    michigan
    Padrão pequena pergunta...
    Ola...
    No meu travalho eu tenho, dois grupos de redes...
    Em uma das redes eu tenho un servidor que tem instalado o win98 e tem winproxy e provee internet a 9 pcs
    Na outra rede eu tenho um server com linux fedora que nao precisa de internet.
    As duas redes devem estar conectadas, mais, surge o problema siguiente...
    As pcs da segunda rede (que nao precisa de internet) podem entrar sem problema algum na internet... Isso aconteçe con as pcs que tem winxp somente.
    Sera que tem algum programinha para o que o linux fedora possa clausurar a saida de internet das pcs de esa rede.? o algum outro programa que eu possa colocar no servidor que tem instalado win98???
    se vc quiser bloquear os usuarios que tao conectados no fedora de acessar a internet é so fechar com o iptables.
    falows
    rmars
    Para te ajudar precisamos entender a tua estrutura de rede, como as 2 redes estão interconectadas.... o fedora fica como gateway da rede 2 pra rede 1?
    Se puder explanar a estrutura da rede, vai ficar mais fácil amigo
    []'s
    :good:
    E esse gateway com Fedora tem uma placa de rede pra cada rede, ou as redes estão ligadas no mesmo hub/switch, o que muda é apenas a classe de ips?
    chakalt
    Porque vc não deixa o linux pra servir tudo fica bem mais simples! :P
    michigan
    Padrão diagramaçao
    Acho melhor eu colocar um diagrama das redes. ta bom....
    Vou fazer o desenho e volto.
    Amigo deixa o linux mandando em tudo e faz controle por mac... quem ta cadastrado navega quem não tá :toim: :toim: :toim: :toim: :toim: ..rsrsrrs
    Olhe isso que vai te ajudar:
    https://under-linux.org/modules.php?...ticle&sid=5018
    Abraço
    michigan
    Padrão oi galera.
    Dai.
    Ja solucionei o bestera esta, muito obrigado... mais tarde vo levantar outro topic perguntando sobre som.
    ate mais,.
