    Padrão SARG ?
    Pessoal... tenho uma dpúvida quanto ao SARG, que de acordo com muito tutoriais que li, é um dos melhores geradores de relatórios que exite para o squid... Mais me apareceu uma dúvida... tenho que ter na máquina, o apache ? Não teria uma forma de se ter esses relatórios de outra forma ?
    Agradeço a comunidade ! :good:
    Padrão SARG ?
    os relatórios são html, mas vc pode exportá-los para outra máquina.
    Padrão SARG ?
    To com um problema no SARG, que são os arquivos de saída... Quando eu dou o comando: /usr/sbin/sarg -f /etc/sarg/sarg-dia.conf -d 24/05/2005-24/05/2005, ele diz assim... :
    SARG: Records in file: 2167, reading: 100.00%
    SARG: Nao ha registros
    SARG: Fim
    Mais eu to fazendo os testes de navegação atravéz do squid... e no access.log, tb há registros de conexão...
    Agradeceria muito se algém podesse me dar uma luz.
    Padrão SARG ?
    verifica se exitem os logs do squid e se eles estão em /var/log/squid ou em outro lugar.
    nomalmente o script que gera os relatórios do sarg, apaga os logs, daí é preciso restartar o squid (se existe outra maneira não conheço) para recriar os logs.
    Padrão SARG ?
    Cara, n adiantou... O SARG continua dizendo que não há registro no asrquivo access.log... já coloquei até o usuário sarg no grupo proxy e nada... Alguém tem mais alguma solução pra esse pró...
    Agradeço à atenção...
    :good:
    Padrão SARG ?
    Cara eu passei por um problema igual.... e so conseguir por o cara para funcionar quando eu fiquei com raiva e apaqguei o script e configurei novamente um script de backup que eu sempre faso antes de alterar alguma coisa.
    wrochal
    Padrão SARG ?
    Amigo,
    Você não precisa ter um apache, para vizualizar os relatório você pode usar o SAMBA, que criara um sharing para vc acessar.
    Falou,
    Padrão SARG ?
    o problema dele neste instante é criar os logs do squid... para isso é necessário reiniciar o squid. agora se isso não deu certo, talvez não tenha o diretório /var/log/squid, ou talvez seja problema de permissão.
    wrochal
    Padrão SARG ?
    Caro,
    Se for log verifique o dono da pasta do squid (usuário e grupo).
    E outra coisa tente colocar do squid.conf a sintaxe:
    logfile_rotate 5
    e depois execute squid -z e squid -k rotate
    falou,
    Padrão SARG ?
    Citação Postado originalmente por wrochal
    Caro,
    logfile_rotate 5
    falou,
    Cara... o dono do diretório é proxy e o grupo tb.... modifiquei para root, aí o squid é que n funcionou... trouxe as permições anteriores... Qual dono e grupo vcs me aconcelham colocar.... pois o squid deve ter um dono e grupo padrão...
    :good:
    Padrão SARG ?
    Pessoal... resolvi a parada... é da forma que vi no tutorial, não tava dando certo. Aí usei o seguinte comando: sarg -o /dir_destino... pronto... o bixim tá gerando legauzinho...
    Valeu Comunidade !!!
    :good:
    Padrão SARG ?
    Citação Postado originalmente por NO-BREAK
    :good:
    Cara meu problema é se eu descomentar a linha do exclude_hosts não gera o relatorio...
    Padrão SARG ?
    Ae cara to com o mesmo problema mas já viz tudo q vcs falaram ae e nao consegui nada da o mesmo erro.
    [email protected]:/usr/local/sarg# ./sarg-dia
    SARG: Records in file: 9720, reading: 100.00%
    SARG: No records found
    SARG: End
    help-me please
