    fpmazzi
    Padrão squid visible_hostname
    Boa noite moçada, fiz a seguinte config. no meu squid:
    http_port 8080
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    acl people src 192.168.0.0/24
    acl ipbloqueado src 192.168.0.28
    acl ipliberado src 192.168.0.117
    acl palavras_proibidas url_regex –i “/etc/squid/regras/palavras_proibidas”
    acl palavras_liberadas url_regex –i “/etc/squid/regras/palavras_liberadas”
    acl ipsbloqueados src “/etc/squid/regras/ipsbloqueados”
    acl ipsliberados src “/etc/squid/regras/ipsliberados”
    #INSERT YOUR RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    http_access allow ipliberado
    http_access deny ipbloqueado
    http_access allow ipsliberados
    http_access deny ipsbloqueados
    http_access allow palavras_liberadas
    http_access deny palavras_proibidas
    http_access allow people
    http_access deny all
    visible_hostname mclaren
    Porem quando dou o comando squid -z ou service squid start ele me retorna o seguinte erro:
    2005/04/26 13:01:44 parseConfigFile: line 1955
    unrecognizeg: ´mclaren´
    FATAL: Could not determine fully qualified hostname.
    Please set ´visible_hostname´.
    Squid Cache (Version 2.5 STABLE1) terminated abnormally
    CPU usage: 0.010 seconds = 0.010 user + 0.00 sys
    Maximo resident size: 0 kb
    page faults with physical i/o: 390
    Abortado
    Porém, se comento a linha do visible_hostname mclaren, ele executa normalmente, oq pode estar acontecendo?
    :@: ops: :? :toim:
    ele tem que ser configurado igual a seu /etc/hosts
    ou seja nome.dominio
    wrochal
    Caro,
    Lembrase de segurança troque esta opção
    http_port 8080
    por
    http_port 192.168.0.0:8080
    falou,
    Em relação ao primeiro erro, preencha a tag visible_hostname com algo como squid.dominio.com.br.
    Em relação ao segundo erro,
    Caro,
    http_port 8080
    por
    falou,
    Uma pequena correção ao amigo William. O certo seria:
    Código :
    http_port 192.168.0.254:8080
    Eu estou supunhetando que o IP da sua interface interna seja esse, mas altere conforme o necessário.
    Abraços!
    fpmazzi
    qual a diferença de ew colocar http_port 8080 ou http_port 192.168.0.200:8080???
    em relacao ao arquivo hosts qdo xega no trampo do uma olhada ae digo pra vcs como ele esta ae vcs podem me ajuda melhor .. Ok
    ei WRocha ew tenho vc no meu MSN pq nao te vejo mais online???
    abraços,
    wrochal
    OPS ERROR....
    A diferença e que se vc colocar http_port 192.168.0.200:8080 seu proxy so responde na sua rede interna e uma questao de segurança a mais que vc tem e claro nao esquecendo de no final dos http_access vc incluir http_access deny all, quanto a visible_hostname essa linha e uma das responsaveis pelas msgs de erro como vc configurou seu squid pra bloquear algumas coisas, vc tambem precisa configura-lo pra o q ele vai retornar na hora do erro entao deixe essa linha da seguinte forma:
    visiblehostname seufirewall.gatoseco.com.br
    hehehehe
    Dica:Nao mude a porta 3128 padrao do squid nao a necessidade!!!
    Valeu galera espero ter ajudado
    fpmazzi
    como disse moçada, aki esta o meu arquivo hosts, como devo deixa-lo para ke a opção visible_hostname funcione ?
    No meu arquivo hosts so tem esta linha:
    192.168.0.200 mclaren.localdomain mclaren
    a linha ke tinha 127.0.0.1 eu a exclui
    grato....
    ops:
    Kra amigo
    basta acrescentar
    visible_hostname NOMEDAMÁQUINA
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por osmousf
    Kra amigo
    basta acrescentar
    brother, da uma lida no inicio do topico, qdo adiciono o nome da makina e descomento a linha do visible host_name da um erro
    Ver inicio do topico
    abraços
    Citação Postado originalmente por CFRInformatica
    192.168.0.200 mclaren home.salto.br mclaren
    grato....
    ops:
    fpmazzi
    esse ae em cima sou ew
    moçada ...
    grato...
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera faz assim
    visible_hostname proxy.seudominio.com.br
    pronto
    agora naum apage a 127.0.0.1 naum
    ele endica seu localhost
    fpmazzi
    qual a sintaxe mesmo do 127.0.0.1 do arquivo hosts?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    127.0.0.1 localhost
    não sei se tem a ver,
    mas aqui, o meu squid.conf ficava em /etc, quando instalei o sarg, passou para /etc/squid/,
    uso o debian, é o débil aqui, continuou a configurar a cópia em /etc e o sistema lia /etc/squid/.
    Quando percebi, coloquei o visible_hostname na cópia correta e funcionou.
    Para saber seu visible hostname - digite em seu prompt gethostname()
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por monica
    pode me dizer melhor como usar este commando??
    pois tentei aki e nao resultou em nenhum resultado
    l)
    para tudo.............
    vc colocou visible_hostname mclaren
    e deu pau certo?
    coloca
    visible_hostname mclaren.com.br
    fpmazzi
    já fiz isso tbm brow e nao deu certo, la no hosts coloquei:
    192.168.0.200 mclaren.people.salto.br mclaren
    127.0.0.1 localhost.localdomain localdomain
    eh isso ke ta me encucando, pois dava certo antes ???
    puts to kereno kmeça a xora ...
    :cry:
    nunca vi da tanta zica assim ....
