    andreasn
    Padrão Não desliga ....
    Boa noite tenho um probleminha com um Debian BR CDD - ele roda tudo beleza mas na hora de desligar não conseque desligar automaticamente meu micro é de fonte atx mas pedindo para desligar fica uma tela avisado que esta sendo desligado ai mostra varios programas sendo encerrados e a ultima linha dizendo
    POWER ADD
    ai o cursor fica piscando mas não aceita nenhum comando para desligar
    andradecelso
    seu debian esta carregando o ACPI?
    execute: ps ax | grep acpi
    veja se aparece algum processo. Se não tente iniciar ele: /etc/init.d/acpid start
    ai tenta desligar pra ver se funciona.
    Padrão Re: Não desliga ....
    Qual comando vc ta utilizando pra desligar ???
    andreasn
    Bom o camando que uso é no proprio Gnome quando pesso para desligar ai ele faz todo o processo de desligamento mas na ultima linha fica
    power start
    e depois somente o cursor piscando mas não aceita nenhum comando
    ai desligo no dedo
    andreasn
    bom o comando que voce citou deu este resultado:
    debian-br-cdd:/home/andre# ps ax | grep acpi
    3997 pts/0 R+ 0:00 grep acpi
    agora fiquei na duvida esta ou não ativado?
    andradecelso
    repare que na linha que retornou:
    tem o processo do proprio GREP. O seu acpi nao está ativo.
    Com outro sistema funciona? Se funciona normalmente então inicie:
    # /etc/init.d/acpid start
    Padrão não desliga
    Bom coloquei o comando que você me passou andrede mas agora ficou somente nisso:
    4151 pts/0 R+ 0:00 grep acpi
    debian-br-cdd:/home/andre# /etc/init.d/acpid start
    não apareceu nada depois de dar o comando
    andradecelso
    tente agora:
    # halt
    espero que agora consiga desligar.
    Citação Postado originalmente por andradecelso
    # halt
    Se for atx nao desliga tudo. Ainda assim vc tera que meter o dedão no server. :P
    andradecelso
    entao diga isso para meu micro ATX que desliga que é uma beleza e rodando o debian cdd... :P
    Acho que ele quis dizer AT e nao ATX
    pro seu eu posso dizer, mas pro meu aqui eu ja disse, tambem rodando debian, e nao funfa nem a pau!! :P
    Citação Postado originalmente por Jim
    É atx mesmo Jim!! Mas isso nao vem ao caso, num desligo ele mesmo... Alias, mandei um top aqui e ele ta ligado há 178 dias, rsrsrs!!
    AS vezes nao funfa por causa de driver do kernel...
    Será que ele está configurado corretamente?
    andreasn
    Padrão não desliga
    Bom pessoal apesar das dicas continua a mesma coisa fica uma linha na hora de desligar assim :
    Power start
    e o cursos piscando abaixo mas não aceita nenhum tipo de comando
    Padrão Re: não desliga
    Citação Postado originalmente por andreasn
    Power start
    Isto significa que o seu sitema já foi desligado completamente,,, a única coisa que ele não conseguiu fazer foi desligar o seu computador... será que os drivers estão setados corretamente no kernel?
    andreasn
    Padrão não desliga
    Bom vonlinkerstain eu fiz a instalação pelo cd igual ao quando usava o kurumin 5.0 beta mas nele tudo desligava prefeitamente ai mudei para o Debian BR cdd e já não desliga mais tem um modo de como sabre se o kernel esta correto ?
    Meu caro Andre.
    Cada distro tem a sua configuração do kernel, mesmo dentro de uma mesma distro, existem algumas configurações de kernel disponíveis e diferentes entre si.
    Sendo o kurumin baseado no Debian, nao significa que ele é igual ao Debian
    amsyss
    Voce ja Tentou o Comando
    halt -p ou
    shutdown -h now
    em Alguns Computadores so Consigo
    Desliga com um desses dois comandos
    Citação Postado originalmente por amsyss
    halt -p ou
    shutdown -h now
    é isso que eles está fazendo, só que o micro nao desliga .... desliga o sistema e o micro continua ligado
