CBQ
    Padrão CBQ
    Gente uso o CBQ beleza so tenho uma duvida, tenho 10 maquinas cada uma vai navegar em velocidades diferentes tenho que criar um script de entrade e de saida pra cada uma?
    karfax
    Padrão CBQ
    Tem.
    []s,
    robsonzornitta
    Padrão kr!!!
    infelizmente vai ter criar sim como o pessoal ai em cima disse..kr o cbq eh um treco estranhu mesmo jah tentei ir atras de varias formas de configurar bande por faixas de ip e nunca encontrei...ateh encontre mas naum teim nada a ver eh duru kr mas fazer o q neh? o negócio eh tu criar uma conf separada pra cada estaçaum!!!!!
    Padrão CBQ
    Eu uso aqui só controlando entrada, tem algum problema. Funciona,
    Padrão CBQ
    Citação Postado originalmente por jrctec
    Tem não....pode usar assim se quizer
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão CBQ
    #!/bin/bash
    echo " *********************************************************"
    echo " **** Favor informar o IP que será modificado, antes de *"
    echo " **** iniciar o Script de Atualização de banda. *"
    echo " "
    echo " ---- Ultimo IP Modificado: "`cat /tmp/cbq/ip-old`" . ----"
    echo " "
    echo " 1-) Qual IP deseja modificar ou Adicionar a Banda: "
    echo -n " Insira o Numero IP: "
    read IP
    clear
    echo "********************************************************"
    echo "* Controle de Banda para Linux v2.3 *"
    echo "* *"
    echo " "
    # ---- Variaveis Ambiente. ----
    DIRETORIO="/etc/cbq"
    DIRETORIO_OLD="/tmp/cbq/old/"
    IPDOWN="$IP"
    IPUP="$IP,"
    ETHUP="eth0"
    ETHDOWN="eth1"
    VERIFICA="`cat $DIRETORIO/*$IP* |grep RULE |cut -d = -f2 |tail -n 1`"
    if [ "$IP" = "$VERIFICA" ]; then
    echo " **** ATENCÃO!! ****"
    echo " O IP que sera alterado as regras sera: $IP"
    echo " Pressione [ENTER] para continuar:"
    echo " Ou [Ctrl + C] para cancelar a operação "; read $object
    else
    touch $DIRETORIO/.cbq-0000.$IP-up $DIRETORIO/.cbq-0001.$IP-down
    fi
    IDUP="`ls $DIRETORIO/*$IP-up | cut -d. -f1 | cut -d- -f 2`"
    IDDOWN="`ls $DIRETORIO/*$IP-down | cut -d. -f1 | cut -d- -f 2`"
    CONTROLEUP="cbq-$IDUP.$IP-up"
    CONTROLEDOWN="cbq-$IDDOWN.$IP-down"
    NOMECLIENTE="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN | grep Cliente | cut -d: -f 2 | cut -d. -f 1`"
    VELATUALDOWN="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN | grep RATE | cut -d = -f 2`"
    VELATUALUP="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEUP | grep RATE | cut -d = -f 2`"
    PRIOATUAL="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEUP | grep PRIO | cut -d = -f 2`"
    BANDATUALUP="`head -n 62 /var/www/htdocs/mrtg/200.205.216.17/200.205.216.17_1.html | tail -n 1 $1 | cut -d ">" -f 3 | cut -d"(" -f 1`"
    BANDATUALDOWN="`head -n 76 /var/www/htdocs/mrtg/200.205.216.17/200.205.216.17_1.html | tail -n 1 $1 | cut -d ">" -f 3 | cut -d"(" -f 1`"
    ULTIMOSIDS="`ls $DIRETORIO | tail -n 1 | cut -d. -f1 `"
    clear
    echo "* Controle de Banda para Linux v2.4 *"
    echo "* *"
    echo " "
    echo " IP que Será Modificado Banda : $IP"
    echo " Antigo Nome do Cliente : $NOMECLIENTE"
    echo " Velocidade Atual de UpLoad : $VELATUALUP"
    echo " Velocidade Atual de Download : $VELATUALDOWN"
    echo " Prioridade Atual no IP : $PRIOATUAL"
    echo " CLSID do Arquivo de UpLoad : $IDUP"
    echo " CLSID do Arquivo de Download : $IDDOWN"
    echo " -----------------------------"
    echo " Utilização atual do link UpLoad : $BANDATUALUP "
    echo " Utilização atual do link Download: $BANDATUALDOWN "
    cp $DIRETORIO/$CONTROLEUP $DIRETORIO_OLD > /dev/null
    cp $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN $DIRETORIO_OLD > /dev/null
    echo " -----------------------------------------------------"
    echo " ---- Controle de Banda para o IP $IP. ----"
    echo ""
    echo -n " 2-) Insira o Nome do Cliente: "
    read nomecliente
    echo -n " 3-) Insira o Valor para Upload: "
    read bandaup
    echo -n " 4-) Insira o Valor para Download: "
    read bandadown
    echo -n " 5-) Insira o Valor de $bandaup dividido por 10: "
    read weightup
    echo -n " 6-) Insira o Valor de $bandadown dividido por 10: "
    read weightdown
    echo " 7-) Insira o Valor de Prioridade desse IP (Padrão 5). "
    echo -n " * IMPORTANTE: Quanto maior o Numero menor é a prioridade: "
    read prio
    echo " "
    echo -n " 8-) Deseja Trocar ou Inserir um novo CLSID? [n/s] $c"; read answer
    case $answer in
    s|S)
    rm $DIRETORIO/*$CONTROLEUP* > /dev/null
    rm $DIRETORIO/*$CONTROLEDOWN* > /dev/null
    echo "Ultimo ID INSERIDO: $ULTIMOSIDS"
    echo -n "Inserindo Novo CLSID para Upload (Numero deve ser Par - Ex: 0002): "
    read IDUP
    echo -n "Inserindo Novo CLSID para Download (Numero deve ser Impar - Ex: 0003): "
    read IDDOWN
    echo " "
    N|n|*)
    echo $IDUP
    echo $IDDOWN
    esac
    echo " "
    CONTROLEUPNEW="cbq-$IDUP.$IP-up"
    CONTROLEDOWNNEW="cbq-$IDDOWN.$IP-down"
    # ---- Configurando Download. ----
    cat $DIRETORIO/.texto-cbq-down > $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Nome do Cliente: $nomecliente . ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "#" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo DEVICE=$ETHDOWN,10Mbit,1Mbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo RATE="$bandadown"Kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo WEIGHT="$weightdown"kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo PRIO=$prio >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "BOUNDED=yes" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "#PARENT=$IDDOWN" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Limitação do IP: $IP. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo RULE=$IPDOWN >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Fim. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo " "
    # ---- Configurando UpLoad. ----
    cat $DIRETORIO/.texto-cbq-up > $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Nome do Cliente: $nomecliente . ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "#" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo DEVICE=$ETHUP,10Mbit,1Mbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo RATE="$bandaup"Kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo WEIGHT="$weightup"kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo PRIO=$prio >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "BOUNDED=yes" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "#PARENT=$IDUP" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Limitação do IP: $IP. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo RULE=$IPUP >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Fim. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo " "
    echo $IP > /tmp/cbq/ip-old
    echo "Paralizando controle de banda."
    cbq stop
    echo "Compilando as novas regras."
    cbq compile > /dev/null
    echo "Reiniciando o Controle de Banda com Novas Configurações."
    cbq start
    echo "As seguintes características foram Aleradas: "
    echo " "
    echo " Nome do Cliente: $nomecliente"
    echo " IP alterado: $IP"
    echo " Limitação de Upload à: $bandaup kbits"
    echo " Limitação de Download à: $bandadown kbits"
    echo " Prioridade Setada: $prio"
    echo " "
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    Padrão CBQ
    pega este script ai
    com ele vc cria as regras do cbq tanto para down como para up
    karfax
    Padrão CBQ
    read weightup
    read weightdown
    Voce pode usar bc ou expr para setar o valor $bandup / 10 sem precisar pedir pro individuo.
    PS: Esse script deve rodar com kernel 2.6 também
    []s,
    Padrão Script
    Tentei usar o escript e tive alguns erros, gostaria que se alguem podesse me ajudar, pois não entendo muito; segue os erros que apareceram.
    cat: /tmp/cbq/ip-old: No such file or directory
    ---- Ultimo IP Modificado: . ----
    esse erá o ip que queria controlar.
    cat: /etc/cbq/*192.168.0.3*: No such file or directory
    touch: cannot touch `/etc/cbq/.cbq-0000.192.168.0.3-up': No such file or directory
    touch: cannot touch `/etc/cbq/.cbq-0001.192.168.0.3-down': No such file or directory
    ls: /etc/cbq/*192.168.0.3-up: No such file or directory
    ls: /etc/cbq/*192.168.0.3-down: No such file or directory
    cat: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    cat: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    head: /var/www/htdocs/mrtg/200.205.216.17/200.205.216.17_1.html: No such file or directory
    ls: /etc/cbq: No such file or directory
    cp: impossível fazer stat em `/etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up': No such file or directory
    cp: impossível fazer stat em `/etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down': No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 125: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 127: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 128: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 129: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 130: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 131: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 132: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 133: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 134: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 135: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 136: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 137: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 138: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 139: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-down: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 143: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 145: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 146: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 147: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 148: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 149: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 150: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 151: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 152: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 153: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 154: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 155: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 156: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 157: /etc/cbq/cbq-.192.168.0.3-up: No such file or directory
    ./criar-regra.sh: line 160: /tmp/cbq/ip-old: No such file or directory
    alguem poderia me ajudar, o meu escript do cbq está em /etc/sysconfig/cbq.init
    e as regas na mesma pasta.
    está funcionando normal, mais gostei do escript e gostaria de usá-lo para automatizar novas regras que eu queira usar no futuro.
