    ldeftones
    Padrão o grub
    meu problema é o seguinte meu irmao istalou o windows na maquina denovo e quando eu liguei o computador para usar o linux nao apareceu o grub p escolher foi direto no windows, o q eu faço p voltar como estava antes?
    tentei fazer isto no conectiva livecd e olha o q apareceu:
    [[email protected] root]# mount -t ext3 /dev/hda6 /mnt/hda6
    mount: o ponto de montagem /mnt/hda6 não existe
    Arkanoid
    Padrão Re: o grub
    Citação Postado originalmente por ldeftones
    Seguinte, dá um
    Código :
    fdisk -l /dev/hda
    pra conferir se a partição hda6 (e as outras) ainda existem, mas pode ser que teu irmão tenha formatado o HD inteiro :roll:
    ldeftones
    Padrão o grub
    oha ai:
    [email protected][knoppix]# fdisk -l /dev/hda
    Disk /dev/hda: 80.0 GB, 80026361856 bytes
    255 heads, 63 sectors/track, 9729 cylinders
    Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
    Device Boot Start End Blocks Id System
    /dev/hda1 1 13 104391 83 Linux
    /dev/hda2 * 14 7662 61440592+ 7 HPFS/NTFS
    /dev/hda3 7663 9672 16145325 f Win95 Ext'd (LBA)
    /dev/hda4 9673 9729 457852+ 82 Linux swap
    /dev/hda5 7663 7675 104391 83 Linux
    /dev/hda6 7676 9607 15518758+ 83 Linux
    /dev/hda7 9608 9672 522081 82 Linux swap
    Padrão Re: o grub
    Essa mensagem é exibida porque você não criou esse diretorio que será o ponto de montagem.
    Por ex:
    Código :
    [email protected]:/home/skorpyon# mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/windows
    mount: mount point /windows does not exist
    Ele quer dizer que o diretorio /mnt/windows onde estou querendo montar minha particao fat, não existe.
    Cria uma pasta e monta ela.
    Depois use o chroot para "entrar" no seu sistema
    chroot /dir/moun-point
    depois edite o grub =)
    Espero ter ajudado.
    duker
    Padrão o grub
    Vai um tutorial pra vc gravar novamente o GRUB na mbr deve ser soh isso q vc terá q fazer jah q pelo q parece seu irmão soh reinstalou o windows sem apagar nenhuma partição.. OLha direitinho pq onde os arquivos stage1 e stage2 e menu.lst
    vc deve especificar corretamente (uma dica usa o "TAB" para completar os diretórios e nome dos arquivos pq se vc estiver em um lugar errado naum vai completar para os arquivos stage1 2 e menu.lst)
    qualquer coisa tem no google um monte dtutorial de como gravar o grub na mbr. LEMBRE-SE TOME CUIDADO POIS SE ESPECIFICAR UM ARQUIVO ERRADO VAI FICAR SEM GRUB NEM WINDOWS.
    Faz o seguinte para seguir as instruções dessa página põe o cd do connectiva ele dah o boot e aparece o grub com as opções para vc instalar lembra?? naquela tela digite c q vc irá cair na linha de comando do grub.
    qualquer dúvida posta denovo ! Uma hora vc consegue .
    TUTORIAL
    http://www.dimap.ufrn.br/~aguiar/Per...ravar.mbr.html
    _____________________
    dUKer - Rodolpho
    Linux User Número:
    http://geocities.yahoo.com.br/dukercs/385557.png
    Quer se tornar um linux user http://counter.li.org
