    whinston
    Padrão voltando a sessão do SSH inativa
    ae moçada, estes dias eu li aqui a dúvida de um colega que qdo o SSH dele caia, ficava o processo na memória e ele queria saber como matá-lo
    a minha dúvida é parecida, mas eu quero voltar aquela sessão, tem como?
    tipo.. to editando um arquivo no SSH e me liga um querido usuário e fica 30min.. qdo eu volto, a sessão já era.
    tem como voltar a ela ?
    voltar nao, pq ele jah deu um reset na conexão, oq da pra ser feito eh aumentar o tempo de timeout
    whinston
    Padrão ainda fica o processo ?
    mas se ela fecho minha conexão e deu reset, eh normal ficar o processo vagando no ps ?
    NORMALMENTE ele mata, mas as vezes acontece dele ficar rodando como zumbi sim
    fala 1c3_m4n
    Boa a pergunta do Whiston, mas estava procurando um tempo atrás na net, se tem um parametro q posso configurar para ele não resetar, deixar sempre aberto, ou sempre tenho que colocar um tempo de timout .
    tb me fudi com isso...de comecar a mexer no servidor via SSH, e dar uma saida da mesa, e quando voltar esta la...q perdeu a conexao....puta raiva....rsrs
    Jeff
    kelvin
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    ... da pra ser feito eh aumentar o tempo de timeout
    Onde aumento esse tempo?
    Aki: http://www.openbsd.org/cgi-bin/man.c...ry=sshd_config
    tem todas as opções de conf dele, timeout de conexao,timeout de login,etc...
    whinston
    Padrão aproveitando o gancho
    aproveitando o gancho do assunto, postei outro dia e não teve resposta.. mas vou "re perguntar", rs
    tem como rodar um processo com 1 timeout ? não o ssh, outro.
    digamos que eu preciso rodar um script, mas ele pode ficar em loop e travar meu servidor.. eu queria passar 1 parametro e não deixar ele mais que x segundos em execução
    com certeza existe uma instrução pra isso, mas não sei qual é, então vamos no método gambiarra heheh
    tipo vc pode usar a instrucao sleep pra parar a execucao dele, por exempo, dentro do loop infinito:
    cp dir dir2
    sleep 10s
    isso para ele por 10 segundo e depois executa denovo, ou ainda, pegar a hora num variavel, comparar ele com um valor adicionado e se for igual vc aplica uma instrucao
    whinston
    Padrão links
    acho que num é bem por ae que eu preciso, manja soh..
    o script tenta se conectar ao site www.whinston.com.br/hipotetico.php?id=1
    na verdd ele só se conecta ao site e passa 1 parametro..
    ele nem precisa ficar esperando resposta, pq nao vira.
    soh que qdo o host ta fora ou lento, ele fica tentando, tentando, tentando..
    vc da 1 PS e tem dezenas de linhas lá tentando, tentando..
    então pq vc nao coloca ele apenas no cron ao inves de deixar rodando como daemon?
    whinston
    Padrão ja ta
    na verd ele ja ta no crond..
    ele roda a cada 1min. e tenta abrir 1 PHP do meu site
    qdo meu site detecta q o cliente conectou, ele pega o IP de conexao, da 1 SQL no banco de dados de clientes e sabe que o servidor X ta UP
    mas este problema lá no cliente, de ficar o links aberto na memória que tá pegando... qdo meu site ta OK, tudo bem, ele conecta e morre.. agora qdo ta lento ou fora, lá no cliente fica zilhoes de processos
    mas perai, se ele soh tem q dar um get no seu servidor, pra q links? bota o wget mesmo, ele vai tenta conectar, se conectar blz, se nao, ele falha e sai, pronto, no more zombies :P
    whinston
    Padrão og
    olha como tá og:
    /usr/bin/lynx --dump --accept_all_cookies http://tovivo.whinston.com.br/sync.p
    ip_lan=192.168.0.1 >> /dev/null
    com o wget tem como eu "empurrar" a variaveis ip_lan pro php ?
    a ta, vc passa o ip pelo links, achei q tua pagina pegava o ip de acordo com quem acessava, eh ai tem q usar o lynx mesmo
    bom jah q eh assim usa isso junto com ele:
    Código :
           -connect_timeout=N
                  Sets  the  connection  timeout, where N is given in
                  seconds.
    whinston
    Padrão ambos
    vou tentar este !
    então, o meu servidor pega o IP externo pela conexão, mas como um único ip de conexão pode ter vários servidores internos, cada um deles informa o seu IP LAN
    heheeheh mais uma vez viva o php, vc consegue pegar o ip interno tb :P
    ahuehuaehe
    se nao me engano eh com $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED"];
    acessa teu site com o phpinfo de uma maquina interna q ele mostra o nome da var certinho
    whinston
    Padrão soh no man
    Código :
           -connect_timeout=N
                  seconds.
    axo que implementaram isto soh no man, rsrsrs
    pq na pratica nao quis saber de funcionar nao
    whinston
    Padrão necas
    ahuehuaehe
    eu uso este URL pra testar: http://www3.whinston.com.br/ip.php
    olha o conteúdo dele:
    <?php
    include("/var/www/html/logs/base.php");
    $ipdetectado = $REMOTE_ADDR;
    list($IP,) = explode(",",trim($HTTP_SERVER_VARS["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]));
    $IP = (empty($IP)?$HTTP_SERVER_VARS["REMOTE_ADDR"]:$IP);
    $lan = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED"];
    $data = databr(date("Y/m/d"));
    $hora = date("G:i:s");
    echo "<center>";
    if ($ipdetectado == $IP) {
    echo ":: sem proxy / ip wan = $ipdetectado ::";
    } else {
    echo ":: ip proxy = $ipdetectado / ip wan = $IP";
    echo "<br>lan:$lan<br>$data - $hora";
    a variavel correta eh: _SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
