    Padrão Sarg e Permissão...
    Pessoal, quando eu gero o relatório com o sarg, os arquivos ficam sem permissao ...
    Tem como arrumar isso sem precisar toda vez digitar chmod -R 655 squid-reports ?
    Ele ser gerado automáticamente com essa permissao..
    Obrigado
    Mr_Mind
    geras os relatorios manualmente ou tens o cron a fazer isso por ti?
    eu nunca tive esse problema..... no entanto vê este documento: https://under-linux.org/noticia4880.html
    ele gera com essa permissao...
    drwx------ 6 root root 4096 May 30 10:38 2005May29-2005May30/
    drwx------ 2 root root 4096 May 30 10:38 images/
    -rw------- 1 root root 3408 May 30 10:38 index.html
    uso trustix... mas aparece no navegador
    Forbidden
    You don't have permission to access /squid-reports/ on this server.
    Mas se dou a permissao 655 funciona ...
    valeu
    vc tem q dar permissao pra todos arquivos??
    num conheço o trustix mas isso ta com cara se ser o umask dele
    e como altero isso?
    deve estar no /etc/profile
    # /etc/profile
    # System wide environment and startup programs
    # Functions and aliases go in /etc/bashrc
    PATH="/sbin:/usr/sbin:$PATH:/usr/local/bin"
    PS1="\[email protected]\h \w\\$ "
    ulimit -S -c 0
    umask 077
    USER=`id -un`
    LOGNAME=$USER
    MAIL="$HOME/Maildir/"
    HOSTNAME=`/bin/hostname`
    HISTSIZE=1000
    if [ -z "$INPUTRC" -a ! -f "$HOME/.inputrc" ]; then
    INPUTRC=/etc/inputrc
    fi
    export PATH PS1 USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC
    #Setting system defaults:
    unset LANG
    for i in /etc/profile.d/*.sh ; do
    if [ -x $i ]; then
    . $i
    fi
    done
    # Grab proxy variables
    if [ -f /etc/sysconfig/proxy ]; then
    . /etc/sysconfig/proxy
    fi
    unset i
    está como 077
    o padrao nos outros linux eh 022
    Tentei colocar 022 mas continua o mesmo erro... Será que não é alguma configuração no apache ?
    calma, calma
    vc alterou o umask mas recarregou o profile???? se vc executou o comando do sarg na mao num vai funfar se nao foi recarregado
    source /etc/profile
    1c3_m4n, fiz outro teste...
    Se eu altero o dono do arquivo funciona, ou seja chown -R httpd:httpd squid-reports ...
    Assim já da pra ficar mais tranquilo... mas pq o sarg gera como root...
    Desculpe por criar outro tópico... mas como recarrega o profile ?
    Ele funciona com o chown usuário httpd... mas dentro das pastas não funciona...
    é algo nessa umask mesmo só pode ser..
    source /etc/profile
    Realmente era o profile...
    Muito Obrigado 1c3_m4n! :good:
    Agora que me liguei isso é aquele lance para o usuário não ver os arquivos dos outros usuários... Como o trustix é uma distro voltada a segurança eles colocaram 077 para dar acesso negado em tudo...
    Por um lado é bom mas por outro não é como no meu caso...
    Mais uma vez Obrigado
    Tenho o mesmo problema tambem com o trustix.
    Criei a pasta de output para o sarg: mkdir /home/httpd/html/sarg
    Alterei a umask do /etc/profile de 077 para 022 e recarreguei o profile com o comando source /etc/profile
    Mas quando digito no browser: http://192.168.0.1/sarg aparece
    Forbidden
    You don't have permission to access /sarg/ on this server.
    Apache/2.0.53 (Trustix Secure Linux/Linux) Server at 192.168.0.1 Port 80
    A permissao padrao do diretorio sarg esta como 700. Alterei para 777, aí ele chia dizendo que eu nao tenho permissao pra acessar o /sarg/index.html gerado pelo sarg.
    O que pode estar faltando??
    veja no error_log do apache
    Caro,
    faz o seguinte: ja que vc mudou a umask pra 022, remova esse diretorio sarg que vc criou e recrie ele novamente. Assim, ele ja virá com a permissao drwxr-xr-x (755) e vc ja pode acessar o conteudo do diretorio via browser numa boa.
    Falow!! :good:
    ok roggy, consegui fazer a parada funfar, valeu mesmo, huhuhuhuhuhuhu.....
    Obrigado galera!!
