    Arkanoid
    Padrão Mudando o Linux p/ outra partição
    Seguinte, tenho meu Linux instalado em /dev/hda6 e queria movê-lo para /dev/hda3 -- o hda3 tem mais espaço e eu queria usar a partição menor (hda6) p/ outra coisa.
    A partição /dev/hda1 de 50M é montada em /boot . Uso o grub.
    O que fiz:
    - montei /dev/hda3 em /mnt
    - copiei tudo do raiz p/ o ponto de montagem com cp -axv / /mnt/
    - alterei o /mnt/etc/fstab, mudando a montagem do raiz de hda6 p/ hda3
    - alterei no /boot/grub/menu.lst a opção root=/dev/hda6 correspondente p/ hda3 e executei grub-install /dev/hda.
    Mas não funcionou. Dou boot, escolho a opção que foi alterada no grub, ele começa a carregar e diz que foi impossível montar a partição root. Idéias?
    Posta a conf do teu grub, deve ter algum detalhezinho faltando...
    Alias vc gravou o boot na MBR ou na partição mesmo?
    Arkanoid
    Gravei na MBR mesmo: grub-install /dev/hda
    Segue o menu.lst :
    Código :
    # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
    #            grub-install(8), grub-floppy(8),
    #            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
    #            and /usr/share/doc/grub-doc/.
    ## default num
    # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
    # the entry number 0 is the default if the command is not used.
    # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry
    # is the entry saved with the command 'savedefault'.
    default         2
    ## timeout sec
    # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry
    # (normally the first entry defined).
    timeout         10
    # Pretty colours
    color cyan/blue white/blue
    ## password ['--md5'] passwd
    # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing
    # control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
    # command 'lock'
    # e.g. password topsecret
    #      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
    password --md5 xxxxxxxxxxxxxxx[alterado]
    # examples
    # title         Windows 95/98/NT/2000
    # root          (hd0,0)
    # makeactive
    # chainloader   +1
    # title         Linux
    # root          (hd0,1)
    # kernel        /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
    # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST
    ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
    ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
    ## by the debian update-grub script except for the default optons below
    ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs
    ## ## Start Default Options ##
    ## default kernel options
    ## default kernel options for automagic boot options
    ## If you want special options for specifiv kernels use kopt_x_y_z
    ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
    ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
    # kopt=root=/dev/hda6 ro
    ## default grub root device
    ## e.g. groot=(hd0,0)
    # groot=(hd0,0)
    ## should update-grub create alternative automagic boot options
    ## e.g. alternative=true
    ##      alternative=false
    # alternative=true
    ## should update-grub lock alternative automagic boot options
    ## e.g. lockalternative=true
    ##      lockalternative=false
    ## altoption boot targets option
    ## multiple altoptions lines are allowed
    ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
    ##      altoptions=(recovery mode) single
    ## controls how many kernels should be put into the menu.lst
    ## only counts the first occurence of a kernel, not the
    ## alternative kernel options
    ## e.g. howmany=all
    ##      howmany=7
    # howmany=all
    ## should update-grub create memtest86 boot option
    ## e.g. memtest86=true
    ##      memtest86=false
    # memtest86=true
    ## ## End Default Options ##
    splashimage=(hd0,0)/grub/splash.xpm.gz
    title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386
    root            (hd0,0)
    kernel          /vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/hda6 ro
    initrd          /initrd.img-2.6.8-1-386
    savedefault
    boot
    title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8-1-386 (recovery mode)
    root            (hd0,0)
    kernel          /vmlinuz-2.6.8-1-386 root=/dev/hda6 ro single
    savedefault
    boot
    root            (hd0,0)
    kernel          /vmlinuz-2.6.8 root=/dev/hda6 ro
    savedefault
    boot
    title           Debian GNU/Linux, kernel 2.6.8 (recovery mode)
    root            (hd0,0)
    kernel          /vmlinuz-2.6.8 root=/dev/hda6 ro single
    savedefault
    boot
    ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST
    title           Debian novo (hda3)
    root            (hd0,0)
    kernel          /vmlinuz-2.6.8 root=/dev/hda3 ro
    savedefault
    boot
    title           rWindows
    root            (hd0,1)
    makeactive
    chainloader     +1
    Arkanoid
    ...nenhuma sugestão?
    vc alterou teu fstab tb (to sem interrogacao :P)
    Celso_Suzuki
    No arquivo /etc/fstab o / não está referenciado ao /dev/hda6 ?
    Se tiver tem que mudar tambem.....
    Arkanoid
    Como eu disse antes, já tentei isso...
    Verifiquei todas as alterações (/etc/fstab, /boot/grub/menu.lst) mais de uma vez, e apliquei o grub-install mais de uma vez (dando boot entre cada tentativa para testar, claro) para ter certeza de que tinha feito tudo certo. Mas não funciona. Não faço idéia do que estou esquecendo.
