    Padrão Nesse caso é necessário licença SCM?
    Olá usuários do forum,
    Tenho um link de 256K bps e queria compartilhá-lo via rádio para 3 pontos diferentes, até onde sei a ANATEL só permite o uso de antenas Omni direcionais com a licença SCM, então pensei: posso colocar no local do link uma torre com 3 antenas direcionais de grade, sendo que cada uma fazendo ponto-a-ponto com 3 locais diferentes?
    O objetivo é fazer uma rede privada e compartilhar internet.
    Jelian Portela
    Vai precisar de licença, pois trata-se de ligação ponto-multiponto, independente do tipo de antena utilizada
    pelo que eu li sobre o assunto , assim entendi:
    1 - quando o uso e privado nao e nescessario a licenca mas os equipamentos esternos tem que ter na sua caixa algo dizendo que o equipamento e de frequencia de 2.4G e de uso livre e privado (uma placa na caixa hermetica por exemplo) nao lembro direito os detalhes mas pega e olha o que ta la
    so e cobrado a SCM quando...
    1 - a fim comercial entre PROVEDOR E CLIENTE
    Então pra vc não ter mais dúvida, leia no local certo:
    http://www.anatel.gov.br/Tools/frame...s_365_2004.pdf
    Seção IX, Incisos I e II, parágrafos 1o. e 2o.
    Citação Postado originalmente por Pirigoso
    Faltou: Art. 43
    le o artigo II no primeiro paragrafo
    mwst
    neste caso creio tb que num precisa da licença, somente desta placa que o amigo se refere, isto tem que ter.
