    is0nline
    Padrão Menu Fluxbox
    Editei o style
    ~ fbsetbg -f diretorio_imagem
    Aparece a mensagem abaixo:
    fbsetbg:Something went wrong while setting the wallpaper
    Run `display -geometry 1024x768+0+0 -window root /root/.fluxbox.sephiroth.jpg` from an xterm to find out what.
    e o menu do Fluxbox continua sem trasparencia ao se alterar o alpha dele.
    Editei denovo:
    ~ fbsetbg -c ou -t diretorio_imagem
    A mensagem nao aparece, mas o menu continua sem transparencia a medida que se diminui o alpha (alias nesse caso vai ficando azulado).
    Utilizei tb o comando xv mas nao adiantou na transparencia do menu
    Preciso de ajuda para solucionar esse problema de transparencia do menu do fluxbox 0.9.12
    Obs: O problema de transparencia do menu nao ocorre com os styles do prorpio fluxbox.
    [/b][/u]
    is0nline
    Padrão ..ainda sem solucao
    Continua o problema, existe outro topico sobre este assunto.
    A solucao sugerida foi programas para admnistrarem o bg do fluxbox ou comandos que nao resolveram (fbsetbg,bsetbg,xv) ...nao da certo muda de ambiente grafico... :toim:
    Tem que dar certo.
    Li topicos falando sobre wallpapers de terceiros que nao dao condicao de transparencia para o menu >> utilizar entao fbsetbg -f....nao adiantou.
    Qual o parametro correto para utilizar com o fbsetbg? A solucao esta no fbsetbg?..ou na edicao do arquivo menu? ou no style do screenshot??
    Preciso de mais opniao, por favor, estou ha dias tentando a configuracao correta!!!!
    e nada de transparencia..... :roll
    Plugada
    Padrão Menu Fluxbox
    Olá
    Então nem todas as themes por terem menus sólidos e tudo mais habilita a transparência, então o bom seria você com uma theme ir modificando mudando apenas cores, e formas como arredondadas e tals.
    Essa aqui http://themes.freshmeat.net/redir/xa...ult-1.0.tar.gz
    a cor pode não agradar rsss mais pode alterar ou procurar antes de baixar um screenshot do menu já transparente, ou pegar esse mudar as cores #cores então segue abaixo como está o meu:
    menu.title: Flat Solid
    menu.title.color: #F38091
    menu.alpha: 180
    E Mudar o background simples
    Nesse mesmo código, acrescentar no final:
    RootCommand: fbsetbg -f ~/wallpaper/meubackgroun.jpg
    salvando ... qualquer coisa posta ai x
    t++
    is0nline
    Padrão Menu Fluxbox
    Essa opcao -f que gera a mensagem de ..geometry 1024x768+0+0.. postada no inicio do topico
    uso versao 0.9.12 do fluxbox
    Valeu
    Padrão Menu Fluxbox
    no fluxbox e no blackbox eu uso apenas
    fbsetbg ~/wallpaper.jpg
    nao coloco esse -f
    e funciona sem problemas
