Bom pessoal vejam o meu caso:
Estou dando manutenção a um servidor o qual a distro não me é muito familiar, então como forma de segurança resolvi colocar um outro HD e com dd clonar todo o hd para caso eu tenha algum problema terei sempre uma copia total na mão.
Porem não gostaria de usar dd como backup diario e sim ja que tenho tudo copiado usar rsync para sincronizar o mysql e o home já que são as unicas coisas que tem alteração diária. Só que na hora que eu vou montar esse disco que coloquei ela me informa a seguinte mensagem de erro:
ai fui dar uma olhada com o fdisk no hd da copia e ele me mostrou isso:Código :mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdc2, or too many mounted file systems (could this be the IDE device where you in fact use ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
Pq sera que esta apresentando esse erro e não permitindo que eu monte essas partições, afinal o dd faz uma copia completa bit a bit. :roll:Código :Disk /dev/hdc: 16 heads, 63 sectors, 79656 cylinders Units = cylinders of 1008 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hdc1 1 7937 4000153+ 83 Linux Partition 1 does not end on cylinder boundary: phys=(497, 254, 63) should be (497, 15, 63) /dev/hdc2 7937 27780 10000462+ 83 Linux Partition 2 does not end on cylinder boundary: phys=(1023, 254, 63) should be (1023, 15, 63) /dev/hdc3 27780 57535 14996677+ 83 Linux Partition 3 does not end on cylinder boundary: phys=(1023, 254, 63) should be (1023, 15, 63) /dev/hdc4 57535 77616 10120950 5 Extended Partition 4 does not end on cylinder boundary: phys=(1023, 254, 63) should be (1023, 15, 63) /dev/hdc5 57535 63480 2996091 83 Linux /dev/hdc6 63480 67448 2000061 83 Linux /dev/hdc7 67448 73393 2996091 83 Linux /dev/hdc8 73393 75369 995998+ 82 Linux swap /dev/hdc9 75369 77616 1132551 83 Linux
Citação
