    lavalle
    Padrão Problemas com Emulador - Dosemu / Dosbox
    Bom Dia,a todos da comunidade
    Vou tentar ser breve.
    Eu estou fazendo as mudanças de plataforma no meu cliente,
    primeiramente em uma estação somente. Eu retirei o windows 98 e
    coloquei o Kurumin, vc deve estar se perguntando pq o kurumin,
    bom seria o seguinte.:
    - Linux Brasileiro
    - Fadcilidade paa os usuarios
    - Facil adaptacao e autenticacao de usuarios novell
    - Entre outras coisas
    A minha dificuldade esta sendo, no seguinte, apos de fazer a
    autenticaçcao do usuario da estação de trabalho no servidor novell, ele
    monta as partiçoes do servidor novell. ate ai e uma vitoria que eu
    consegui, pois eu nem sabia como ia fazer isso no começo.
    Bom, eu abro o Konqueror, e entro diretamente no servidor novell, e
    consigo ver os arquivos e assim por diante, o meu problema maior esta
    sendo no seguinte, como fazer funcionar os dois sistemas
    administrativos no linux, e esses dois sistemas sao feitos em clipper.
    Eu cheguei a ver o mapeamento do servidor novell, e aonde estao esses
    sistemas que seriam +/- assim.: g:\brinfo, e etc...
    Caros amigos da comunidade, eu instalei, o wine, dosemu, dosbox, e eu consigo fazer
    funcionar esses programinhas, mas quando eu peço pra ele abrir um dos
    sistemas e ai que a minha cabeça fica confusa, pois, um dos
    programinhas nao abre, e outro fala que a a variavel da estacao nao
    esta definida, e nao sei o que significa isso, e tb nao sei como
    resolver.
    Eu acredito que e necessario mapear a unidade de rede e de diretorio do
    servidor novell na estacao linux, mas se eu mapear antes da
    autenticacao do usuario novell, nao funciona, e quando eu autentico ele
    funciona numa boa.
    Por favor, vc poderia me dar uma ajuda nessa questao?, praticamente so
    falta esse problemao pra resolver e pra terminar o meu trabalho.
    Aguardo anciosamente, por uma breve resposta.
    Atenciosamente
    Alexander La Valle
    [email protected] (msn também)
    chakalt
    Bom dia meu caro!
    na minha opnião dosbox é bem mais facil e mais funcional tbm eu rodo uns pragramas aqui em clipper tranquilo antes de você entrar no dosbox vc tem que montar a unidade de rede!!
    lavalle
    Padrão problema com o emulador
    Bom dia chakalt.
    bom primeiramente fico agradecido por uma resposta.
    Bom, vc me falou sobre o dosbox, entao eu vou desinstalar o dosemu, e instalar via apt-get intall dosbox, ne.
    A segunda coisa, e o seguitne, eu ja usei esse dosbox e nao tive sucesso pois, eu preciso mudar as configurações do autoexec.bat e do config.sys pra rodar direitinho, e nao sei aonde mudar isso.
    ate o ponto de montagem eu consigo perfeitamente montar que seria assim.:
    mount c /home/kurumin/netware/script_srv/trab/brinfo/brexe
    ele me da a msg que foi montado com suceso.
    ai eu entro no diretorio onde ele criou o ponto de montagem e chamo o programa, e apartir dai ele trava.
    o que eu faço? isto é, eu preciso arrumar as configurações do autoexec e do config. certo?
    fico no aguardo
    abraços
    la valle
    posta mas msgs q te aparecem qdo vc tenta abrir os programas
    chakalt
    faça o seguinte crie normalmente seu autoexec.bat e config.sys normal joga dentro da unidade que vc montou e antes de abrir o programa vc executa os arquivos..ou melhor vc ja cria um aruqivos .bat pra executar o programa logo depois de executar os arquivos!!!certo!!
    lavalle
    Padrão PROBLEMA COM O EMULADOR
    Bom Dia Moderador,
    A msg que me aparece quando eu tento rodar um dos sistemas feitos em clipper e VARIAVEL ESTACAO (SET ESTACAO) NAO DEFINIDA.
    ISSO USANDO O DOSBOX e ate mesmo o DOSEMU.
    ABRAÇOS
    LA VALLE
    chakalt
    Então cria o arquivo .bat que vai funcionar!!ja que é só as variaveis
    lavalle
    Padrão PROBLEMA COM EMULADOR DOSEMU / DOSBOX
    Ola,
    Eu crio esses arquivos autoexec.bat e config.sys dentro de onde? do dosemu ou dosbox?
    pois se eu criar dentro do dosbox ele nao me deixa criar, e por sua vez, no dosemu ele deixa eu editar os arquivos.
    lembrando que, onde esta instalado os sistemas em clipper esta como letra G por exemplo g:\brinfo.
    eu nao sei se isso interfere alguma coisa, e esta gravado no servidor novell.
    abraços
    la valle
    Não deixa criar?? se vc tem acesso a root vc pode fazer qq coisa, é que no kurumin vc tem que utilizar o sudo
    sudo comando blablabla
    chakalt
    Cria o arquivo na unidade que vc está montando não precisa ser dentro do linux não!!vai na unidade mesmo que vc quer usar o programa e cria o arquivos la!entendeu!?
    lavalle
    ola,
    ele nao me deixa criar quando ele carrega todo o dosbox, istó é, quando ele carrega, ele me apresenta a letra de driver z: que o default dele. e dentro dele tem os arquivos de autoexec e config. mas ele nao me deixa alterar nada.
    e apartir dai que eu faço o ponto de montagem.
    mount /home/kurumin/netware/script_srv/trab/brinfo/brexe
    entao se eu usar o dosemu, eu consigo apagar o autoexec.batr e o config.sys, e colocar as mesmas configurações que estava na estação de trabalho windows antigamente, e isso mesmo?
    e depois que eu fazer essas modifcações eu gravo e saio do dosemu, e entro de novo, pra ver se carregou tudo?
    mas nao tera um problema com o tal ldir? isto é, a linha de comando que eu monto as partiçoes que eu quero?
    abraços
    la valle
    chakalt
    mais pera ai vc tem acesso a esse unidade no linux bota aqui onde ela esta onde vc montou??/vc montou via o que via samba via IP seja bem detalhista
    chakalt
    Certo vc montou nesse diretorio mount /home/kurumin/netware/script_srv/trab/brinfo/brexe corréto? vc tem acesso que entendo que uma maquina windows novell seila então vai nessa maquina e cria la o arquivo .bat!!!coloca suas variaveis e executa ele antes de abrir seu programa...falow
    lavalle
    Padrão problema com emulador
    Caro amigo,
    eu consegui montar apartir do dosbox
    isto é, eu fiz assim
    mount c /home/kurumin/NETWARE/SCRIPT_SRV/trab/BRINFO/BREXE
    e depois montado eu digito c: <enter> e vou pro drive c (virtual) onde ele criou a montagem, e ai eu digito BR (br.bat) onde o pessoal do windows chama o sistema, e ele me da erro da variavel estacao (set estacao) nao definida.
    E no dosemu, eu altero as configuracoes do autoexec.bat e quando eu chamo o programa ele da o erro que fala assim
    path=g:\ nao existe
    Agradeço desde ja pela atenção de todos por me ajudar a resolver esse problema.
    abraços
    la valle
    chakalt
    haaaa então é uma arquivo .bat que vc está chamando edit ele e bota ele aki pra mim analisar!!!o problema deve ser que ele não está achando a unidade g: que deve ser necessaria pra alguma coisa ai! bota ele aki que dai agente analisa e indica o lugar correto! é coisa simples!
    lavalle
    Padrão PROBLEMA EMULADOR
    Eu agradeço,
    entao eu vou colocar aqui no forum esse arquivo autoexec.bat e o config.sys do dosemu, que seria aquele que eu consigo editar.
    pois quando eu editei ontem la no meu cliente, eu consegui montar a partição la do servidor novell, e ele carrega numa boa, a unica coisa como eu falei, quando eu peço pra ele carregar o sistema ele fala que nao existe esse path=g:\, entao eu acho que o problema esta quase sendo resolvido, graças a vcs daqui do forum.
    abraços
    la valle
    chakalt
    mais coloca aqui no forum o arquivo .bat do seu sistema eu acho que é br.bat né??? porque esse g: que ele não está encontrando com certeza é por causa desse arquivo que deve estar chamando algum arquivos desse g: certo!?
    lavalle
    Ola,
    Esse BR.BAT e o arquivo que os usuarios chamam, pra começar a funcioanr o sistema.
    alem do autoexec e o config, eu coloco esse aqui tb?
    abraços
    la valle
    Luzumba
    Olha só amigo, eu uso o DosEmu na boa e configurei esses dias para aceitar os caracteres bonitinhos...rsss... funciona joia ( graças ao amigo Netuno )
    Para montar uma unidade no DosEmu, monte primeiro no Linux ok ?
    Depois monte ele, depois que carregou o emulador assim
    Lredir G: linux\fs/PontodeMontagemSeu
    ai vc. vai acessar a unidade mapeada
    para fazer isso iniciar automaticamete toda vez que acessar o dosEmu
    coloque essa linha dentro do autoexec.bat
    Ok ?
    Qqr. duvida me avisa, pois o meu ja esta redondinho e ai posso te ajudar
    lavalle
    Bom Dia Luzumba
    obrigado pela atenção.
    vc me disse pra montar essa linha de comando no autoexec.bat do proprio emulador (dosemu) correto? Lredir G: linux\fs/PontodeMontagemSeu
    e no meu caso seria assim.:
    lredir g: linux\fs/home/kurumin/NETWARE/SCRIPT_SRV/trab/BRINFO/BREXE
    lembrando que o brinfo/brexe e onde se encontra o sistema que preciso fazer funcionar.
    ou nao precisar montar esses dois ultimos diretorios? esta certo esse tipo de montagem?
    abraços
    la valle
