    ddoc
    Padrão Configurando o apache
    Senhores,
    Uso a distro Fedora Core 3. Instalei todos os pacotes e rodei o httpd que acusou os erros de:
    porta --> 80 redirecionei tudo para a porta 443 e o erro desapareceu.
    manual --> no alias do /manual para /var.../manual esta dando erro e renomei para manual-01 e o erro desapareceu
    quando rodo acusa erro e agora ?
    Ricardo
    q erro aparece?
    []'s
    ddoc
    Padrão erro
    não aparece ... só está escrito falhou...
    dai desinstalei o pacote e reinstalei... problema na porta 80 mismatch...
    problema mo alias manual
    se seu redirecionar para a 443 e no service fizer o start ou mesmo pelo webmin ele acusa erro. sem mensagem... e não tive tempo ontem de ler o arquivo de log.
    Ricardo
    fpmazzi
    Faz assim da um service httpd status e verifica como ta, da um service httpd stop, depois um start, e posta o log aki pra vermos oq ta acontecendo .....
    Pra ajudar-mos voce...
    :good:
    rafaeu
    Padrão Olá
    Geralmente eu redireciono a 80 para 8080.... até aí tudo bem.....
    Experimente..... abrir um terminal e entrar com tail -f /var/log/messages
    e em outro terminal service httpd start
    quando apresentar error vai aparecer no messages o motivo.... aí você posta aki pra nóis da uma olhadinha ....
    flw??
    ddoc
    Padrão Log
    ------- ---- :toim: ---- :cry:
    May 16 17:37:46 localhost httpd: [Mon May 16 17:37:46 2005] [warn] The Alias directive in /etc/httpd/conf/httpd.conf at line 548 will probably never match because it overlaps an earlier AliasMatch.
    May 16 17:37:47 localhost httpd: (98)Address already in use: make_sock: could not bind to address [::]:80
    May 16 17:37:47 localhost httpd: no listening sockets available, shutting down
    May 16 17:37:47 localhost httpd: Unable to open logs
    May 16 17:37:47 localhost httpd: início de httpd failed
    -- linha 548 -- Alias /manual "/var/www/manual"
    esta configuração vem direto do instalador...
    A porta também está com configuração do instalador.
    ele diz q vc jah possui algum servico rodando na porta 80...
    dah um
    Código :
    netstat -a | grep 80
    e veja se tem algo ae q nao seja o seu apache
    se tiver, mata ele e inicia o seu apache
    []'s
    ddoc
    Padrão Agora mudou o problema
    Iniciando httpd: Syntax error on line 6 of /etc/httpd/conf.d/php.conf:
    Cannot load /etc/httpd/modules/libphp4.so into server: libgcc_s.so.1: failed to map segment from shared object: Permission denied
    rafaeu
    Padrão ta dificil....eheehh
    Bom amigo.....
    Já ouvi muitas reclamações sobre o fedora 3.
    Vc já tentou reinstalar o teu httpd......
    pelo erros do seu log.. me parece q vc esta com problemas no httpd e no named tb....
    tenta reinstalar o httpd ... nã oé uma solução de administrador mas como estamos falando de fedora 3 e possivel q tenha alguma bug....
    blz?/
    Té +
