    Padrão PPPoe+Radius - problema em navegar
    E aí velhinhos,
    Tô montando um servidor com radius através do artigo deste site e não tá dando certo. Conectar ele conecta, mas não to conseguindo navegar, tá parecendo q o problema é q o pppoe não tá indicando o dns. Alguém pode me explicar corretamante o q pode ser e como resolver?
    Aew,
    Velho.. aonde ta aparecendo essa msg do dns??
    da uma "tail -f /var/log/messages" e posta aqui para gente ve, posta tb o seu pppoe-server.conf
    flws,
    Tem que especificar o servidor DNS no arquivo pppoe-server-options
    require-pap
    login
    lcp-echo-interval 10
    lcp-echo-failure 2
    ms-dns endereçoipdoDNS
    plugin radius.so
    plugin radattr.so
    Só estou tendo problemas para limitar em apenas 1 login por usuário.
    Aew,
    Pow velho.. se explica mlehor.
    vc quer bloquear acessos simultaneos??? é isso??
    vc ta usando Freeradius?
    flws,
    Isso mesmo, o segundo login passa normalmente, no log do radius aparece uma mensagem de erro, ainda não descobri por que:
    Thu Jun 2 10:31:26 2005: Auth: Login OK: [dalboni] (from nas server.meudominio.com.br/S1) (porém o segundo login é aceito também)
    Thu Jun 2 10:31:26 2005: Error: Accounting: unknown NAS (menssagem de erro no momento da segunda tentativa)
    Thu Jun 2 10:31:04 2005: Auth: Login OK: [dalboni] (from nas server.meudominio.com.br/S0) (primeiro login ok)
    dalboni Auth-Type = Local, Password ="12345", Simultaneous-Use = "1"
    Service-Type = Framed-User,
    Framed-Protocol = PPP,
    Framed-IP-Address = 192.168.3.23,
    Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255,
    Framed-Routing = Broadcast-Listen,
    Framed-Filter-Id = "bo",
    Framed-MTU = 1500,
    Framed-Compression = Van-Jacobson-TCP-IP
    o resto é o default do arquivo
    Radius-Cistron
    Já tá com o servidor dns especificado no pppoe-server-options e nda.
    Makenzy
    Estou configurando um serve de autenticação para provedor, e estou usando o freeradius no slackware seguindo o tutorial deste site, mas quando chega na parte de escolher a porta, eu descomento qual e como ??
    #radius 1645/udp #RADIUS authentication protocol (old)
    #radacct 1646/udp #RADIUS accounting protocol (old)
    ou
    radius 1812/udp #RADIUS authentication protocol (IANA sanctioned)
    radacct 1813/udp #RADIUS accounting protocol (IANA sanctioned)
    eu so tirei o # da porta 1645 e 1646 e coloquei na 1812 e 1813, e salvei, mas na hora de testar da um erro
    radiusd.conf[604] Failed to link to module 'rlm_unix': rlm_unis.so: canot open shared object file:
    eu estou usando a conexão da velox, eu gostaria de saber se so funcionba com um link, e como acertar as configurações de dermarcar !!!
    Ok obrigado
