    jvdebian
    Padrão Squid Funciona mas nao bloqueia!!!
    Ei Pessoal, to me sentindo um idiota, mas como eu sei que vcs nao se importam com as nossas idiotices eu vou ter que postar uma duvida!!!
    Seguinte!!!
    Instalei o squid no meu Debian Server que ja estava rodando como firewall, entao configurei o proxy no browser e funcionou, consegui acessar a net com o proxy on o browser. ai acrescentei as regras da seguinte maneira.
    * criei um arquivo /etc/squid/block.txt
    * criei tb um arquivo unblock.txt no mesmo diretorio.
    --> olha o squid.conf
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    acl internal_net src 10.0.0.0/24
    #regras de bloqueio
    acl blockedsites url_regex -i "/etc/squid/block/block.txt"
    acl unblockedsites url_regex -i "/etc/squid/block/unblock.txt"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access allow internal_net
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    # ativando o bloqueio
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access deny all
    icp_access allow all
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    entao configurei o IPTABLES
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128.
    mas mesmo assim o proxy transparente nao funciona e mesmo sem a configuracao no browser ele acessa a net, e pior qdo coloco o proxy on no browser, ele nao esta bloqueando os sites do arquivo block.txt ???
    que sera que ta acontecendo, nao era pra ser tao complicado!!!
    Padrão Re: Squid Funciona mas nao bloqueia!!!
    acl blockedsites dstdomain "/etc/squid/block.txt"
    acl unblockedsites dstdomain "/etc/squid/unblock.txt"
    url_regex e pra bloquear palavras, para bloquear sites use dstdomain, e procure manter os seus arquivos de bloqueio dentro de /etc/squid/
    nao tem por que criar um caminho mais comprido !!!
    E nao se esqueça de dar permissao pra esses dois arquivos !!!
    Valeu velho espero ter ajudado
    jvdebian
    Po!! isso nao resolveu mto nao, eu troquei a Sintaxe do comando e mesmo assim nao ta rolando!!! q q pode ser hein?
    jvdebian
    e pq q a minha regra de Iptables nao ta funcionando??? eu ja configurei mas mesmo assim qdo eu retiro as config do proxi no browser, ele ainda consegue acessar a net so com o NAT..!!
    Amigo da uma olhada nesse artigo que eu escrevi, que vai te ajudar,
    so onde diz http_access deny permitir_rede vc coloca allow, pois deve ter sido erro de digitaçao da minha parte ou de quem publicou !!!
    http://www.linuxit.com.br/section-viewarticle-708.html
    Valeu !!!
    uzzysuycyde
    certinho, é so completar a regra mesmo pois assim ele não tem referencia e no final não ira executar nada do que vc pediu
    O seu Squid não esta bloqueando, porque vc deu um accept para a rede local antes de qqer bloqueio. A validação das regras é sequêncial, portanto se o accept já foi dado para toda rede local as próximas regras serão ignoradas.
    Coloque "http_access allow internal_net" por último.
