    Speedycom
    Padrão Ajuda c/ Squid 2.3 STABLE 5 for Windows NT/2000/XP
    Não entendo mto, só sei instalar e liberar acesso a HTTP
    Oq gostaria é q funcionasse tb Outlook... tô mandando abaixo o arquivo conf.cmd p/ quem puder dar uma olhada... fico grato
    _____________________________________________________________
    ::--------------dont forget do apply the changes!! start-->Squid proxy-server-->apply new configuration!
    ::Edit the ip-range to guarant access for other computers
    ::From
    set IP1=192.168.0.1
    ::to
    set IP2=192.168.0.9
    ::with Netmask
    set NETMASK=255.255.255.0
    :: this is the port where squid is listening
    set HTTPPORT=8080
    ::e-mail address of the master ;-)
    set [email protected]
    ::Sprache der Fehlermeldungen
    set LANGUAGE=english
    ::----------------do not change!---------------------------------
    set ACCESSNAME=NAME
    call %WINDIR%\setparam.cmd
    set CONFFILE=%APPDIR%\etc\squid.conf
    ::----------------do not change!!---------------------------------
    ta certo q vc precisa dar todas os dados.. mas num precisava exagerar neh, apaguei akele monte de msg inutil
    bom,o squid nao faz proxy smtp,pop,etc.. pra isso vc tem que fazer nat....
    Padrão Re: Ajuda c/ Squid 2.3 STABLE 5 for Windows NT/2000/XP
    Pra receber as msgs coloque essas regras no rc.local ou script de firewall:
    # Compartilha a conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    ele ta usando ruwindows, nao tem isso.... :P
    Speedycom
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    ñ fica zuando cara... rsrsrs eu uso isso p/ compartilhar internet entre pcs, o resto ñ importa... queria liberar apenas as portas como 21, 25 e 110... isso já me satisfaria... se quiser experimentar tah o link ae...
    http://www.speedycom.com.br/forum/do...peng.zip<br />
    ftp(21) ele suporta, mas 25 e 110 nao, vc precisa arrumar outro programa q faça isso, alias vc ta no 2000 neh? ele jah tem um pra isso, mais nem lembro o nome, no xp eh ics
    Speedycom
    A situação é a seguinte... o servidor é windows xp, as estações são win98
    mas optei pelo squid ao invés do tão dito Internet Connection Sharing vugo ICS pq vira-e-mexe ele cai ou tem perda consideravel d desempenho no servidor q por sinal ao msm tempo tb é estação....
    enquanto o squid armazena as paginas em cache e aceleram o processo...
    deve ser possivel criar alguma regra q libere o acesso, mas isso se vc tivesse deixado o meu conf.cmd p/ alguem opnar.
    vou falar DENOVO :@:
    SQUID NAO FAZ PROXY SMTP E POP
    vc tem que usar o ics, ou outro programa qq, squid eh especifico para http,https e ftp
    Speedycom
    Então indica um ae truta... pq desse squid eu ñ abro mão.
    continue com o squid normalmente, mas tb use o ics para q o povo ae consiga utilizar o outlook
