    darcioreine
    Padrão Problema com a senha do root ao dar o comando Su
    Estou na minha area no prompt ao dar o comando Su ele pede a senha do
    root normalmente so que ao dar ENTER ele exibe a seguinte mensagem:
    "You are Required To Change your password immediately (password
    aged)Changing password for Root"
    Ai ele abre o campo para digitação novamente igual a linha abaixo
    "(current) Unix password" coloco a senha do root novamente so q ele da
    senha invalida..
    Como faço para resover isso???
    Desde ja agradeço!!
    rafaeu
    Padrão Experimente
    Mas isso ocorre logo q vc faz o logon no shell?
    bom...... la em /etc/shadow tem uma linha contendo root:$1$7/lau4Xh$VLmNrGwlwIjt7s0MTYs6v.:12880:0:99999:7:::
    entre os dois pontos : --: é a senha de root
    tente apaga-la e depois passwd root
    e digite a senha.....
    Mr_Mind
    Padrão hmm
    tenta sudo passwd root (caso seja um sistema tipo Ubuntu cuja pass de root ainda não tenha sido definida)
    caso alteres, por favor cria uma password decente, senão podes ter problemas com o próprio linux a aceitar certas e determinadas passwords por as considerar "básicas"
