- cliente servidor
cliente servidor
Bom dia
* Consulta a hora do servidor
* Altera(acerta) a hora do servidor
* Descobre o nome do servidor (maquina)
* Altera o nome do servidor (máquina)
* Informa os usuarios " logados" no servidor.
Boa noite estou tentando fazer esses ajustes mas esta meio dificil
poderia me dar uma ajuda obrigado
client.c
* Bibliotecas Padrões que devem ser incluidas
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <limits.h>
* Função Principal
int main (int argc, char * argv[])
int sock;
struct sockaddr_in server;
struct hostent *hp,
*gethostbyname();
int validacao;
char t[30]="Será que vai funcionar",
c,
resp,
enc = 'f';
FILE *fp,
x;
* Testa quantos argumentos existem na linha de comando
if (argc != 3)
printf("Utilização: cli host porta\n");
exit(EXIT_FAILURE);
* Cria o descritor do socket e testa se conseguiu
if ((sock = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0))==-1)
printf("Erro ao criar o socket\n");
exit(1);
* Obtém através do retorno da função abaixo uma estrutura
* de dados a partir do nome do host, recebido como primeiro
* parâmetro após o nome do módulo
hp = gethostbyname (argv[1]);
* Forma a partir da estrutura de dados acima o endereço IP
* para realizar a conexão com o servidor
memcpy ((char*)&server.sin_addr, (char*)hp->h_addr, hp->h_length);
* Preenche os demais campos necessários para se conectar
* ao servidor, primeiramente o tipo de conexão (INTERNET)
server.sin_family = AF_INET;
/* e depois especifica o número da porte que se tentará conectar
* ao servidor
server.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
* Tenta conectar-se ao servidor, utilizando a variável
* server
if ( connect(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof (server) ) == -1)
printf("\nErro de conexão com o servidor através de Socket\n");
exit(1);
* A partir deste ponto o cliente já está em comunicação com o
* servidor através do socket ---> sock
* Insira neste ponto todo o código necessário para a comunicação
* cliente/servidor
* O cliente lê do servidor um caracter
validacao = read (sock, (char *) &resp, 1);
* Ecoa no terminal do cliente o caracter recebido do servidor
printf("\nConsegui ler do servidor o caracter: %c\n\n",resp);
* O cliente escreve no servidor uma string de 30 caracteres
validacao = write (sock, (void *)t, 30);
* Ecoa no terminal do cliente a string enviada para o servidor
printf("\nConsegui escrever para o servidor a string: %s\n",t);
servidor.c
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <unistd.h>
#include <limits.h>
* Função Principal
int sock,
length;
struct sockaddr_in server,
client;
int connected,
validacao;
char t[30],
c,
resp;
FILE *fp,
*x;
if (argc != 3)
printf("Utilização: socket porta lista_de_espera\n");
exit(EXIT_FAILURE);
exit(1);
* Peenche o endereço do servidor
server.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY);
* ao servidor
server.sin_port = htons(atoi(argv[1]));
* Associacao do numero da porta com o socket e o teste
if (bind(sock,(struct sockaddr *)&server,sizeof(server)) == -1)
printf("Erro no bind!\n");
exit(1);
* Imprime na tela do servidor o num da porta
printf("Socket port #%d\n",ntohs(server.sin_port));
* Espera por tentativas de conexao do cliente e
* maximo de requisicoes de espera
listen(sock,atoi(argv[2]));
length = sizeof (client);
printf("Esperando conexao...\n");
* Aceita a tentativa de conexao do cliente
connected = accept(sock, (struct sockaddr *)&client,&length);
printf("Conectou 1 cliente....\n");
* cliente/servidor
* Le e escreve pelo socket
resp ='A';
validacao = write (connected, (void *) &resp, 1);
printf("\nConsegui escrever para o cliente o caracter: %c\n\n",resp);
validacao = read (connected, (char *) t, 30);
printf("\nConsegui ler do cliente a string: %s\n",t);
}[/img]
