    detroyder
    Padrão DWL 900+ naum entra na pagina de configuração
    Olá a todos tenho um DWL 900ap+ da dlink e 4 amigos meu pendurados nele..... até o momento tudo funciona normal o problema é que tento acessar a pagina de configuração dele atraves do 192.168.0.50 e nada... aparece a mensagem de pagina naum encontrada... alguem sabe o que pode ser??? já que naum alterei nada e nem fiz upgrade de firmware.. esta original...(mas agora to no trampo e naum sei certo qual o firmware dele)... pois queria configura-lo pelos MAC´s das pci dos caras pra minguem da rua entra e usar o nosso sinal... veja bem naum é um provedor com intuito comercial... é apenas uma rede para compartilhamento de dados e adsl...
    Grato a todos
    Leandro
    winforsat
    caro amigo este ap pode estar travado devido a algum pico ou queda de energia basta vc desligalo e aguardar uns 15 segundos e então ligalo novamente , caso isto não resolva vc poode estar resetando ele atraves de uma chave de toque que fica dentro do equipamento.
    obs: para resetar o aparelho basta enfiar algo no orificio que fica na parte traseira do aparelho atenção depois de resetado o equipamento volta para as configurações de fabrica ok.......
    um abraço e boa sorte.
    detroyder
    Valeu pela dica mas tinha esquecido de mencionar que já tentei fazer o reset um monte de vezes e naum deu certo..... talvez tenha outro modo de fazer ele entrar e funcionar ele funciona normalmente seja o sinal de adsl ou a troca de arquivos(filmes com 700Mb entre outros)
    Grato
    Leandro
    winforsat
    Citação Postado originalmente por detroyder
    Grato
    Leandro
    então acho que o unico jeito vai ser atualizar o firm dele mais antes da uma conferida colocando um ip fixo no seu pc tipo 192.168.0.51 ou 60 ja que ele esta no 192.168.0.50 e não se esquessa de colocar a mascara 255.255.255.0 pois as vezes e obrigatorio caso não conciga tente baixar o programa: Advanced IP Scanner antes pois as vezes ele troca de ip quando resetado te aconcelho a so atualizar o firma em ultimo caso pois ja tive varios problemas apos faser esta atualização em varios aps da d-link ok
    um abraço.
    e ae blz, o ap ta respondendo a Ping?
    wftimoteo
    Padrão Reseta assim:
    E aí velho,
    Um dia desses eu tava sofrendo desse mesmo mal...
    aí meu amigo gatoseco explicou um pequeno detalhe...
    Se vc tá resetando e não tá dando certo, eh por causa da pressa!!!
    Pegue um clip de folha, pressione o reset por uns 15 s (antes por excesso que por falta), solte o negocio e vai tomar um café...
    depois do café, tenta entrar no endereço do AP que ele deve entrar bonitinho..
    Ah, vc deve fazer isso com o cabo de rede ligado direto no aparelho e só nele (não consegui fazer diferente). Nessa hora, nada de hub e nada de outros cabos. Só ele.
    Entaõ, depois que vc tiver configurado tudo, vc devolve ele pro hub.
    Espero que funcione!!!!
    Akele abraço!!!!!!!
