    X-LOGAN
    Padrão pop3 no Outlook
    Olá pessoal não estou conseguindo liberar a porta 110 no Outlook, tentei liberar pelos comando abaixo:
    # iptables -A FORWARD -p udp -s 100.100.100.0/24 -d 200.204.0.10 --dport 53 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -p udp -s 200.204.0.10 --sport 53 -d 100.100.100.0/24 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -p TCP -s 100.100.100.0/24 --dport 25 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -p TCP -s 100.100.100.0/24 --dport 110 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -p tcp --sport 25 -j ACCEPT
    # iptables -A FORWARD -p tcp --sport 110 -j ACCEPT
    # iptables -t nat -A POSTROUTING -j MASQUERADE
    Mas ainda continua dano erro no Outlook, o que pode ser?
    Tentei também colocar o seguinte linha no squid.conf
    acl Safe_ports port 110
    mas também não deu certo.
    Se puderem me ajudar!!!
    Um abraço
    "NÃO USE DROGAS, USE LINUX"
    X-LOGAN
    A mensagem que aparece no Outlook é essa abaixo:
    O host 'pop3.uol.com.br' não foi encontrado. Verifique se digitou o nome do servidor corretamente. Conta: 'pop3.uol.com.br', Servidor: 'pop3.uol.com.br', Protocolo: POP3, Porta: 110, Segura (SSL): Não, Erro de soquete: 11001, Nº do erro: 0x800CCC0D
    Fala X-Logan,
    Entao, eu tb fiz algumas alteracoes no firewall para liberar a porta 25 e 110, e acontecia o mesmo erro.
    So que a diferenca, q eu estava tentando liberar por IP, pois era somente os socios que podiam usar o outlook, sendo que o servidor de email deste cliente q estou é o Novell Groupwise.
    Tb queria a solucao, to pesquisando no pai dos burro...Google...rs.
    se conseguir da um toque.
    abracos
    Jeff
    Uma solução não muito util mais em vez de vc usar o pop3.uol.com.br vc usa no outlook o ip do pop3.uol.com.br(200.221.4.5) , tente essa opção .
    mushroom-br
    Olá!
    Adicione as seguintes linhas no seu firewall:
    # POP
    iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 192.168.100.0/24 \
    -d 0/0 --dport 110 -j SNAT --to-source (ip válido 200..)
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 192.168.100.0/24 \
    -d 0/0 --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 0/0 --sport 110 \
    -d 192.168.100.0/24 -j ACCEPT
    # SMTP
    -d 0/0 --dport 25 -j SNAT --to-source (ip válido 200..)
    -d 0/0 --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -s 0/0 --sport 25 \
    192.168.100.0/24 coloque seu range de ips da sua rede.
    em (ip válido 200..), coloque seu ip do provedor de internet.
    Restarte seu firewall..
    Um Abraço!
    X-LOGAN
    A única maneira é liberar pelo firewall?
    Não da pra liberar pelo squid?
    Um abraço!!!!
    X-LOGAN
    O ip do servidor é o ip do DNS ou tem que ser o ip do servidor pop?
    X-LOGAN
    Qualquer regra que tento inserir no meu firewall ele trava a internet não deixa nem o acesso, já tentei inserir os comando um por um, mas não deu também!!!
    Será que é o ip do servidor pop?
    mushroom-br
    Citação Postado originalmente por X-LOGAN
    Um abraço!!!!
    Olá X-logan!
    Se tem a opção de liberar pelo squid eu desconheço.
    Ao meu ponto de vista o mais prático é liberar pelo firewall mesmo.
    O ip ao qual me referi, é seu ip de conexão com a internet.
    Espero que funcione!!
    Um Abraço!!
    Lion_Black
    adicione as seguintes regras:
    PORTS="25 110"
    for PORT in $PORTS
    do
    iptables -A FORWARD -p tcp -s $CLASS_REDE --sport 1024: --dport $PORT -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp -d $CLASS_REDE --dport 1024: --sport $PORT -j ACCEPT
    done
    Lion_Black
    declare antes a variavel $CLASS_REDE com a classe de ip da sua rede por exemplo 192.68.0.0/24
    "USE DROGAS E USE LINUX"
    X-LOGAN
    DEU CERTO!!!
    Ai pessoal to postando essa msn pra falar que consegui liberar o pop3 e o smtp no Outlook, usei as seguintes regras:
    #Primeiro limpei as regras
    iptables -F
    #Levanto os módulos
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_conntrack
    #Depois eu começo a inserir as regras
    iptables -t nat -A POSTROUTING -O eth0 -j MASQUERADE
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 110 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -p udp --dport 25 -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o eth0 -s 100.100.100.0/24 -d 0/0 -j ACCEPT
    Lion_Black
    vc nao precisa liberar as portas 25 e 110 udp .... fecha elas .. tudo que vc ta fazendo é comprometendo a segurança do seu servidor
    X-LOGAN
    Valeu pelo toque, sou um pouco leigo a respeito de portas de comunicação e protocolos, estou lendo algumas coisas sobre ataque hackers, pra entender um pouco mais dobre isso.
    Eu não sabia que habilitando essas portas eu estaria comprometendo a segurança.
    Valeu pela ajuda!!
    "NAÕ USE DROGAS, USE LINU"
