    Padrão problema no meu firewall.
    Pessoal, o problema é o seguinte, mesmo fechando todas as portas, no meu samba mostra IPS, de fora.
    Ou seja mesmo fechando o firewall os pacotes chegam...
    é algo com o -P
    Segue abaixo meu código.
    Código :
    #!/bin/bash
    # Local para o executavel do IPTables
    IPT=`which iptables`;
    # Interface da rede INTERNA
    IF_INTERNA="eth1";
    # Interface da rede EXTERNA
    IF_EXTERNA="eth0";
    # Definição da rede interna
    REDE_INTERNA="172.0.0.0/24"
    fw_start()
      #ativa o roteamento dinamico
      echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
      $IPT -t filter -P INPUT       DROP
      $IPT -t filter -P FORWARD     DROP
      $IPT -t filter -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t nat    -P PREROUTING  ACCEPT
      $IPT -t nat    -P POSTROUTING ACCEPT
      $IPT -t nat    -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t mangle -P PREROUTING  ACCEPT
      $IPT -t mangle -P POSTROUTING ACCEPT
      $IPT -t mangle -P OUTPUT      ACCEPT
      $IPT -t mangle -P INPUT       ACCEPT
      $IPT -t mangle -P FORWARD     ACCEPT
      # Cria chain com regras de segurança
      $IPT -N BLOCK
      $IPT -A BLOCK -p icmp --icmp-type echo-request -j DROP
      $IPT -A BLOCK -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -p tcp -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST SYN -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -m unclean -j DROP
      $IPT -A BLOCK -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
      $IPT -A BLOCK -j DROP
      # Muda a prioridade dos pacotes (Type Of Service) para agilizar as coisas
      $IPT -t mangle -A OUTPUT -o $IF_EXTERNA -p tcp -m multiport --dports 22 -j TOS --set-tos 0x10
      # Libera todo o trafego local
      $IPT -t filter -A INPUT   -i lo -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A INPUT   -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A FORWARD -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
      #Redirecionando porta para Proxy
      $IPT -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
      #Libera SSH e Web
      $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_EXTERNA -p tcp -m multiport --dports 22,8080 -j ACCEPT
      #TeamSpeak
      $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_EXTERNA -p udp --dport 8767 -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_EXTERNA -p tcp --dport 51234 -j ACCEPT
      $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_EXTERNA -p tcp --dport 14534 -j ACCEPT
      #Libera a conexao para a rede interna
      $IPT -t nat -A POSTROUTING -s $REDE_INTERNA -j MASQUERADE
      # Cria um NAT para emule
      $IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 0/0 --dport 4662 -j DNAT --to 172.0.0.2:4662
      $IPT -t nat -A PREROUTING -p udp -d 0/0 --dport 4672 -j DNAT --to 172.0.0.2:4672
      # Fecha o resto
      $IPT -A INPUT -j BLOCK
      $IPT -A  FORWARD -j BLOCK
    fw_stop()
      $IPT -t filter -P INPUT       ACCEPT
      $IPT -t filter -P FORWARD     ACCEPT
      $IPT -t filter -F
      $IPT -t nat    -F
      $IPT -t mangle -F
      $IPT -t filter -X
      $IPT -t nat    -X
      $IPT -t mangle -X
      $IPT -t filter -Z
      $IPT -t nat    -Z
      $IPT -t mangle -Z
    fw_clear()
      $IPT -t filter -Z
      $IPT -t nat    -Z
      $IPT -t mangle -Z
    case $1 in
      start)
         fw_start;
      stop)
         fw_stop;
      restart)
        fw_stop;
        fw_start;
      clear)
         fw_clear;
         fw_usage;
         exit;
    esac
    Se alguém quiser postar melhorias fiquem a vontade...
    eu quero deixar isso em um script só também, mas antes quero descobrir este erro.
    lu_do_jean
    Padrão Re: problema no meu firewall.
    Tenta usar essas regras antes que fecha e depois vai liberando aos poucos !!!
    Tuas politicas ta 80% ACCEPT
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    Valeu !!!
    acho que essas regras deveriam ser em baixo
    Na verdade nao importa muito se no começo ou no final vc tem duas maneiras começar bloqueando e depois libera ou libera o q e necessario e no final DROP em tudo !!!
    Valeu espero ter ajudado !!!
    é obrigado pelas respotas, mas o policiamento vocês repararam ?
    um libera e o outro dropa, mas no final é o que ?
    tem algum problema isso ?
    será que posso tirar esses policiamento e deixar um script só
