- LTSP no Slack 10.1
LTSP no Slack 10.1
oi pessoal! eu jah estou há mais de duas semanas tentando botar pra funcionar um servidor ltsp no slackware e não consigo de jeito nenhum. o problema é o seguinte: depois que eu instalo o ltsp no meu sistema, termino de configurar, e ligo o cliente aparece a seguinte mensagem na tela do cliente:
Fatal server error:
You must specify a keyborad in XF86Config
já procurei esse arquivo por todas as partes mas só encontro um link para ele, quando cliko no link ele diz que o arquivo parece não existir mais.
notei que o arquivo XF86Config não existe no slack 10.1 e sim o Xorg.conf, isso teria algo a ver?
e agora o que eu faço?
LTSP no Slack 10.1
Aparentemente voce nao especificou o tipo de teclado no arquivo de configuração XF86Config.
LTSP no Slack 10.1
oie.
Tente colocar o tipo de teclado no arquivo /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf.
LTSP no Slack 10.1
Cara, tenta fazer um gambiarra
remove esse link e coloca outro apontando para xorgconfig
de repente funciona, ou então usar uma versão mais atualizada do LTSP, já que quase todas (senão todas) distros estão usando o xorg
LTSP no Slack 10.1
Olá georgemattos!
Se tu puder colocar as configurações do teu lts.conf, fica mais fácil para te ajudar..
Já tive caso da configuração do mouse influenciar o teclado.. :roll:
Um abraço!
:good:
LTSP no Slack 10.1
Pessoal,
onsegui fazer boa parte funcionar, o que não está funcionando agora é o xdm, eu não consigo colocar ele pra funcionar, na verdade, eu uso o slackware, e não vi o pq de tentar colocar essa solução pra funcionar, o que tá faltando aparentemente é isso.
Alguém ae já conseguiu com êxito colocar pra funcionar com os pacotes indiciados pelo Mornoto ? o que tá faltando ? ps: ele não criou o diretório /opt/lts/i386/etc/X11, eu tive que fazê-lo na mão, mas mesmo assim nada funciona !
O mouse até mexe na tela cinza ! rsrsrsr :-), []'s a todos !
Respondendo a pergunta do amigo ae, tente isso no lts.conf
xkbModel = "abnt2"
14 xkbLayout = "br"
na sessão Default
Se conseguiu passar dae, e puder me dar a dica, meu email é [email protected], ou o msn que responde pelo mesmo email ! valeu !
LTSP no Slack 10.1
Eu tenho um LTSP funcionando,
a diferença q ele apenas redireciona para um Windows 2003
(problemas de licensa)
Na verdade eu já peguei ele funcionando, apenas adicionei as estações.
Então sobre o xdm não posso te ajudar não.
LTSP no Slack 10.1
Salve!
Antes de configurar o teclado no XF86Config, temos que configurar o mouse, ou seja, como o mouse vem antes, ele deveria estar dando problema no mouse primeiro se fosse problema em relação a FILE NOT FOUND... essa ao menos é a minha misera opiniao, tenta config teu Xorg, se nao der, cria um link mesmo, provavelmente irá funcionar...
abraços! :good:
LTSP no Slack 10.1
Super_Diaulas
é exatamente isso que eu quero fazer e, não estou conseguindo, eu quero é fazer com que ele chame o win2k3, fiquei este último sábado inteiro e o máximo que eu consegui foi fazer o X Server levantar e colocar o ponteiro do mouse no centro da tela.
Você poderia me passar essa dica, eu acho que fui até onde deu !
Vou te passar logo mais a config do meu lts.conf, se você puder me falar quais foram os pacotes que você usou, fico grato, só pra saber se estou indo pelo caminho certo !
[]s amigo !
LTSP no Slack 10.1
Cara, isso foi feito com a antiga empresa que eu trabalhava, não tenho mais acesso lá.
Mas posso dar uma olhada, de repente te ajudo.
LTSP no Slack 10.1
Super_Diaulas,
valeu meu nobre, fico aguardando um contato seu.
LTSP no Slack 10.1
LTSP no Slack 10.1
Não achei os arquivos de log do ltsp, andei olhando os logs do sistema principal, encontrei algo do tipo:
[email protected]:/opt/ltsp/i386# tail /var/log/syslog
Jun 28 01:42:16 server rpc.mountd: Caught signal 15, un-registering and exiting.
Jun 28 01:42:17 server kernel: nfsd: last server has exited
Jun 28 01:42:17 server kernel: nfsd: unexporting all filesystems
Jun 28 04:44:07 server in.tftpd[20029]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:45:40 server in.tftpd[20066]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:47:24 server in.tftpd[20122]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:49:26 server in.tftpd[20167]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:50:39 server in.tftpd[20197]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:53:05 server in.tftpd[20241]: tftp: client does not accept options
Jun 28 04:55:17 server in.tftpd[20281]: tftp: client does not accept options
no /var/log/messenger
[email protected]:/opt/ltsp/i386# tail /var/log/messages
Jun 28 01:55:14 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:14 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:17 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.5 (192.168.10.100) from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:17 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:20 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:20 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:22 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.5 (192.168.10.100) from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:22 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
Jun 28 01:55:23 server rpc.mountd: authenticated mount request from ws002:688 for /opt/ltsp/i386 (/opt/ltsp/i386)
Jun 28 01:56:46 server rpc.mountd: export request from 192.168.10.100
e no comando dmesg, isso: "ACEESO TS é uma msg personalizada"
ACESSO TS IN=eth1 OUT=ppp0 SRC=192.168.0.30 DST=200.164.26.175 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=5441 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
ACESSO TS IN=eth1 OUT=ppp0 SRC=192.168.0.30 DST=200.164.26.175 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=5442 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
LTSP no Slack 10.1
Tem um outro detalhe nisso tudo,
eu resolvi rastrear o boot do client com o iptraf só pra saber se ele ao menos iria tentar chamar o server win2k3, nada ! ele sequer chamou o IP do servidor.
Atualizei ontem mesmo o ltsp para a versão 4.1, e percebi que tem um glic que necessita ser instalada para o rdesktop, pois bem, a instalei, e ao chamá-lo pela linha de comando o, mesmo respondeu perfeitamente exibindo o help, agora tenho certeza de ter o rdesktop funcionando perfeitamente.
Retirei o firewall do windows só por segurança
LTSP no Slack 10.1
procura nos logs do xorg
se eu não me engano cada micro tem seu próprio arquivo de log
LTSP no Slack 10.1
veja tb o /var/log/messages
Acredito que seu problema vai ser solucionado qnd vc ler os logs
certa vez eu tive um problema parecido lá, mas era pq o cara q montou a estrutura esqueceu de colocar a licensa no w2003, daí ele ficou por volta de 36 dias no ar e de repente parou, veja se não acontece isso
OBS: Ele funciona por um periodo de tempo e depois pede licensa, é tipo um trial da microsoft.
LTSP no Slack 10.1
Fala mstr_dos_magos
Como esta configurado seu Lts.conf?
Posta aki pra darmos uma olhada, estava com um problema parecido e consegui resolve-lo.
