # 1) first MOSIX node-number in range.
    # 2) IP address of the above node (or node-name from /etc/hosts).
    # 3) number of nodes in this range.
    # Example: 10 machines with IP 192.168.1.50 - 192.168.1.59
    # 1 192.168.1.50 10
    # MOSIX-# IP number-of-nodes
    1 192.168.1.1 1 4
    Este cluster vai possuir quatro máquinas no sistema, onde o IP inicial 192.168.1.1 será a primeira máquina do cluster, as subseqüentes 192.168.1.2, .3 e .4 receberão os identificadores 2, 3 e 4 respectivamente.
    []'s
    Marcos Pitanga
    Linux High Performance Computing Specialist
    o sistema deu a seguinte mensagem:
    openmosix: using map file /etc/openmosix.map
    openmosix: WARN: invalid configuration in map file /etc/openmosix.map
    openmosix: falling back to autodiscovery mode using /usr/mosix/sbin/omdiscd
    e não funcionou.
    onde estou errando ???
    e não funcionou.
    Para o autodiscovery não ter funcionado, pode ser problema na sua estrutura de rede.
    Cabeamento, endereçamento IP, interface de rede não levantou, etc...
    linux
    Padrão rede
    os cabos de rede usados no cluster com openmosix de vem ser crimpados em crossover ou não??? se não como deverei crimpa-los??
