    Padrão duvidas Bind
    bom galera, a minha duvida é a seguinte tenho um servidor de dominio. vejam as conf
    /var/named/dominio.com.br
    $TTL 600
    @ IN SOA dominio.com.br. admin.dominio.com.br. (
    2005061001 ; serial;
    3600 ; refresh
    900 ; retry
    1209600 ; expire
    43200 ) ; default_ttl
    @ IN NS dominio.com.br.
    @ IN NS dns.dominio.com.br.
    @ IN MX 5 mail.dominio.com.br.
    dns.dominio.com.br. IN A 200.xxx.xxx.xxx
    mail.dominio.com.br. IN A 200..xxx.xxx.xx
    www IN CNAME dns.dominio.com.br.
    pop3 IN CNAME mail.dominio.com.br.
    smtp IN CNAME mail.dominio.com.br.
    bom galera a minha duvida é a seguinte, eu tenho que especificar aqui no meu arq dominio.com.br o servidor de dns2. se possivel me informem como ficaria o dns2. vlw desde já
    Padrão duvidas Bind
    Olha, é legal que você especifique outro servidor de domínio no seu arquivo principal. Acho que nem obrigado é. Mas é interessante.
    Você não pode registrar domínios junto à FAPESP se você não possuir dois servidores DNS.
    Agora. A configuração do outro servidor DNS é idêntica ao primeiro e pra falar a verdade, você pode passar os seus arquivos automaticamente, desde que você configure-o para isso. Informações sobre esse tipo de configuração podem ser encontradas no próprio site da UnderLinux ou ainda no site do BIND.
    Abraços!
    Padrão duvidas Bind
    bom é o seguinte conf o dns secundarios e vejam o erro que ele esta me dando.
    na atualização do dns.
    Jun 11 13:05:05 dns named[24025]: received notify for zone 'dominio.com.br'
    Jun 11 13:15:20 dns named[23991]: client 200.xxx.xxx.xx#3107: zone transfer 'dominio.com.br/IN' denied
    Jun 11 13:15:20 dns named[23991]: client 200.xxx.xxx.xxx#3108: zone transfer 'dominio.com.br/IN' denied
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão duvidas Bind
    como esta seu /etc/named.conf
    Padrão duvidas Bind
    /etc/named
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    dump-file "/var/named/dump/named_dump.db";
    statistics-file "/var/named/dump/named.stats";
    # memstatistics-file "/var/named/dump/named.memstats";
    // remove this next line if you want named to listen on
    // all available interfaces, or adjust add new ones as
    // you see fit
    listen-on { 200.200.200.20132; };
    allow-transfer { 200.200.200.202; };
    transfer-format many-answers;
    // a caching only nameserver config
    zone "." {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "named.local";
    zone "domino.com.br" {
    type master;
    file "dominio.com.br";
    o secundario ta a mesma coisa a diferença é ele esta slave, ao inves de mster e o transfer do o ip do primario.
    underlinuxuser
    Padrão duvidas Bind
    Eu geralmente configuro o slave da seguinte forma:
    zone "dominio.com.br" {
    type slave;
    file "caminho/dominio.zone";
    masters {
    200.xxx.xxx.xxx ; # ip dns primario
    Desta forma ele "puxa" as entradas do master e grava em caminho/dominio.zone
    Espero ter ajudado.
    Abraços.
    Padrão duvidas Bind
    Citação Postado originalmente por LinuxKids
    Troque o grupo dono do diretório onde os seus arquivos de zona se encontram para named (depende da distro que você tá usando).
    Abraços!
    Padrão Re: duvidas Bind
    Amigo vc e obrigado a ter pelo menos 2 dns respondendo por essa maquina se nao vai passar no registro, se acaso vc nao tem 2 ip reais pra fazer isso entre em contato com quem te disponibilizou o serviço e peça pra que seu dns secundario seja o deles !!! Exemplo
    $TTL 86400
    ; Authoritative data for meudomínio.com.br
    @ IN SOA localhost. root.meudomínio.com.br. (
    2005011297 ; Serial (yymmddxx)
    10800 ; Refresh 3 hours
    3600 ; Retry 1 hour
    36000 ; Expire 10 hours
    86400 ) ; Minimum 24 hours
    IN NS ns1.meudomínio.com.br.
    IN NS ns2.telecom.com.br.
    ns1 IN A 200.0.0.0
    ns2 IN A 200.1.1.1.
    O resto configura como vc achar melhor, pois tem mais coisa que vc pode apontar nesse arquivo mesmo como mx,www,email
    Falou espero ter ajudado !!!
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão duvidas Bind
    é uma pergunta tosca mais
    vc nau mta tentando colocar o slave no mesmo servidor master né ???
    rmars
    Padrão duvidas Bind
    Se a resposta a pergunta anterior for
    "Não, não estou tentando configurar maste e slave no mesmo host", verifique se o ip citado no allow transfer fecha com o ip do server slave
    Mas se a resposta a pergunta for sim.....
    :good:
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão duvidas Bind
    se a pergunta for sim não vai funcionar pois o bind naum aceita slave do mesmo dominio
    rmars
    Padrão duvidas Bind
    pra que falar uma coisa dessas......
    claro q nao funciona
    :P
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão duvidas Bind
    e ai rmars firmeza
    seguinte se vc sabe que naum fucniona o cara que pediu ajuda pode naum saber
    isto aki é um forumnnaum é ???
    forum = uma lista de discussao que ajuda os usuarios a
    solucionar problemas e aprender com eles onde varios usuarios le e parende
    naum naum fica enxendo de liguiça este forum cara !!!!
    1c3_m4n ou demiurgo fecha o topico
