    Padrão problemas no dhcpd.
    Jun 15 15:04:10 firewall dhcpd: No subnet declaration for eth0 (10.1.1.5).
    Jun 15 15:04:10 firewall dhcpd: ** Ignoring requests on eth0. If this is not what
    Jun 15 15:04:10 firewall dhcpd: you want, please write a subnet declaration
    Jun 15 15:04:10 firewall dhcpd: in your dhcpd.conf file for the network segment
    Jun 15 15:04:11 firewall dhcpd: to which interface eth0 is attached. **
    # Do not claim to rule this network. You want to change this if you really
    # want it to work.not authoritative;
    # Do not try to update DNS by default
    ddns-update-style none;
    # The subnets
    subnet 172.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    # --- default gateway
    option routers 172.0.0.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option nis-domain "";
    option domain-name "intranet";
    option domain-name-servers 10.1.1.1;
    option time-offset -5;
    # option ntp-servers 192.168.1.1;
    # option netbios-name-servers 192.168.1.1;
    # --- Selects point-to-point node (default is hybrid). Don't change this unless
    # -- you understand Netbios very well
    # option netbios-node-type 2;
    # Dynamic range
    range dynamic-bootp 172.0.0.5 172.0.0.50;
    default-lease-time 21600;
    max-lease-time 43200;
    # This one we want to be static
    #host ns {
    # next-server dns.trustix.net;
    # hardware ethernet 12:34:56:78:AB:CD;
    # fixed-address 192.168.74.2;
    Alguém sabe o motivo deste erro ?
    pq devo declarar a subnet 10.1.1.5 se minha interface para dhcp é a 1.
    Está funcionando normal desta maneira...
    chakalt
    o ruim do dhcp é isso vc não tem muito controle das coisa e quando ele da problema envolve tudo vc pode ver pelo log..que um conselho sai fora de dhcp sei que da um pouco de trabalho mais eu acho melhor tudo na mão mesmo! :P
    mas está funcionando a eth1 normal.
    está roteando tudo certo...
    só que o dhcp acontece este erro.
    eu não quero usar dhcp na eth0... mas ele diz que não tem.
    Luzumba
    Essa maquina que vc. tem dhcp vc. com que serviço mais ?
    roda Squid e apache
    Segue abaixo meus arquivos da rede.
    DEVICE=eth0
    BOOTPROTO=none
    BROADCAST=10.1.1.255
    IPADDR=10.1.1.5
    NETMASK=255.255.255.0
    ONBOOT=yes
    DEVICE=eth1
    BOOTPROTO=none
    BROADCAST=172.0.0.255
    IPADDR=172.0.0.1
    ONBOOT=yes
    e network
    NETWORKING=yes
    FORWARD_IPV4=yes
    HOSTNAME=firewall
    GATEWAY=10.1.1.1
    GATEWAYDEV=eth0
    #NOZEROCONF=yes
    Luzumba
    minha opniao sobre o dhcp é o seguinte.
    Pegue uma maquina velha, e só instale esse serviço, como somente pode existir um dhcp na rede, coloque ele lá nessa maquina.
    As maquina vao achar esse servidor. e pronto acho que fica melhor e vc. resolver qqr. problema de mexer nos outros serviços e dar problema.
    É a minha opniao.
    Na minha maquina dhcp, é um p100 com 32, e rh 7, e funciona numa boa mesmo... numa boa... as vezes até esqueço que ela existe.
    É o que posso dizer pra lhe ajudar.
    Pode haver um outro dhcp concorrente na sua rede e por isso pode estar acontecendo isso
    cara quando você escreveu isso caiu a fixa aqui na hora!! :good:
    O Modem é dhcp também!
    então a interface eth0 está ignorando o dhcp do modem.
    por isso está acontecendo isso :P
    na verdade o servidor dhcp está funciondo, os clientes estão se conectando por ele.
    Só está acontecendo este erro no log, mas está funcionando normal!
    deve ser isso mesmo.
    Ele está ignorando o dhcp do modem pq fixei o ip dele para .5 .
    calma galera! o mecanismo do server dhcp scaneia todas as interfaces e faz um relatório (esse aí) reclamando que não há a declaração da subnet referente a placa. é só declara-la vazia, nada de mais...
    Citação Postado originalmente por esamp
    Uffa eu já estava com medo!...
    Como faço para declarar outra interface ?
    pq eu tenho uns piripaque com erro em algum arquivo de log.
    Acho que é tralma! :P
    Muito obrigado pelas respostas :clap:
    Código :
    subnet 200.xx.xx.xx  netmask 255.255.255.xxx {
    Código :
    não precisa colocar a conf toda ?
    coloquei assim
    subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
    mas dai não funcionou
    Desculpe esamp!
    Foi falta de atenção minha...
    coloquei 10.1.1.0 e funcionou
    [email protected] /etc# dhcpd
    Internet Systems Consortium DHCP Server V3.0.1
    Copyright 2004 Internet Systems Consortium.
    All rights reserved.
    For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
    Wrote 5 leases to leases file.
    Listening on LPF/eth1/00:e0:7d:ba:7e:6d/172.0.0.0/24
    Sending on LPF/eth1/00:e0:7d:ba:7e:6d/172.0.0.0/24
    Listening on LPF/eth0/00:80:ad:40:3a:99/10.1.1.0/24
    Sending on LPF/eth0/00:80:ad:40:3a:99/10.1.1.0/24
    Sending on Socket/fallback/fallback-net
    Muito Obrigado :clap:
    às ordens! :good:
