    Badfile
    Padrão Squid acusa erro no cache
    Olá gente da lista...
    Estou utilizando o FC2 e quando instalo o squid apresenta um erro na criação do cache ao digitar #squid -z:
    FATAL: failed to maked swap directory /var/cache/squid/: (13) PERMISSION DENIED squid cache (version 2.5.SATABLED9). Terminate Abnormaly.
    Devo alterar a permissão de alguma pasta? Caso positivo, qual?
    Reinaldo
    Padrão Re: Squid acusa erro no cache
    Posta ai como vc configurou o seu squid.conf !!!
    Badfile
    Segue o squid.conf
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    http_port 3128
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 30000 KB
    minimum_object_size 0 Kb
    maximum_object_size_in_memory 4096 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid/ 128 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_swap_log /var/log/squid/swap.log
    debug_options ALL, 2
    acl all src 0.0.0.0/24
    acl localhost src 192.168.0.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_portS port 21
    acl Safe_ports port 22
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70
    acl Safe_ports port 210
    acl Safe_ports port 1025 - 65535
    acl Safe_ports port 280
    acl Safe_ports port 488
    acl Safe_ports port 591
    acl Safe_ports port 777
    acl Bloqueio_domains url_regex "/etc/squid/bloqueadas"
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow all
    http_access deny manager
    http_access deny ! Safe_ports
    http_access deny bloqueadas
    Http_access deny CONNECT ! SSL_ports
    icp_access allow all
    visible_hostname squid.servidor.intranet
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    Reinaldo
    Segue o squid.conf
    http_port 3128
    cache_mem 16 MB # Aqui dependendo do numero de maquinas e pouco
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 30000 KB # Essa linha vc poderia ter deixado a default do propio squid
    debug_options ALL, 2# Essa linha eu acredito que seja desnecessaria
    acl Bloqueio_domains url_regex "/etc/squid/bloqueadas"# Nessa linha domains e regra pra bloquear sites e url_regex e pra bloquear palavras, vc pode acrescentar url_regex -i pra que o proxy nao distingua minuscula de maiscula
    httpd_accel_port 80
    Qulaquer coisa posta ai !!!
    Rafael Cristian
    Notei a falta de duas entradas neste conf que são
    cache_effective_user squid
    cache_effective_group squid
    nessas duas linhas vc defina que é o usuario e o grupo responsavel pelo squid, este mesmo deve estar setados nas permissões do seu diretorio cache
    chown squid.squid <diretorio do cache> -R
    teste ai pode ser que funcione
    []´s
    Badfile
    Padrão Cache
    Rafael,
    Fiz as alterações que vc sugeriu, mas o drama é que ao digitar #squid -z para criar /var/cache/squid obtenho as mensagens de erro:
    ACL name '' not defined!
    Bungled dquid.conf line 36 http_access deny ! Safe_ports
    Reinaldo
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    e ai os seus squid.conf estão errados
    é
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    e
    é
    Badfile
    Padrão Squiud
    Benatto e colegas,
    Para conseguir criar a pasta /var/cache/squid precisei apelar para a ignorância e digitar # chmod 777 /var/cache. Agora preciso estudar para voltar ao normal os direitos dessa pasta que não deve ficar assim.
    Agora o squid carrega normalmente com # /etc/squid/squid start, mas as linhas de comando para incialização do squid no boot, não tem dado certo no FC2.
    Acessei #tail /var/log/squid/access.log e está armazenando os acessos, mas não está bloqueando www.uol.com.br que usei como exemplo no diretório /etc/squid/bloqueadas
    Valeu, gente vcs têm me ajudado muito, mas ainda preciso de vcs...
    Reinaldo, agradece
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    olhe bom é muito importante as definicoes das regra
    deixe assim seu squid.conf
    http_port 3128
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    acl rede src 192.168.0.0/24
    acl localhost src 127.0.0.1/8
    http_access allow localhost
    http_access deny all
    httpd_accel_port 80
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    http_port 3128
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    httpd_accel_port 80
    Padrão Re: Squiud
    Citação Postado originalmente por Badfile
    Benatto e colegas,
    Reinaldo, agradece
    Essa eu posso ajudar:::
    chown -R -f proxyroxy /var/cache/squid/
    Vc precisa mudar o Owner ("dono") da pasta /var/cache/squid para o user:group do squid...
    muito bomm o topico
    # chown -R squid:squid /var/cache/squid
    # chmod -R 770 /var/cache/squid
    Badfile
    Padrão Squid funciona bem, muito bem
    Pessoal da lista...
    Com a ajuda de vcs consegui fazer com que o squid filtre acessos a sites indesejados.
    Valeu mesmo...!
    Segue a configuração para Fedora 2 e 3:
    http_port 3128
    no_cache deny QUERY
    cache_dir ufs /var/spool/squid 128 16 256
    cache_mem 16 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    client_netmask 255.255.255.0
    acl rede src 192.168.4.0/24
    acl Safe_ports port 771
    acl Safe_ports port 1025-65535
    acl permitir_rede src 192.168.4.0
    acl proibir_sitios url_regex -i "/etc/squid/sitios"
    acl proibir_palavras url_regex -i "/etc/squid/palavras"
    http_access deny proibir_sitios
    http_access deny proibir_palavras
    http_access allow permitir_rede
    http_access deny !Safe_ports
    miss_access allow all
    httpd_accel_port 80
    Espero que possa ajudar!
