    Padrão msn não conecta.. nem com reza
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 21 443 563 70 210 1025-65535
    acl CONNECT method CONNECT
    acl password proxy_auth REQUIRED
    acl all src 0/0
    acl diretor proxy_auth admin
    acl blacklist url_regex -i "/etc/squid/lists/blacklist"
    http_access allow blacklist diretor
    http_access deny blacklist
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow all password
    http_access deny all
    Porque o msn nao conecta ?
    Estou usando proxy autentificado se eu desabilito ele conecta!!!
    acho q é algo com SSL.
    valeu
    Coloca a porta do MSN em Safe.
    Pode ser isso.. testa ae
    flws,
    mas ela entra nessa faixa 1025-65535
    alguém tem uma luz no fim do tunel ? :toim:
    no seu firewall tem bloqueio da porta 1863?
    essa sua acl blacklist tem a linha gateway.dll?
    nao, meu firewall está liberando todo tráfego para rede interna...
    sinceramente eu não sei o que é...
    dB
    como ta sua blacklist??
    o problema pode estar la... ah seu msn esta com o proxy "setado"??
    não está com proxy setado.
    Setei agora e funcionou ! :good:
    Mas sem fazer isso não tem como ? Ou precisa liberar os ips da microsoft antes.
    Obrigado
