    vanderk
    Padrão Instalar Squid
    Galera... td blz... Estou com problemas para fazer funcionar o meu Squid.
    Não sei se o problema esta na instalação dele, mas eu acho q sim... Tenho as configurações prontas no squid.conf, mas quando coloco a minha máquina pra acessar o servidor onde tem o Squid instalado, acessando a porta 3128, não acessa nenhum site.
    Gostaria de ver se alguem pode me ajudar.
    A configuração que tenho o squid.conf é essa:
    http_port 192.168.0.50:3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size 10000 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 5000 64 256
    acl bloqueados url_regex "/usr/local/squid/etc/bloqueados"
    acl all src 192.168.0.0/24 192.168.1.0/24
    http_access deny bloqueados
    icp_access allow all
    httpd_accel_host super
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    http_access deny all
    O arquivos squid.conf esta na pasta /usr/local/squid/etc/squid.conf
    e os demais arquivos dele também estão nessa pasta.
    Padrão Re: Instalar Squid
    Citação Postado originalmente por vanderk
    httpd_accel_port 80
    cade os http_access??? sao soh esses q vc postou??
    vanderk
    Exatamente... Esse é todo o meu squid.conf.
    Não se falta alguma coisa ali ou o qual é o problema...
    O que eu quero fazer funcionar é apenas um bloqueio por conteudo, ou seja, o arquivo onde digita as palavras que vc quer bloquear.
    bom pra resumir a historia...
    Código :
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 81
    acl Safe_ports port 80          # http
    acl Safe_ports port 21          # ftp
    acl Safe_ports port 443 563     # https, snews
    acl Safe_ports port 70          # gopher
    acl Safe_ports port 210         # wais
    acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
    acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488         # gss-http
    acl Safe_ports port 591         # filemaker
    acl Safe_ports port 777         # multiling http
    acl CONNECT method CONNECT
    acl localnet src 192.168.0.0/255.255.255.0
    acl spywares url_regex -i "/etc/squid/spywares.txt"
    acl badfiles urlpath_regex -i .bat$ .pif$ .scr$
    http_access deny manager
    http_access deny spywares
    http_access deny badfiles
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localnet
    http_access allow localhost
    qdo precisar olha os artigo do site https://under-linux.org/artigos.html
    tem tudo issu lah
    vanderk
    Seguinte... continua não funcionando. Por isso que eu digo que não sei qual eh o problema do meu Squid... eu tenho ele instalado num outro servidor de Linux, já copiei o arquivo squid.conf dele mas ele não funciona na minha máquina. Simplismente quando eu vou acessar um site, ele não abre nada... diz q a pagina não pode ser exibida.
    Alguma sugestão mais pra me dar?
    sim, leia a documentação :P
    nao era pra copiar o meu e colocar no lugar do seu, era pra adicionar oq ta faltando heheeh
    olhe nos logs /var/log/messages e /var/log/squid/access_log
    q se tiver erro na conf vai aparecer lah
    ou ainda inicie o squid assim q ele mostra na tela mesmo:
    squid -d 6
    Kara.... muito obrigado pela dica... consegui fazer funcionar...
    O problema era no dns, nas pastas de log e cache q não estavam configuradas... apenas rodei o squid ai ele foi me dando os erros e fui arrumando o q faltava...
    fpmazzi
    alem disso tbm senti falta do virtual_hostname nomemakina no fim do squid.conf
    whinston
    Padrão spy
    ow ice , compartilha esta ACL do spy pra nois
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    httpd_accel_port 80
    Ow 1c3, acho que se o problema fosse em http_access (no caso do "http_access deny all") ele daria "Acesso Negado" :good:
    Se o amigo precisar de mais informação sobre Squid, leia minha assinatura.
