    X-LOGAN
    Padrão Squid esta maluquinho
    Ai pessoal!!!
    O meu squid aqui esta maluquinho, coloquei ele pra funcionar como proxy transparente, mas ultimamente todo dia na parte da tarde ele para e ai tenho que configurar cada navegador, ai funciona legal.
    A configuração esta normal pelo que vejo.
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Se alguem ja passou por algo assim, posta ai o que fez!!!!
    Newton_Pasqualini
    Padrão Re
    Talvez tenho outro serviço tentando usar a porta como por exemplo o Apache....
    whinston
    Padrão logs ?
    não é pq os logs tão atingindo 2Gb e o squid trava ?
    o meu aqui tá com este problema, pq o maldito MSN fica logando tudo e mais um pouco.
    X-LOGAN
    deve ser o MSN entaum!!!!
    Temos alguma solução?
    Voce pode bloquear o msn ou fazer um script para gerar um backup todo dia e refazer os logs... vai de voce ver sua nescessidade...
    Posta ai que dou uma dica!
    whinston
    Padrão confirmou ?
    mas vc já confirmou no tamanho dos logs ?
    se for isto, provavelmente tem várias coisas do MSN lá
    o problema é que mesmo vc negando via ACL, ele loga que o cara tentou acessar, ou seja, fica grande do mesmo jeito o log.
    eu postei na semana passada relatando sobre este problema, falando que já tentei erguer regras de iptables, pro cara nem acessar o squid (mesmo que seja negado depois), pq isto vai gerar log do mesmo jeito, ocasionando o pau.
    Padrão Re: logs ?
    Citação Postado originalmente por whinston
    não é pq os logs tão atingindo 2Gb e o squid trava?
    Pois é whinston, isso é um problema. Sera que agendar o logrotate pra executar de tempos em tempos nao seria uma boa pra rotacionar e diminuir os logs?
    whinston
    Padrão solução porca
    eu adotei uma solução porca por enqto:
    > /var/log/squid/access.log
    executando no cron de hora em hora
    foi o jeito
    eh porco, eu sei.. mas..
    como executar o logrotate pra rotacionar, pois so o comando logrotate num funciona nao, aparece:
    logrotate
    logrotate 3.7 - Copyright (C) 1995-2001 Red Hat, Inc.
    This may be freely redistributed under the terms of the GNU Public License
    Usage: logrotate [-m command] [-s statefile] [--usage] [OPTION...] <configfile>
    X-LOGAN
    O messenger eu não posso bloquear pq o pessoal tem que usar aqui vou tentar a dica do nosso amigo whinston!!!!
    X-LOGAN
    O meu access.log esta com 1,4 Mb!!!!
    X-LOGAN
    Eu segui o conselho do nosso amigo whinston, vamos se a tarde não vai dar azia de novo.
    OUtra coisa por mais que seja "porco" essa maneira de limpar o arquivo, pois estou pensando em colocar ele no script do firewall, pois vou ficar 20 dias fora da empresa e ninguem vai saber dar os comando aqui, ai eu deixava nesses pra esses 20 dias que estarei fora da empresa.
    O que vcs acham?
    pode ser feito ou simplesmente colocar em contrab!!!
    Citação Postado originalmente por X-LOGAN
    O que vcs acham?
    Padrão Re: solução porca
    foi o jeito
    Não acho q seja uma solução porca. Para alguem que nao saiba programar, é uma otima solução. Por exemplo, em um dos meus servidores, tenho uma rotina no crontab que todo dia a noite ele para o squid, roda o sarg, zera os log do squid e restarta ele. Tudo isso em linha de comando, nada programado em php, por exemplo. Como não sou programador...
    :good:
    whinston
    Padrão fico feliz
    fico feliz então que não seja um porco, ehehehehehehe
    vc levantou minha auto-estima, rsrrrs
    X-LOGAN
    Se funciona cara, o importante é isso!!!!
    Valeu pelo toque whinston
    aproveitando o topico em questao: o logrotate rotaciona logs de tempos em tempos ou isso acontece quando os logs chegam a um certo tamanho?
    Basta agendá-lo no crontab.
    Att. mtec
    Citação Postado originalmente por mtec
    Att. mtec
    E o comando é logrotate mais o que??
