    Anônimo
    Padrão Masquerade
    para que serve a regra?:
    $iptables -t nat -A POSTROUTING -p TCP -j MASQUERADE --to-ports 1024-31000
    Padrão Re: Masquerade
    E existe essa regra !!! hehehe
    gmlinux
    Citação Postado originalmente por Anônimo
    Mascara as conexões usando seu ip e portas na faixa 1024 a 31000.
    --to-ports port[-port]
    This specifies a range of source ports to use, overriding the
    default SNAT source port-selection heuristics (see above). This
    is only valid if the rule also specifies -p tcp or -p udp.
