execute o mesmo comando em /var/named,, o seu bind está enjaulado, ou seja, ele funciona como se a raiz fosse o dir /var/named.Código :chown -R named.named /var/named
eu dei um whereis named e achou ele em /usr/binPostado originalmente por jrctec
[[email protected] sysop]# whereis named
named: /usr/sbin/named /etc/named.conf /etc/named.conf~ /usr/share/man/man8/named.8.gz
mas eu dou um /usr/bin/named -g e ele diz arquivo não encontrado
[[email protected] sysop]# /usr/bin/named -g
bash: /usr/bin/named: Arquivo ou diretório não encontrado
será que não é diferente no conectiva 10 não??
então eu dei o comando não deu nenhuma mensagem, foi como se ele tivesse aceitado o comandoPostado originalmente por 354mp
[[email protected] sysop]# chown -R named.named /var/named/
que isso cara iniciou!!!!!Postado originalmente por 354mp
vc é fera, po brigado cara vc ficou um tempão me dando idéia e eu te enchendo o saco, valeu mesmo.
Falou meu amigo, estou às ordens... :good:
Ele iniciou, como faço pra saber se esta funcionando certo como dnsPostado originalmente por 354mp
se vc ainda não configurou as zonas, só memo nos logs, como vc já olhou antes, mas se tivesse problemas não teria iniciado.
Agora dá uma olhada no tutorial para configurar as zonas.
ta okPostado originalmente por 354mp
as configurações parecem que estão normais, eu startei o apache mas ele não acessa por www.synapse.com.br, só pelo ip ou pelo localhostPostado originalmente por 354mp
ai meu tipow altera ai o teu /etc/resolv.conf pra issu aqui
search www.seudominio.com.br
nameserver ipdoserverdns
e veh ai o que deu!!!![]()
coloquei lá, agora ele passou a abrir o apache qdo digito o ip da minha máquina, mas qdo eu digito no browser www.meudominio.com.br não dáPostado originalmente por robsonzornitta
no computador na tua lan que vc estiver testandu vc jah colocou o dns primário como sendo o da tua máquina linux server dns?
tente fazer o seguinte c for xp:
coloqu o ip da maquina linux como primario no primeiro campo dns das configurações de rede do xp
se for win98:
a mesma coisa mas coloque tambem como dominio de procura o nome que vc colocou no teu linux no caso naum lembro beim mas eh XXXX.com.br e teste!!!
mande os resultados aqui!!
mas nem no meu servidor tá abrindo, ele mesmo deveria abrirPostado originalmente por robsonzornitta
qdo eu ping pra www.meudominio.com.br no servidor dns que está configurado, ele dá host não encontrado
bom talves estaja alguma coisa errada nos teus arquivos de configuração do bind, dah uma olhada nos arquivo que vc mesmo crioh como named.conf e tals, uam boa dica dissu eh vc se basear nos arquivos de template que veim junto cum a documentaçao da distro tente achar os arquivos de ajuda do bind e ponha a maum na maça!!!! vou analizar teus arquivos na primeira pagina e posto pra vc depois aqui!!!
flows eu to olhando lá;Postado originalmente por robsonzornitta
qquer ajuda é mto bem vinda
Olha como tá o meu named.conf:
// generated by named-bootconf.pl
options {
directory "/var/named";
* If there is a firewall between you and nameservers you want
* to talk to, you might need to uncomment the query-source
* directive below. Previous versions of BIND always asked
* questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
* port by default.
// query-source address * port 53;
dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
// remove this next line if you want named to listen on
// all available interfaces, or adjust add new ones as
// you see fit
listen-on { 192.168.0.254;127.0.0.1/32; };
// a caching only nameserver config
zone "." {
type hint;
file "named.ca";
zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
type master;
file "named.local";
zone "synapse.com.br" {
type master;
file "/var/named/synapse.com.br.hosts";
zone "0.168.192.in-addr.arpa" {
type master;
file "/var/named/synapse.com.br.rev";
// a shared secret for the rndc tool
// this key must be the same one that is in the
// /etc/rndc.conf file
// a control channel for the new rndc tool
controls {
inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { key_rndc; };
Olha só, qdo eu coloco no browser minhamaquina.meudominio.com.br ele abre a página do apache legal, qdo eu coloco www.meudominio.com.br ele dá erro dominio não encontrado.
quando eu coloco www.minhamaquina.meudominio.com.br ele também da erro não foi possivel localizar.
E como está o seu arquivo "/var/named/synapse.com.br.hosts", nele está indicando que o endereço www.meudominio.com.br e o www.minhamaquina.meudominio.com.br estão na sua maquina?
Tá assim:Postado originalmente por nod3vic3
$ttl 38400
synapse.com.br. IN SOA lablinux.synapse.com.br. root.lablinux.synapse.com.br. (
1051034896
10800
36000
604800
38400 )
synapse.com.br. IN A 192.168.0.254
synapse.com.br. IN NS lablinux.synapse.com.br.
synapse.com.br. IN MX 5 lablinux.synapse.com.br.
www IN A 192.168.0.254
cara pelo que eu vih acima tu tah apontandu pra lablinux.synapse.com.br
e naum www
soh tah fazendu um redir pra www no ip 192.168.0.254 (que com certeza eh a tua maquina linux!!!!) outra coisa tenta pingar seim o www soh pra teste o synapse.com.br ou lablinux.synapse.com.br tenta ai e me dah uma resposta aqui!!
