- Dlink 500G...
Dlink 500G...
Eu tenho um Dlink 500G com IP de 10.1.1.1, e gostaria de saber se alguem sabe como fazer uma alteração passando para 192.168.1.1.
:toim:
Agadeço desde já.
Abraços!
Dlink 500G...
dá sim, na parte administrativa existe uma opcao para isto, so nao lembro onde, nao custa procurar (eu nao tenho mais esse router) hehe.
abracos
Dlink 500G...
desculpe, o post acima foi meu.
Dlink 500G...
nao sei o que isso tem a ver com wireless mas la vai
entre nas configurações do modem e do lado esquerdo tem um menu.
nele tem a opcao LAN
entre e altere a especificação do ip para o ip que vc quer.
salve.
reboote o modem e pronto!
Dlink 500G...
Amigo já sei disso, quando tento alterar aparece a seguinte msg:
Warning: You may not be able to access the HTTP interface after you submit. In such cases verify if route exists to your HTTP interface
E ai? Ja procurei, achei e nao tem como alterar, mas sei que tem um comando em telnet em DOS que permite fazer essa alteracao.
:toim:
Abraços!
Dlink 500G...
Liga para o 0800 da Dlink é mas fácil...
Dlink 500G...
Acredito que as rotas e configurações estão baseadas nesse teu endereço de rede o 10.1.1.0
Não sei se ele faz tudo automático, rotas, conf do DHCP e etc quando tu simplesmente tenta trocar o ip da rede.
Pode ser que por ter alguma regra definida com esse teu endereço de rede que ele não deixe tu realizar a operação.
Mas dá uma olhadinha nesse site que vou te passar. Ali tem informação pra caramba, relativo aos Dlink, acredito que vai ser muito útil:
http://www.abusar.org/manuais/m_d_link.html
Espero ter ajudado, um abraço e T+
Dlink 500G...
Vá em Lan, antere para o ip e mascara desejada e confirme duas vezes. Ele pede uma segunda vez pois você ficará sem acesso ao modem até moduficar as configurações do teu cmputador para a mesma rede do ip novo que você colocou nele. Não esqueça de dar um commit. Isso você vai conseguir somente depois de alterado o ip do teu computador e conseguir acessar o modem. Qualquer problema no meio desse processo, é só desligar e ligar o modem que volta para 10.1.1.1
A rotas ele faz alteração automaticamente.
Faça sem medo que é assim que eu faço sempre.
