    capgaiotto
    Padrão Proxy transparente
    Olá Pessoal!
    Tenho um servidor proxy (squid) funcionando e um servidor DHCP Win2000.
    Tinha que definir em cada estação o ip do server + a porta.
    Iniciei a configuração para proxy transparente. A configuração ficou assim:
    No iptables:
    $IPT -t nat -A POSTROUTING -o $INET_IFACE -j SNAT --to-source $INET_ADDRESS
    $IPT -t nat -A PREROUTING -d $INET_ADDRESS -p tcp --dport 3389 -j DNAT --to $SERV_2K
    $IPT -t nat -A PREROUTING -s $LOCAL_NET -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    (conferi os alias e estão corretos)
    No squid:
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    O servidor DHCP as estações já estão apontando para o gateway correto, mas quando tento abrir alguma pagina, fica "Site encontrado, abrindo pagina" e não sai disso.
    Alguém poderia me dar uma ajuda - por favor ? (Alterando as novas regras, devo executar o squid de alguma outra forma ?)
    Obrigado!
    Gaiotto
    Talvez vc não tenha colocado no tópico, mas faltou :
    http_port 192.168.x.x:3128
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_single_host off
    capgaiotto
    Fala 354mp!
    realmente não tenho essa string no meu squid.conf... Seria o IP do servidor:3128 ?
    Obrigado!
    capgaiotto
    Fala Benatto!
    Essas strings que vc mostrou estão ok!
    httpd_accel_port 80
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    seguinte vc naum é obrigado a colocar ip do serv
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    posta ai seu squid.conf
    capgaiotto
    Meu squid.conf:
    visible_hostname proxyserver
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 10000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 8 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.10.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    #http_port 192.168.10.253:3128
    http_access allow rede
    http_access allow all manager localhost
    http_reply_access allow all
    httpd_accel_port 80
    coredump_dir /var/cache/squid
    Valeu!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    naum ta faltando o mascaramento ai
    ex: $IP -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s $REDE1 -j MASQUERADE
    capgaiotto
    Minha tabela nat contém apenas estas regras:
    Vou testar com + essa regra:
    IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -s 192.168.10.0/24 -j MASQUERADE
    ficaria assim mesmo ?
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    isto
