    alexandresamorim
    Padrão DNS respoder por varios domonios.
    Boa tarde estou querendo montar um servidor com 10 dominios. No apache estatudo configurado, o que esta pegando e o dns responder pelos dominios..
    Alguem pode me indicar um artigo para ler ou me ajudar a configurar o Bind.
    Estou usando o slackware 10.1 com instalação-Full
    Obrigado
    Alexandre Amorim
    aque neste link tem varios artigos sobre como configurar o bind...
    https://under-linux.org/artigos62.html
    o lance d varios dominios... eh bem simples...
    vc faz o mesmo q fez pra configurar um dominio... soh repetindo os passos e trocando as informacoes principais pelas do dominio q vc estah configurando no momento...
    qq duvida, postae
    []'s
    Padrão DNS Varios dominios
    Cara, esse link q ta aih acima é otimo!
    Mas se precisar de ajuda! Pode chamar no MSN!
    Free mesmo!
    rospyn
    alexandresamorim
    galera muito obrigado pela ajuda!!! acho que com esse time não tem como dar errado muito obrigado e rospyn valeu pela atenção dobrada...
    Grato a todos..
    Alexandre Amorim..
    Mr_Mind
    tudo bem que já tenhas resolvido o teu problema...
    mas dá uma olhada no djbdns e no sql2tinydns
    alexandresamorim
    Galera! não esta pingando meu dominio criado ele inicia certo olha de uma olhada em meu log;
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: no IPv6 interfaces found
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: listening on IPv4 interface lo, 127.0.0. 1#53
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: listening on IPv4 interface eth0, 192.16 8.0.117#53
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: command channel listening on 127.0.0.1#9 53
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: zone 0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded ser ial 1997022700
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: zone slacks.int.br/IN: loaded serial 200 4101901
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: zone localhost/IN: loaded serial 42
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: running
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: zone slacks.int.br/IN: sending notifies (serial 2004101901)
    May 20 08:11:39 intralinux named[1991]: client 192.168.0.117#1035: received noti fy for zone 'slacks.int.br'
    O Que mais tenho que fazer além do artigo abaixo
    http://www.slackware-brasil.com.br/w...to.php?aid=150
    Me ajudem!!!
    Obrigado
    Alexandre Amorim
    robsonzornitta
    Padrão kr!!!
    com certeza um dos teus arquivos que tu criou tah faltandu alguma coisa!!!!
    posta ai os teus arquivos pra gente dar uma olhada!!!!
    alexandresamorim
    oK VAI AI
    1º. /etc/named.conf
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    zone "." IN {
    type hint;
    file "caching-example/named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "caching-example/localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/named.local";
    zone "0.0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "caching-example/domain.rev";
    allow-transfer { 192.168.0.117; };
    zone "slacks.int.br" IN {
    type master;
    file "caching-example/slacks.host";
    2º. /var/named/example/named.ca
    ; This file holds the information on root name servers needed to
    ; initialize cache of Internet domain name servers
    ; (e.g. reference this file in the "cache . <file>"
    ; configuration file of BIND domain name servers).
    ; This file is made available by InterNIC
    ; under anonymous FTP as
    ; file /domain/named.root
    ; on server FTP.INTERNIC.NET
    ; -OR- RS.INTERNIC.NET
    ; last update: Jan 29, 2004
    ; related version of root zone: 2004012900
    ; formerly NS.INTERNIC.NET
    . 3600000 IN NS A.ROOT-SERVERS.NET.
    A.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.41.0.4
    ; formerly NS1.ISI.EDU
    . 3600000 NS B.ROOT-SERVERS.NET.
    B.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.228.79.201
    ; formerly C.PSI.NET
    . 3600000 NS C.ROOT-SERVERS.NET.
    C.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.33.4.12
    ; formerly TERP.UMD.EDU
    . 3600000 NS D.ROOT-SERVERS.NET.
    ; formerly NS.NASA.GOV
    . 3600000 NS E.ROOT-SERVERS.NET.
    E.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.203.230.10
    ; formerly NS.ISC.ORG
    . 3600000 NS F.ROOT-SERVERS.NET.
    F.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.5.5.241
    ; formerly NS.NIC.DDN.MIL
    . 3600000 NS G.ROOT-SERVERS.NET.
    G.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.112.36.4
    ; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
    . 3600000 NS H.ROOT-SERVERS.NET.
    H.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 128.63.2.53
    ; formerly NIC.NORDU.NET
    . 3600000 NS I.ROOT-SERVERS.NET.
    I.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.36.148.17
    ; operated by VeriSign, Inc.
    . 3600000 NS J.ROOT-SERVERS.NET.
    J.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 192.58.128.30
    ; operated by RIPE NCC
    . 3600000 NS K.ROOT-SERVERS.NET.
    K.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 193.0.14.129
    ; operated by ICANN
    . 3600000 NS L.ROOT-SERVERS.NET.
    L.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 198.32.64.12
    ; operated by WIDE
    . 3600000 NS M.ROOT-SERVERS.NET.
    M.ROOT-SERVERS.NET. 3600000 A 202.12.27.33
    ; End of File
    3º /var/named/caching-example/domain.rev
    $TTL 86400
    $ORIGIN slacks.int.br.
    0.168.192.in-addr.arpa IN SOA intralinux.slacks.int.br. root.intralinux.slacks.int.br. (
    &n bsp; 2004101901 ; Serial de sincronização
    &n bsp; 3H ; refresh
    &n bsp; 15M ; retry
    &n bsp; 1W ; expiry
    &n bsp; 1D ) ; minimum
    NS dns.slacks.int.br.
    1 IN PTR ftp
    1 IN PTR www
    2 IN PTR dns2
    1 IN PTR smtp
    3º /var/named/caching-example/slacks.host
    $TTL 86400
    @ IN SOA intralinux.slacks.int.br. root.intralinux.slacks.int.br. (
    2004101901 ;Serial de sincronização
    3H ; refresh
    15M ; retry
    1W ; expiry
    1D ) ; minimum
    IN MX 10 slacks.int.br.
    localhost IN A 127.0.0.117
    slacks.int.br. IN A 192.168.0.117
    dns IN A 192.168.0.117
    dns2 IN A 192.168.0.200
    www.slacks.int.br. IN A 192.168.0.117
    ftp IN A 192.168.0.117
    mail IN CNAME slacks.int.br.
    pop IN CNAME slacks.int.br.
    router IN A 192.168.0.117
    É isso ai! agradeço
    Alexandre Amorim
