    whinston
    Padrão apache em chroot
    pergunta cretina, rs, mas preciso tirar a dúvida:
    se eu rodo meu apache em chroot, posso rodar os scripts feitos em PHP via bash, normalmente ? ou ele fica preso na jaula tb ?
    tudo fica na jaula, se tiver fora dela, o apache nao vai entender
    Padrão Re: apache em chroot
    Citação Postado originalmente por whinston
    ... se eu rodo meu apache em chroot...
    Como é esse modo chroot, nao conheço!!
    whinston
    Padrão jaula
    chroot é tipo assim..
    vc cria um "mini sistema falso" em /var/www/chroot por exemplo
    joga o apache e algumas coisas que ele precisa pra rodar lá dentro
    feito isto, se o cidadão lhe invadir, ele vai ficar "preso" em /var/www/chroot achando que aquilo é o / do seu sistema. expliquei certo povo ?
    ta certo sim, tem 2 artigos meus de chroot no apache
    https://under-linux.org/modules.php?...ticle&sid=4573
    e tem outro na secao de openbsd
    boa, vou dar uma olhada. :good:
    Padrão Re: jaula
    Sim whinston até falando nisso quero ver se lanço um material falando de dns com chroot !!!
    Valeu !!!
    whinston
    Padrão Re: jaula
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Valeu !!!
    soh confirmando: os mais novos já vem em chroot default né ?
    em linux? nao
    whinston
    Padrão fedora c3
    eu to usando o fedora c3 e me parece que desde o fc2, dentro de /var/named tem /var/named/chroot
    achei que já tava indo chrootado
    Confirmando, utilizo o FC3 e o bind vem em jail por default.
    flws
    whinston
    Padrão artigo do ICE
    Seguindo o artigo do ICE:
    Fiquei com algumas dúvidas com relação aos paths das paradas.
    Na dúvida, recompilei o apache já apontando pro diretório usado no artigo -> /chroot/httpd
    Agora tem uns diretórios do apache, libs e tal, que num sei se devo copiar ou se como compilei apontando já pro diretório, foi tudo pra lá.
    Só uma dúvida,
    segui os passos do artigo, apache que eu compilei e que fica na pasta padrão:
    /usr/local/apache2, deve ser apagado? :?
    porque se eu tirar esta pasta, quando eu dou
    Código :
    # /chroot/httpd/sbin/httpd -k start
    é exibida a mensagem:
    Código :
    httpd: Could not open configuration file /usr/local/apache2/conf/httpd.conf: No such file or directory
    Alguém :? ?
