- COdigos em Rede/Linux
Comandos de rede
Este capítulo traz alguns comandos úteis para uso em rede e ambientes multiusuário.
11.1 who
Mostra quem está atualmente conectado no computador. Este comando lista os nomes de usuários que estão conectados em seu computador, o terminal e data da conexão.
who [opções]
onde:
opções
-H, --heading
Mostra o cabeçalho das colunas.
-i, -u, --idle
Mostra o tempo que o usuário está parado em Horas:Minutos.
-m, i am
Mostra o nome do computador e usuário associado ao nome. É equivalente a digitar who i am ou who am i.
-q, --count
Mostra o total de usuários conectados aos terminais.
-T, -w, --mesg
Mostra se o usuário pode receber mensagens via talk (conversação).
+ O usuário recebe mensagens via talk
- O usuário não recebe mensagens via talk.
? Não foi possível determinar o dispositivo de terminal onde o usuário está conectado.
11.2 Telnet
Permite acesso a um computador remoto. É mostrada uma tela de acesso correspondente ao computador local onde deve ser feita a autenticação do usuário para entrar no sistema. Muito útil, mas deve ser tomado cuidados ao disponibilizar este serviço para evitar riscos de segurança.
telnet [opções] [ip/dns] [porta]
onde:
ip/dns
Endereço IP do computador de destino ou nome DNS.
porta
Porta onde será feita a conexão. Por padrão, a conexão é feita na porta 23.
opções
-8
Requisita uma operação binária de 8 bits. Isto força a operação em modo binário para envio e recebimento. Por padrão, telnet não usa 8 bits.
-a
Tenta um login automático, enviando o nome do usuário lido da variável de ambiente USER.
-d
Ativa o modo de debug.
-r
Ativa a emulação de rlogin.
-l [usuário]
Faz a conexão usando [usuário] como nome de usuário.
Exemplo: telnet 192.168.1.1, telnet 192.168.1.1 23.
11.3 finger
Mostra detalhes sobre os usuários de um sistema. Algumas versões do finger possuem bugs e podem significar um risco para a segurança do sistema. É recomendado desativar este serviço na máquina local.
finger [usuário] [usuá[email protected]]
Onde:
usuário
Nome do usuário que deseja obter detalhes do sistema. Se não for digitado o nome de usuário, o sistema mostra detalhes de todos os usuários conectados no momento.
Nome do usuário e endereço do computador que deseja obter detalhes.
-l
Mostra os detalhes de todos os usuários conectados no momento. Entre os detalhes, estão incluídos o nome do interpretador de comandos (shell) do usuário, diretório home, nome do usuário, endereço, etc. Estes dados são lidos de /etc/passwd.
-p
Não exibe o conteúdo dos arquivos .plan e .project
Se for usado sem parâmetros, mostra os dados de todos os usuários conectados atualmente ao seu sistema.
Exemplo: finger, finger root.
11.4 ftp
Permite a transferência de arquivos do computador remoto/local e vice versa. O file transfer protocol é o sistema de transmissão de arquivos mais usado na Internet. É requerida a autenticação do usuário para que seja permitida a conexão. Muitos servidores ftp disponibilizam acesso anônimo aos usuários, com acesso restrito.
Uma vez conectado a um servidor ftp, você pode usar a maioria dos comandos do GNU/Linux para operá-lo.
ftp [ip/dns]
Abaixo alguns dos comandos mais usados no FTP:
ls
Lista arquivos do diretório atual.
cd [diretório]
Entra em um diretório.
get [arquivo]
Copia um arquivo do servidor ftp para o computador local. O arquivo é gravado, por padrão, no diretório onde o program ftp foi executado.
hash [on/off]
Por padrão esta opção está desligada. Quando ligada, faz com que o caracter "#" seja impresso na tela indicando o progresso do download.
mget [arquivos]
Semelhante ao get, mas pode copiar diversos arquivos e permite o uso de curingas.
send [arquivo]
Envia um arquivo para o diretório atual do servidor FTP (você precisa de uma conta com acesso a gravação para fazer isto).
prompt [on/off]
Ativa ou desativa a pergunta para a cópia de arquivo. Se estiver como off assume sim para qualquer pergunta.
Exemplo: ftp ftp.br.debian.org.
11.5 whoami
Mostra o nome que usou para se conectar ao sistema. É útil quando você usa várias contas e não sabe com qual nome entrou no sistema
whoiam
11.6 dnsdomainname
Mostra o nome do domínio de seu sistema.
11.7 hostname
Mostra ou muda o nome de seu computador na rede.
11.8 talk
Inicia conversa com outro usuário em uma rede local ou Internet. Talk é um programa de conversação em tempo real onde uma pessoa vê o que a outra escreve.
talk [usuário] [tty]
ou
talk [usuá[email protected]]
Onde:
usuário
Nome de login do usuário que deseja iniciar a conversação. Este nome pode ser obtido com o comando who (veja who, Seção 11.1).
tty
O nome de terminal onde o usuário está conectado, para iniciar uma conexão local.
Se o usuário que deseja conversar estiver conectado em um computador remoto, você deve usar o nome do usuá[email protected] do computador.
Após o talk ser iniciado, ele verificará se o usuário pode receber mensagens, em caso positivo, ele enviará uma mensagem ao usuário dizendo como responder ao seu pedido de conversa. Veja who, Seção 11.1. Você deve ter o daemon do talk instalado (talkd) para receber requisições de conversa.
Você deve autorizar o recebimento de talks de outros usuários para que eles possam se comunicar com você , para detalhes veja o comando mesg, Seção 10.19.
11.9 ping
Verifica se um computador está disponível na rede. Este comando é muito utilizado por alguns programas de conexão e administradores para verificar se uma determinada máquina está conectada na rede e também para verificar o tempo de resposta de cada máquina da rede. O ping envia pacotes ICMS ECHO_REQUEST para um computador, este quando recebe o pacote envia uma resposta ao endereço de origem avisando que está disponível na rede.
ping [opções][IP/DNS]
onde:
IP/dns
Endereço IP ou nome DNS do endereço.
opções
-c [num]
Envia num pacotes ao computador de destino.
-f
Flood ping. Envia novos pacotes antes de receber a resposta do pacote anterior. Para cada requisição enviada, um "." é mostrado na tela e para cada resposta recebida, um backspace é mostrado. Somente o usuário root pode utilizar esta opção e pode te auxiliar muito na detecção de erros de transmissão de pacotes em interfaces das máquinas em sua rede.
-i [seg]
Aguarda [seg] segundos antes de enviar cada pacote.
-q
Não mostra as requisições enquanto são enviadas, somente mostra as linhas de sumário no inicio e término do programa.
-s [tamanho]
Especifica o tamanho do pacote que será enviado.
-v, --verbose
Saída detalhada, tanto os pacotes enviados como recebidos são listados.
Exemplo: ping 192.168.1.1, ping www.br.debian.org.
11.10 rlogin
Executa um login em uma máquina local ou remota.
rlogin [opções] [IP/DNS]
onde:
IP/DNS
Endereço IP ou DNS do computador que será acessado.
opções
-l [nome]
Entra com o user id [nome] no sistema.
rlogin é usado para executar comandos interativamente no computador de destino (como se você estivesse sentado diante dele, muito semelhante ao telnet). Para executar comandos não interativamente veja rsh, Seção 11.11.
11.11 rsh
Executa um comando em um computador local ou remoto.
rsh [opções] [IP/DNS] [comando]
Onde:
IP/DNS
Endereço IP ou nome DNS do computador.
comando
Comando que será executado no computador local/remoto.
opções
-l [nome]
Entra no sistema usando o login [nome].
rsh é usado somente para executar comandos. Para usar um shell interativo veja Telnet, Seção 11.2 e rlogin, Seção 11.10.
11.12 w
Mostra quem está conectado no sistema e o que cada um está fazendo.
w [opções][usuário]
onde:
usuário
Nome do usuário que deseja ver os detalhes. Se o usuário não for digitado, o comando w mostra detalhes de todos os usuários conectados no sistema.
opções
-h
Não mostra o cabeçalho
-u
Ignora os nomes de usuários enquanto verifica os processo atuais e tempos de CPU.
-f
Mostra ou oculta o campo FROM na listagem.
11.13 traceroute
Mostra o caminho percorrido por um pacote para chegar ao seu destino. Este comando mostra na tela o caminho percorrido entre os Gateways da rede e o tempo gasto de retransmissão. Este comando é útil para encontrar computadores defeituosos na rede caso o pacote não esteja chegando ao seu destino.
traceroute [opções] [host/IP de destino]
Onde:
host/IP destino
É o endereço para onde o pacote será enviado (por exemplo, www.debian.org). Caso o tamanho do pacote não seja especificado, é enviado um pacote de 38 bytes.
opções
-l
Mostra o tempo de vida do pacote (ttl)
-m [num]
Ajusta a quantidade máximas de ttl dos pacotes. O padrão é 30.
-n
Mostra os endereços numericamente ao invés de usar resolução DNS.
-p [porta]
Ajusta a porta que será usada para o teste. A porta padrão é 33434.
-r
Pula as tabelas de roteamento e envia o pacote diretamente ao computador conectado a rede.
-s [end]
Usa o endereço IP/DNS [end] como endereço de origem para computadores com múltiplos endereços IPs ou nomes.
-v
Mostra mais detalhes sobre o resultado do traceroute.
-w [num]
Configura o tempo máximo que aguardará por uma resposta. O padrão é 3 segundos.
Exemplos: traceroute www.debian.org, traceroute www.linux.org.
11.14 netstat
Mostra conexões de rede, tabela de roteamento, estatísticas de interfaces, conexões masquerade, e mensagens.
netstat [opções]
Onde:
opções
-i [interface]
Mostra estatísticas da interface [interface].
-M, --masquerade
Se especificado, também lista conexões masquerade.
-n, --numeric
Usa endereços numéricos ao invés de tentar resolver nomes de hosts, usuários e portas.
-c, --continuos
Mostra a listagem a cada segundo até que a CTRL+C seja pressionado.
Se não for especificada nenhuma opção, os detalhes das conexões atuais serão mostrados.
11.15 wall
Envia uma mensagem a todos os usuários do sistema. Este comando faz a leitura de um arquivo ou entrada padrão e escreve o resultado em todos os terminais onde existem usuários conectados. Somente o usuário root pode utilizar este comando.
wall [arquivo]
Exemplos: wall /tmp/mensagem.txt, echo Teste de mensagem enviada a todos os usuários conectados ao sistema|wall. :twisted:
cara, value a intenção, mas aqui é o fórum e não a sessão de tutoriais... verifique as regras do site.
Filho,
Suas intenções foram otimas...
Mas envie novamente, usando o endereço: https://under-linux.org/enviarnoticia.html
abraços
Re: COdigos em Rede/Linux
A intençao foi boa !!! hehehe
é aki não é a seção mais o material é de boa qualidade..valew
