    b0rin
    Padrão Root com acesso limitado?
    Ola pessoal eu instalei o ssh em uma maquina aqui .. equando acesso ela via root e dou um comando ele aparece que o comando não existe.. mas ele existe se eu for local na maquina...
    [[email protected] /etc]# iptables -A INPUT -p tcp -s 201.1.93.9 --dport 25 -j ACCEPT bash: iptables: command not found
    [[email protected] /]# ifconfig
    ifconfig: command not found
    [[email protected] /]# route
    bash: route: command not found
    o que poderia ser:?
    valeu!!! :toim:
    b0rin
    Resolvido é problema de PATCH
    usando assim funciona:
    Código :
    [[email protected] /]# /sbin/ifconfig eth0
    Até mais.
    Citação Postado originalmente por b0rin
    Código :
    Até mais.
    só num entendi a ligação de uma coisa com a outra... :?
    Citação Postado originalmente por gargwlas
    Código :
    Até mais.
    Ele quis dizer, PATH, heheheheh :P
    Tava logando com root, mas não tinha o /sbin no PATH....inves de exportar o PATH completo, ele tá pondo o caminho todo :toim: :toim: :toim: :P
    iuahiehaihieaw.... o pior q enfrentei o mesmo problema esses dias atrás, criei um user pra acessar o ssh e o mesmo virar root (su), e não tava funcionando nada dentro do sbin a num ser pelo caminho completo (/sbin/programa) resolvi editando o .bash_profile, que fica em /home/usuario (no caso do root fica em /root ), estava como PATH=$PATH:$HOME/bin e agora esta como abaixo:
    # .bash_profile
    # Get the aliases and functions
    if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
    fi
    # User specific environment and startup programs
    PATH=$PATH:$HOME/bin:/usr/sbin:/sbin
    export PATH
    unset USERNAME
    Quando você tá com um usuario comum, e quer ir para o root carregando todas as variaveis de ambiente do root, você tem que dar um "su - " (e não apenas su) quem sabe não era teu caso :P
    Citação Postado originalmente por DropALL
    hummm...
    otima dica 8) :good:
