    rtamura
    Padrão Problemas com instalação do MySQL
    Olá pessoal... sou novo tanto em linux quanto neste fórum ;D
    Uso a distro Suse
    Eu tava baixando o MySQL em tar.gz pra fazer um servidor web aqui pra empresa... daí fui consultar um tutorial da underlinux https://under-linux.org/noticia4335.html
    Até aí tudo bem... baixei o mysql-3.23.42.tar.gz, descompactei com o tar -xzvf, entrei na pasta estraída, digitei ./config para fazer não sei o quê (me explique o que ele fez com este comando ./config), e tentei dar o comando make pra compilar... e ele fez a seguinte afirmação:
    make: **No targets specified and no makefile found. Stop
    Ele diz que não achou o arquivo especificado??? Que arquivo é esse que o make vai lá e compila?? O que eu faço pra instalar então???
    antes de dar a mensagem acima... o comando make não estava instalado no meu sistema... tive que baixar o pacote e desempacotar com o rpm...
    baixei este comando (o make) no ftp://ftp.suse.com/pub/suse/i386/9.1/suse/i586/, daí acho eu que foi um sucesso...
    Quando eu dou o comando make pra compilar algo, e dar o rpm em um pacote pra instalar seria a mesma coisa??? tipo... esses dois comandos servem pra instalar, é isso???
    Bem... desculpe tantas perguntas... sabe como é... novato é fogo. :toim: ..rssss
    aguardo respostas...
    Valew pessoal []'s!!!
    opa...seja bem vindo cara... :good:
    baum....primero respondendo a sua pergunta, o ./configURE (nao esqueca do "ure" no final ;] ) ele verifica os pacotes necessarios pra instalar o programa e cria o Makefile, esse cara (arquivo) eh que o comando "make" usa pra compilar e instalar o programa (make install - normalmente como root -)....mas o seu problema deve ter ocorrido durante o ./configure....verifique se ele executou ate o final ou se exibiu algum tipo de erro
    rmars
    Só complementando o que o SDM falou acima, a diferença entre instalar o rpm e compilar vai ser principalmente a performance, pois qdo você baixa o tar.gz você "compila" o programa para a sua máquina, ou seja, melhor performance impossível, pois o rpm é compila em outra máquina, que pode diferenciar um pouco da sua, o que pode acaretar uma leve perda de performance.
    [ ]'s e sinta-se a vontade.
    :good:
    rtamura
    Valew pela ajuda galera!!!!
    SDM, é o seguinte... fiz como tu me pediu pra fazer, digitei ./configure e faz a mesma coisa... o make não faz nenhum efeito e ele sempre afirma:
    e nada... dei tbm o make install... e nada...
    poxa vida... que dificuldade!!! :?
    Mas mesmo assim valew pela resposta.... e ainda se alguém puder me ajudar... agradecerei muito....
    []'s 4 all!!
    entao cara....mas o configure retorno algum erro ou coisa assim??? quais foram as ultimas linhas do configure?
    rtamura
    E aí mew velho... cara dei o comando ./configure e apareceu o seguinte:
    # ./configure
    loading cache ./config.cache
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking target system type... i686-pc-linux-gnu
    checking build system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for a BSD compatible install... /usr/bin/install -c
    checking whether build environment is sane... yes
    checking whether make sets ${MAKE}... yes
    checking for working aclocal... missing
    checking for working autoconf... missing
    checking for working automake... missing
    checking for working autoheader... missing
    checking for working makeinfo... missing
    checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles... no
    checking whether make sets ${MAKE}... (cached) yes
    checking for gawk... gawk
    checking for gcc... no
    checking for cc... no
    configure: error: no acceptable cc found in $PATH
    Vê que que é isso... abraços!!!
    Citação Postado originalmente por rtamura
    # ./configure
    Ta vendo as tres ultimas linhas, vc não tem o GCC instalado, ou ele não tá encontrando...
    Citação Postado originalmente por nod3vic3
    # ./configure
    carak...na verdade vc nao tem nenhum pacote de desenvolvimento, usa o yast (acho q eh assim q se escreve) pra instalar os pacotes de desenvolvimento (gcc, glib, glibc, make, automake,gmake e etc..) :good:
