    max_mori
    Padrão erro no createdb
    su postgres
    bash-2.05b$ cd /usr/local/sagu
    bash-2.05b$ createdb sagu
    psql: não pude conectar ao servidor: No such file or directory
    O servidor está rodando localmente e aceitando
    conexões no soquete de domínio Unix "/tmp/.s.PGSQL.5432"?
    createdb: database creation failed
    alguem pode me ajudar
    estou somente seguindo o roteiro de instalação do sagu
    max_mori
    Padrão Re: erro no createdb
    já foi dado/feito estes comandos no prompt
    Agora edite o arquivo /etc/ld.so.conf com o comando:
    # vi /etc/ld.so.conf
    e insira no final do arquivo a linha
    /usr/local/pgsql/lib
    Feito isso, como superusuário, crie o diretório data,
    e altere o grupo e usuário
    proprietário do diretório:
    # mkdir /usr/local/pgsql/data
    #chown postgresostgres /usr/local/pgsql/data
    e execute o comando:
    # /sbin/ldconfig
    Crie o banco de dados inicial do PostgreSQL , como usuário postgres
    # su postgres
    $ /usr/bin/initdb -D /usr/local/pgsql/data
    /usr/bin
    E inicialize o PoscdtgreSQL através do comando
    /usr/bin/postemaster
    /usr/bin/postmaster -S -i -D /usr/local/pgsql/data
    createdb teste
    De modo similar ao que acontece na instalação do Apache,
    na instalação do PostgreSQL podemos criar um arquivo para
    inicializar o serviço quando a máquina é ligada.
    Existem variações de uma distribuição para a outra,
    mas basicamente deve-se criar um arquivo dentro do diretório
    responsável pela inicialização (por exemplo /etc/init.d/ )
    que contenha :
    echo "Starting PostgreSQL ... "
    su postgres -c "/usr/bin/postmaster -S -i -D /usr/local/pgsql/data >> /usr/local/pgsql/data/logfile"
    e torná-lo executável através do comando:
    # não travou na inicialização do kde 2005-05-20
    # chmod +x <nome do arquivo>.
    Edite o arquivo /etc/profile e acrescente as seguintes declarações caso não existam:
    PATH="/usr/local/pgsql/man"
    export MANPATH=/usr/bin
    export PGLIB=/usr/lib/pgsql
    export PGDATA=/usr/local/pgsql/data
    export LC_COLLATE=C
    export LC_CTYPE=C
    como consigo desfazer o createdb teste???
    max_mori
    bash-2.05b$ psql sagu -c "\i /usr/local/sagu/base_sagu_2005.sql"
    /usr/local/sagu/base_sagu_2005.sql: No such file or directory
    bash-2.05b$
    alguem tem ideia o que pode ser está messagem??
    o dono e user sao sagu
