    max_mori
    Padrão configurar apache httpd.conf
    ServerName ???
    o que devo colocar o ServerName
    tentei varios nomes mas não deu certo
    vcs tem alguma indicação de leitura para configurar o apache??
    AGRADECIDO
    www.apache.org
    vc pode colocar qq coisa no server name
    Padrão Re: configurar apache httpd.conf
    Citação Postado originalmente por max_mori
    ServerName ???
    AGRADECIDO
    kra pega o meu msn que eu te ajudo..
    [email protected]
    ______________________
    Rafael Fernando Machado
    www.franet.com.br
    max_mori
    httpd restart
    Syntax error on line 40 of /etc/httpd/conf/httpd.conf:
    Cannot load /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so into server: /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so: undefined symbol: apr_month_snames
    o que é este erro???
    Caro,
    no ServerName, coloque o ip do server mesmo.
    max_mori
    coloquei no httpd.conf
    ServerName <ip da maquina>
    e mandei rodar
    httpd start
    deu
    restart
    o que devo fazer??
    Da uma olhada na linha 40 do arquivo de configuração e ve o que tem nela. :toim:
    max_mori
    LoadModule config_log_module /etc/httpd/2.0/modules/mod_log_config.so
    obs.: antes ele não achava o arquivo .so por causa do path
    Comenta essa linha.... problemas no módulo:
    mod_log_config.so
    Depois testa pra gente...
    max_mori
    estah dando erro em todos os modulos
    testei em dois e o erro persiste!?!?!??
    ou o path q ele ta tentando carregar os modulos esta errado, ou vc realmente nao tem nenhum deles na tua maquina...
    geralmente qdo se instala o apache ele soh habilita os modulos q vc compilou.. vc num ta usando o .conf de outra maquina nao neh?
    max_mori
    os modulos /etc/httpd/2.0/modules/
    estah neste endereco
    estou usando o mandrake 9.2 e o apache que vem com ele serah em alguma coisa ???!!
    mas quando dou o comando http://<ip> aparece a tela do apache
    mas como faco para iniciar um site virtual
    estou instalando o sagu.
    Pra sites virtuais vc tem que configurar os Virtual Hosts, no httpd.conf mesmo tem alguns exemplos...
    max_mori
    <VirtualHost 192.168.0.250>
    ServerAdmin [email protected]
    DocumentRoot /usr/local/sagu/html
    DirectoryIndex index.html index.html index.htm index.shtml
    ServerName www.sagu.com.br
    # sagu parametros
    AddType application/x-httpd-php .php .php3 .phtml
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
    # sagu 2005-05-20 nao travou
    ErrorLog logs/host.some_domain.com-error_log
    CustomLog logs/host.some_domain.com-access_log common
    </VirtualHosts>
    estah certo??
    isso é só pra rede local?
    max_mori
    estou instalando o sagu um software que exige
    Bison
    Flex
    Apache
    PostgreSQL
    PHP
    não consigo fazer o apache funcionar direiro
    segui as instrucoes do install mas faltou alguma coisa
    no apache.
    whinston
    Padrão modulo nao existe
    httpd restart
    neste erro creio q o apache ta tentando usar um modulo declarado no httpd.conf, mas q não foi compilado e não existe no local que deveria
    whinston
    Padrão nunca tinha visto
    # sagu parametros
    </VirtualHosts>
    estah certo??
    hum.. então desta forma da pra fz um dominio rodar php e outro não, que interessante, nunca tinha visto assim
    mas como eh uma instalacao propria do mandrake 9.2
    os modulos não deveriam estar disponiveis??
