- Problema no Freebsd 5.3
Boa Noite,
Pessoal estou com problemao na maquina de um cliente, estou usando o freebsd 5.3+altq+dhcp_server e a maquina esta travando intermitente mente, hora demora uma semana hora nem um dia no ar e trava, nao aparece nada no messenger, a unica mensagem q aparece e na console e esta abaixo:
Fatal= Trap 12 page fault wile in kernel mod.
Fault virtual adress = 0x4
Fault code = supervisor read page not present
Intuiction pointer = 0x8:0xc046a15a
stack pointer = 0x10:0xd3f 38b 4c
Frame pointer = 0x10:0xd3f 38b54
cod segment: base 0x0 limit 0xf f f f f taipe 0x1 B
processor efilgs = interrup enabad, resum.
Pelo amor de deus alguem saberia me dizer oq pode ser isso ? ja troquei de maquina pensando q era hardware e a mensagem e a mesma coisa, tambem troquei o ponto de forca pensando q era variacao de energia e tambem deu a mesma mensagem nao sei mais oq fazer. Peco alguma luz dos amigos. Valeu pela forca.
nao sei ao certo... mas parece ser problema de memoria!
jah tentou trocar a memoria???
o processador nao ta esquentando nao???
Em um router Pentium 100 tb dava erros semelhantes ao seu troquei a memoria e resolveu!
Tenta atualiza o sistema pra 5.4-stable
tenho 3 em producao e tah uma maravilha!!!!
Cara, ja troquei tudo, memoria, processador disco... ate uma maquina pela outra recem montada....e tambem nao e problema de temperatura nao... pois existem outras maquinas no local e na mesma maquina que esta com o freebsd agora, estava com um linux conectiva.. eu fiz o upgrade e comecou a dar estes problemas. E o processador e um Atlhon XP. Mas de qualquer forma valeu pela forca.
Aproveitando, existem algum comanda ou configuracao que apos a maquina travar ela de um boot automatico ? sem precisar alguem ir la e ter q meter o dedo no power para ela reiniciar ? comando para Freebsd claro... :-)
cara isso ae eh erro de falta de pagina da uma lida sobre gerenciamento de memoria, memoria virtual, essas coisas ... tipow tenta atualizar ele usando RELENG_5 c vc disse q naum eh problema fisico acho q c vc recompilar essa parte do gerenciamento de memoria o erro pare
seilah da resposta espero estar certo ;)
Caro, bsd_man!... nao acredito que seja hardware pq ja troquei todo o hardware da maquina e ja troquei ate por outra maquina como ja havi dito no post anterior, mas valeu...
Caro amigo, enochian, nao entendi direito o seu comentario, teria como vc me explicar melhor oq vc esta me aconselhando a fazer ?
a respeito do q eu te mandei ler vc vai encontrar em livro de sistemas operacionais um exemplo o do tanenbaum seilah como escreve iauhiaauha
entaum assim vo por passo a passo aki pra vc
instale o cvsup pelo ports
depois
cp /usr/share/examples/cvsup/cvsup_supfile /etc/cvsup_supfile
edite ele com as seguintes configuraçoes
*default host=cvsup4.br.FreeBSD.com
*base=/usr
*prefix=/usr
*release=cvs
*tag=RELENG_5
*default delete use-rel-suffix compress
src-all
ports-all
depois;
cvusp -g -L 2 /etc/cvsup_supfile
cd /usr/src
make buildworld
make buildkernel KERNCONF=SEUKERNEL
make installkernel KERNCONF=SEUKERNEL
make installworld
mergemaster
reconfigure oq for necessario no seu /etc
espero resposta
Caro amigo enochian,
Muito obrigado pela sua ajuda, ja fazem uns 7 dias e a maquina realmente parou de dar problema com o procedimento que vc me passou, mas uma vez obrigado.
