    Adolfo
    Padrão Conexão Filial - Matriz
    Tenho um servidor com o seguinte script:
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -j DROP
    tenho uma rede na minha filial 192.168.1.0
    tenho que compartilhar a conexão da matriz com a filial.
    Porem tenho um problema, na matriz acesso meu servidor utilizando o gateway 192.168.0.99 que é o servidor linux.
    Na filial as máquinas não enchergam este endereço e tambem não posso colocar este endereço como gateway pois o gateway lá é o ip do roteador que faz nossa comunicação.
    Resumindo: como posso colocar 2 gateways em uma máquina ou como posso fazer para ter este roteamento?
    quero colocar acesso a internet na filial 192.168.1.0
    espero ter deixado bem claro, agradeço quaisquer ajuda.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    tente assim
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.X
    ou vc pode colcoar um servidor na fialial
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    a vc tem que liberar no firewall tb
    iptables -A INPUT -p tcp --syn -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j ACCEPT
    Cara, sua pergunta tá meio atravessada, mas acho que dá pra entender...
    Lógicamente vc sabe que os ips 192.xxx não são vistos fora da sua rede física, ou seja, se atravessou uma rede pública, já era...
    O ip dos seus roteadores, provavelmente do tipo 200.xxx , é que serão conectados.
    E vc tem que ter gateways em ambas as redes, eles é que farão a mágica.
    A partir desses critérios dá pra fazer alguma coisa...
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    hum é mesmo cara 354mp
    estou deduzindo que ele esta falando em rede local ex: cabo ou wireless
    não atravessando a net
    se for assim
    vc vai ter que fazer vpn
    Adolfo
    Padrão Conexão
    a conexão é a cabo, tenho dois routers fazendo isto para mim, o seuginte Benatto, onde coloco o comando route, tudo no linux é claro?
    gradex
    Tenho um caso parecido com o seu. Matriz com 8 filiais através de PVCs acessando Internet e e-mail na Matriz.
    No meu caso, instalei um Firewall com IPTABLES e Proxy com SQUID e liberei acesso as redes no firewall e squid.
    Matriz (PVC e Internet) - Rede 10.20.1.0/24
    Filiais (PVC) - Rede 10.20.4.0/24 / 10.20.9.0/24.
    Ainda faltam alguns ajustes, mas, teoricamente, você precisa liberar o acesso INPUT na porta 3128 vindo das redes das filiais no iptables e liberar as redes das filiais no SQUID.
    Além disso, adicionar rotas estáticas nas máquinas das filiais para a rede da matriz e colocar o Gateway como sendo o gateway de cada filial mesmo.
    Espero que tenha ajudado em algo.
    GradeX.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    assim
    me explique como esta sua topologia
    na matriz vc tem um servidor
    no servidor tem a eth0 com ip da net e eth1 com ip 192.168.0.99
    isto??
    e na filial
    vc tem outro serv ??
    rabbarros
    adicione a seguinte regra na rota da filial
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw <ip_do_roteador_da_filial>
    libere as portas de acesso no firewall para a sua rede da filial
    e libere a rede route add -net 192.168.0.0/24 squid.conf
    acho que ira resolver...
    rabbarros
    Padrão Re: Conexão Filial - Matriz
    Citação Postado originalmente por rabbarros
    desculpe, a rota eh:
    route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw <ip_do_roteador_da_filial>
    confesso que estou um pouco confuso:
    Sào duas localidades diferentes (matriz/filial)
    a filial tem acesso á internet
    Você quer jogar o tráfego da filial através da matriz?
    rabbarros
    Padrão filial - matriz
    entao inverta, crie a rota na matriz apontando para o roteador da matriz
    vc utiliza o squid?
    Fica assim:
    route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw <ip_do_roteador_da_matriz>
    libere as portas de acesso no firewall da filial
    e libere a rede 192.168.0.0/24 no squid.conf da filial
    Adolfo
    Padrão Conexão
    Não utilizo Squid, meu servidor é a script que postei na mensagem.
    vou tentar fazer a rota apontando para o roteador da filial.
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    fera
    é vc criar mais 1 ip no servidor
    ex: 192.168.1.1
