    X-LOGAN
    Padrão iptables
    Olá pessoal!!!
    É o seguinte pretendo configurar um firewal para uma rede com acesso a internet e ip fixo, mas não tenho muita noção de quais serviços bloquear e quais portas.
    O firewall seria para bloquear a entrada ou saida indevida de arquivos!!!
    Alguem pode me ajudar!!
    Um abraço!!!
    "NÃO USE DROGAS, USE LINUX"
    Padrão Re: iptables
    Esse micro sera so pra compartilhar internet ou o q mais vc tem que rodar nele ???
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    vai so compartilhar a internet
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    so que junto a mesma rede temos um servidor de arquivos
    Padrão iptables
    # Ativa Roteamento via Kernel
    # Ativando Roteamento via Kernel
    echo "1"> /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    # Ignorando BroadCasts
    echo "1"> /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_broadcasts
    # Zera todas as Regras
    # Limpando todas as Regras de todas as Tabelas"
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -F -t nat
    iptables -X -t nat
    iptables -F -t mangle
    iptables -X -t mangle
    # Define a politica padrao
    # Determinando as politicas padroes das CHAINS
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P OUTPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    # Toda conexao que ja foi estabelecida com o firewall nao sera analisada novamente
    #------------------------------------------------------------------------------------iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED,NEW -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED,NEW -j ACCEPT
    # Liberando LoopBack
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # Ativa repasse dos pacotes
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Voce pode implementar mais coisa ai fica a seu criterio mas com esse ja da pra começar !!!
    Valeu !!!
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    Valeu!
    Tenho que colocar isso em um script e fazer ele rodar na inicialização?
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    RED HAT 9
    Kernel - 2.4.20
    Padrão iptables
    Faz o seguinte passos:
    1- cd /etc/init.d/ digita la vi firewall
    2- dentro desse firewall vc coloca essas regras que te passei
    3- vai ate cd /etc/rc.d/ e digita vi rc.local e inclui a linha no final do arquivo /etc/init.d/firewall
    4-da permissao pra ele ser executado no rc.local chmod +x /etc/init.d/firewall
    5- vai ate onde foi criado o firewall cd /etc/init.d/ e digita :
    ./firewall
    Prontinho ta rodando !!!
    Valeu !!!
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    VALEU!!!
    VOU VER COMO VAI FICAR!!!!
    Padrão iptables
    Ok qualquer coisa posta ai !!!
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    acho que funcionou!!!
    não apareceu nehuma mensagem de erro após o comando ./firewall.
    Como sei se ele esta rodando?
    Ele vai rodar junto com a inicialização?
    Um abraço
    Padrão iptables
    Se vc colocou no rc.local e deu permissao sim
    digita la :
    iptables -t nat -L deve aparecer a regra de MASQUERADE
    iptables -L deve listar todas as regras existentes !!!
    Valeu post ai os resultados !!!
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    executei os comandos e obtive os resultados abaixo:
    #iptables -t nat -L
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- anywhere anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    #iptables -L
    Chain INPUT (policy DROP)
    ACCEPT all -- anywhere anywhere
    Chain FORWARD (policy DROP)
    ACCEPT all -- anywhere anywhere state NEW, RLATED,ES
    TABLISHED
    Chain OUTPUT (policy DROP)
    TABLISHED
    O que siginifica essas respostas aos comandos?
    Um abraço
    Padrão iptables
    Citação Postado originalmente por X-LOGAN
    #iptables -t nat -L
    #iptables -L
    TABLISHED
    TABLISHED
    Um abraço
    Cara na boa não ta na hora de vc começar a ler um pouco sobre iptables do que ficar querendo saber tudo sem aprender nada?? pq nao procura ler o guia foca linux para aprender mais??
    falows
    Padrão iptables
    Pois e o ideal seria isso mesmo, pois so quando sofremos pra aprender de verdade nao esquecemos mais, quando a informaçao vem muito facil esquecemos logo !!!
    Valeu !!!
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    Não so acostumado a pegar as coisa muito mastigado é que se vc esta em uma empresa onde as pessoas ficam te cobrando, a tendencia é vc buscar o "mais fácil". Tem patrões que não entendem a importancia da pesquisa no ambiente de trabalho, acham que pra trabalhar vc tem qwue estar teclando e não olhando para o monitor e lendo um tutorial, de certa maneira obrigado gatoseco!!!!!
    Um abraço
    Padrão iptables
    Sem problemas precisando da um toque !!!
    As vezes falamos isso pro seu propio crescimento e aprendizado , nao e por mal !!!
    Valeu !!!
    Padrão iptables
    e a liberação de portas para rede interna ?
    Com essa politica não vai fechar ?
    Padrão iptables
    Qual portas vc precisa ???
